Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в дом от сети приходит 3ф и 1ф потребители раскиданы по ним ?
    да конечно. реализация зависит от ответа на предыдущий вопрос.
    под такую мощность - (только личное мнение !) на дин рейку проще и удобнее. те как автомат.
  2. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Да, в дом приходит три фазы, планирую одну из фаз скомпоновать под необходимое +-, к примеру скваженный насос+освещение+несколько розеток в основной комнате+ розетка к которой подключен модем(+ потом питание насоса системы отопления, когда сделаю)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если у вас нет ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ 3ф потребителей - перекидной рубильник 4р. (ноль тоже рвем !) и со стороны генератора объединяете все 3ф в одну. нет проблем :hello:
  4. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    - Однозначно, надо ставить реверсивный рубильник (переключатель) - это безопасно (2 фазы никогда не встретятся) и удобно.
    - Я у себя сделал 2 группы автоматов по 10 шт каждая, на каждой группе дифавтомат, при работе от генератора, второй дифавтомат отрубаю и отрубается вся вторая группа, чтобы не нагружать генератор. Соответственно, при работе от сети, включены оба дифавтомата и работают обе группы автоматов.
    - По "Лампочке", я себе поставил GSM-оповещатель: очень удобно, приходит СМС, когда свет отключили (ты в курсе, даже если не дома), приходит СМС о включении (понимаешь, надо идти вырубать генератор), контролирует температуру в щите (с маленькой выносной антенной, чтобы хорошо ловить сеть) и оповещает, при пересечении минимального или максимального порога (пороги задаются через настройки).
    - у меня стоит типа автомата (трепозиционный на 1 фазу).
    - Кабель от 2.5 мм. кв.
  5. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Кстати, GSM-оповещатель на три фазы и контролирует каждую.
  6. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    А остались у нас в продаже надежные реверсивные рубильники по приемлемым ценам? Я вчера на просторах ютуба встретил видео, где в одном из некачественных рубильников что-то оплавилось и пошло повышенное напряжение в домовую сеть, до 380В кажется.
    Вчера задумался, не проще ли будет все же на три фазы поставить переключатель, т. к. никогда не знаешь что тебе пригодится из потребителей, пока в раздумьях, т. к. есть несколько пользователей, которые могут все разом врубить, с другой стороны с генератором ничего не должно случиться, просто заглохнет и все.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если генератор инверторный - очень не желательно. к классическому - справедливо.
    нулевой проводник отгорел. вообще лучше РН (реле напряжения) для защиты. ибо это может произойти и в сети вне вашей зоны ответственности.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И в этой теме, и в других неоднократно писали: после последнего выключателя, коммутирующего трёхфазный ноль, категорически рекомендуется ставить троицу РН, реле напряжения на каждую фазу. Все выключатели умеют исполнять случайный неконтакт в одном полюсе.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот на такой схеме я сам и пустил встречку на гену:(... на долю секунды:ogo:... хватило с лихвой:no:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и это у вас классический. на инверторе - сразу блок в минус :aga:
  11. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Разве реверсивный переключатель не позволяет этого избежать?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не прогретый заглохнет. а так быстрее ав защиты выбьет
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    извините... я не понял смысла Вашего поста... думал, что Вы предлагаете заменить реверс на обычные автоматы
  15. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Да я все это только приблизительно понимаю, по этому постоянно переспрашиваю и уточняю.
    Получается, что я могу трехфазный переключатель поставить, а как безопасно объединить три фазы в одну? и хватит ли для этого провода сечением 2,5 мм? По сути, мой генератор максимум киловатта 3 выдаст. А вот как быть с нулем?
