Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ни в коем случае. Лишняя зараза
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно. только вот СЛЕГКА при переходе на аварийку надо сделать столько телодвижений иии ничего не забыть и не перепутать...:aga:
  3. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Ну байпас уже штатный есть. Тут обсуждать нечего.
    Рубильник переключил, перевел стабы в байпас, отключил 2 фазы от котла и завел гену.
    Контакторы для нуля два заказал, на основной ввод и резервный. Чтобы глаз не резало :)
    По поводу защиты между геной и рубильником все мой вопрос игнорируют :)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    выше говорил - *срачный* вопрос ООЧЕНЬ ! сильно зависит от подробной реализации заземления конкретно у вас ! узо конечно желателен.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а я хер его знает - чего там за фишки под синими стёклами... пояснений ни кто не делал... может это ЗНИ клеммники
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а может просто шпильку выдернуть?
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорри конечно. стремно на ввод такое. малейший сбой и вас междуфазное *прилетит* по сети дома...конечно стабы у вас есть и рн вероятно тоже. нооо. :aga:только имхо
  8. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Кросс-модули: заземление и ноль
    А что стрёмного? 40А силовой полюс размыкаемый. Еще и от ABB
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дело хозяйское. может кто из практикующих монтажников выскажет свое мнение на тандем ручного перекидного рубильника по фазам и контактора на 0. да еще с учетом э/котла. :hello:
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот и скажите по русски ШИНЫ
    получается, что 0 не размыкается... это плохо
  11. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Ставим реле контроля фаз, с контролем чередования, вращения,
    Если котел простои, то можно к его релюхам влезть в управление
    Если все электронное нутри, то контактор в паре с ркф, который будет рвать 2 фазы, 1 транзитом мимо пускача
    Суть в том при работе от гены реле ркф невключиться, фаза одноименная, нет чередования
    Пользуюсь такой схемой когда нет возможности покинуть провод до котла, для его блокировки
    Но! Есть котлы, мало но есть, где внутри уже есть контроль напряжения, и он не запуститься на одноименке
  12. Al3939
    Al3939
    Al3939
    Здравствуйте, уважаемые специалисты! Нужен ваш совет. Я сделал на даче параллельную пассивную электросеть из пяти розеток и вывел входную розетку на улицу. Когда отключают электричество, я подключаю к этой уличной пассивной розетке инверторный бензогенератор (переносной, закрытый, на 2,3 кВт) через кабель "папа"-"папа", и в моей пассивной сети есть электричество. Розетку эту уличную я сделал двойную с мыслью купить ещё один инверторный бензогенератор (я просто не подниму больше, чем 25 кг), чтобы включить его одновременно с первым инверторным бензогенератором. Но тут задумался: а можно ли так делать? Хоть и инвертор, можно ли их так параллельно подключить в одну розетку? Сеть эта не связана с основной электросетью никак, здесь отдельная проводка. Это сделано, чтобы не бросать удлинитель через окно от бензогенератора (особенно зимой). Извините, если вопрос глупый, и заранее спасибо за ответы!
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нельзя
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Al3939,
    1) Я сделал для выносимого инвертера просто отдельный кабель, который входит в дом. И обычную вилку на нем, её в генератор и вставляю. А кабели папа-папа - зло и способ что-нибудь с чем-нибудь замкнуть.
    2) У инвертеров a-ipower есть коннектор для соединения двух одинаковых инвертеров между собой для увеличения мощности. У кого-то еще тоже такое встречал. Какой инвертер у Вас я не знаю, но советую посмотреть в документацию повнимательнее...
  15. Al3939
    Al3939
    Al3939
    Спасибо большое за ответ, кабель "папа"-"папа" только питает эти пять пассивных розеток и все, вроде нечего там замыкать... А если инверторы разной мощности, скажем, 2,3 и 3,0 кВт, то их тогда нельзя так параллельно соединить?
