Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мы тут вроде договорились, что нейтраль с землёй не соединяем. Соответственно к потребителям у вас должно идти 5 проводов. Получается 1й вариант, но с отдельной землёй. Типо того.
  2. Atom161
    Atom161
    Atom161
    Добрый день.
    Купил генератор на 6,5 кВт
    Изначально предполагалось подключить его в дом. Проложен кабель, длина около 25 метров. Сечение 2,5.
    Есть второй вариант подключения, изначально не думал о нем.
    Подключить генератор к щетку на улице, где счетчик и далее по сип в дом и на участок.
    Опытные люди подскажите, какой вариант более правильный?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Количество жил? Марка кабеля? Реверсивный рубильник? Схема?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    второй... к щётке... и поставьте трехходовой переключатель...
    первый слишком тонкий...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Главное, не подметать во время работы гены!
  6. babakov02081980
    babakov02081980
    babakov02081980
    Здравствуйте!
    Планирую подключать газовый кототел Vaillant turboTEC pro к генератору (при отключении сети)
    Подскажите корректна ли схема подключения (схема во вложкении).
    Пробывал просто переподлючать котел от сети на генератор...все ок (без заземлений) просто переноской. Хочется чтоб все работало просто...отключили свет...переключил питание от основного на резервыный...завел генратор...и давай котел тепло в доме :)
  7. dimonawto
    dimonawto
    dimonawto
    Здравствуйте. Имеется генератор Aurora AGE 7500 D,
    Нужна помощь с подключением к сети частного дома.
    Щиток трёх фазный, на каждой фазе стоят реле напряжения RBUZ D2-50, после них узо TOMZN tpnl-32. И реле и узо, имеют вход-выход L и N, а в гене вроде две L.
    Через перекидной рубильник, до реле, генератор будет работать? или реле будет вышибать?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подержать чего?
    Двухфазных не бывает. Сами назначаете L и N у гены.
    Перекидной лучче опосля и реле и УЗО ставить - они ж на 3 фазы придуманы, а вам надо усе 3 фазы на одну L гены повесить, получается. Могут возмущаться. Лучче своё УЗО со стороны гены сочинить, однофазное.
  9. IlyaNik
    IlyaNik
    IlyaNik
    Добрый день. Есть однофазник Фубаг на 9квт и есть трефазный СИП в дом 15 квт. Выбираю автоматику, есть фубаги на 11.5Квт и есть 25Квт, т. е. контакторы блока рассчитаны на работу с мощностью до 11,5 кВт или до 25 Квт. С одной стороны, гена на 9квт и до 11,5 далеко, с другой стороны, в дом идет 15Квт, а это уже больше 11.5. Или нужно брать в расчет только генератор?
  10. Robust
    Robust
    Robust
    Естественно не менее 15 кВт
  11. IlyaNik
    IlyaNik
    IlyaNik
    Вот не уверенности у меня в этом. В описаниях к автоматике всегда пишут к каким генераторам они подходят и никогда про требования к сети, т. е. нет такого, что "подходит для генераторов до 11.5 квт и сети до 11.5 квт."
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Тогда разбирайтесь, каким элементом автоматики ограничивается коммутируемая мощность. Контактором или еще чем.
    В обычном режиме работы дома от сети его контакты должны обеспечить пропуск максимально заяаленной вами мощности дома т. е. 15 кВт. ИМХО
  13. Finderrus
    Finderrus
    Finderrus
    Всем привет! не пинайте сильно если не туда пишу или не в тот раздел (исправьте пожалуйста, впервые на сайте). Нужна помощь по сл. вопросам. Подключение генератора как резервный источник для дома. Прошу извинить на, возможно, не правильные термины и много текста. Итак, схема классическая - в дом заходит три фазы и ноль, далее в щитке через четырех полюсной рубильник (L1 L2L3 N) все это дело идёт на Автоматический переключатель фаз. Из него выходит одна «выбранная» им фаза и, через Дифавтоматы и УЗО распределяется по нагрузкам, естественно через автоматы. Имеется однофазный бензогенератр 5,5 КВТ, который я хочу установить так сказать «по уму» через Ревесивный четырехполюсной переключатель ДО! Автоматического переключателя ФАЗ. Вопрос! Предложили вроде бы неплохою идею - вообще не ставить реверсивный переключатель, а просто одну из фаз отдать генератору, а 2 других на оставить на постоянку в СЕТИ. Якобы Переключатель сам будет выбирать фазы и при отсутствии эл-ва ему ничего не остается как выбрать генератор, все классно и ошибка исключена. НО МНЕ НЕ НРАВИТСЯ следующее - при такой схеме мне нужно оставлять НОЛЬ не отключенным от городской сети, т. е. ноль от сети и один из выводов генератора постоянно соединены. Это работает (проверял), но чувствую, что так делать нельзя. при работе от гены ноль и тем более фазу рубим от сетей наглухо. Верно? Соответственно возвращаемся к реверсивному рубильнику, при чем, на все 4 полюса, ибо если его поставить только на одну из трех фаз и ноль, то переключатель фаз, при подаче эл-ва из сетей, устроит «карусель», ибо не увидит НОЛЬ, а только две фазы. А если он теряет ноль – зрелище не из приятных. Таким образом я пришел к тому что мне нужно ставить реверсивный выключатель на все 4 полюса (3 фазы и ноль), НО ТЕПЕРЬ возникает другой вопрос - наверное самый важный – как поведет себя Переключатель фаз если к нему придет не фаза и ноль как из сети, а две фазы (т. к. у генератора, вроде как нет нуля, а есть две фазы по 110 вольт – как это работает сам не понимаю) так вот, еще и после переключателя фаз стоят Дифавтоматы и УЗО – тоже те еще капризные ребята… короче прошу Вас помочь – ибо боюсь накосячить – (я не электрик) Спасибо огромное
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сначала почитайте тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/180322/
    потом вопросы по существу
  15. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Добрый день.
    Посмотрите планируемую схему соединения однофазного генератора 3,5кВт (в пике до 7кВт) и 3х фазная сеть.
    В качестве коммутации - реверсный переключатель 4х полюсной с разрывом всех фаз и N.
    После генератора 2х полюсный автомат на подключение нагрузки.
    После реверсного переключателя все три фазы в режиме "генератор" паралелятся ".
    Есть замечания, добавления к данной схеме ?
    Генератор (Ai-Power A3500EAX) с возможностью АВР (опция) ,но пока хотел подключить в ручном режиме, в дальнейшем подключить через АВР.
