Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я конечно не особо понимаю какой переключатель будет у вас. Но вот у себя буквально меньше месяца тому назад переделывал на даче щиток и ставил модульный переключатель CHINT.
    И так что получилось: эл. счётчик > модульный переключатель 32А > вводной автомат 24А (так как ввод в дом провод 4кв.мм) > автоматы потребители по 10А.
    Ну и вот подключал генератор, первый тестовый пуск прошёл нормально, 220В есть.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Почему никто не сказал человеку, что автоматы категории С являются двигательными и полностью проглатывают любые пусковые токи? :faq:
  3. Robust
    Robust
    Robust
    А смысл, если эти автоматы большего номинала чем автомат на самом генераторе? И кстати, а какая категория автоматов используется в генераторах ?
  4. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Спасибо за информацию.
    В обозначении автомата данная категория (С) как то обозначена, указана в маркировке, типе автомата ?
    В моем случае автомат на 16 А .
  5. Robust
    Robust
    Robust
    Поизучайте вопрос. Да категория указана на маркировке на корпусе автомата. Категория С это то что в основном есть в продаже.
    Большинство использует именно это (не утверждаю что это правильно).
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У нормальных производителей указано явно. И автомат "по умолчанию" таким и будет.
    Да, у меня в щитке стоят в том числе и В, но я про это задумывался сам :)
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так на ём и написано - С16А...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тоже С - из одного ж магаза:)]
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Патаму что D-двигательные, но в быту не применяются.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    D - тяжёлый, компрессорный, к примеру. В быту таких компрессоров не бывает, потому для усей двигательной нагрузки достатошно С.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да компрессор холодильника не компрессор.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для холодоса нужен тогда D 0,5А, иначе его работу не прочуйствовать;)
    А в продаже и С1А не всегда найдёшь. У мну на компрессор старого холодоса С2А стоит, и даже не дёргается при киловаттном-то пуске...
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну да, при аммиачном холодильнике
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Открою вам срашшную тайну - в аммиачном нет компрессора;)
    Там грелка стоит, до 120гр греет...
