Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ну с отоплением у меня всё просто... газовый универсал... энергонезависимый... там только запальник разжечь:super:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На несгораемых деревяшках? ;)
    Побойтесь хоть чего-нибудь и подложите гипсокартон, если не плиту...
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Да нет, сниму все и в металлический бокс уберу. Ящик с замочком второй год в гараже лежит... Супруга уже весь мозг вынесла, чтобы "всё аккуратненько, закрыто..."
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сейчас пошла мысль включить в линию показания потребляемой подключенной нагрузки при генераторе. Этого барахла на din-рейку, что грязи. Но для подключения прибора, придется заземлять генератор на рядом стоящий 40-а метровый металлический забор на столбах, вкопанный в землю, чтобы делать кроме фазы, ещё и ноль на выходе. Буду три метра провода от приваренной клеммы к забору, тянуть :) (Только прошу не заниматься ерундой и не рассказывать, что так якобы не положено. ПЭУ, заземление через конструкции, вкопанные в землю вполне и допускают и это работает п. 7.15.120)
    Вопрос то у меня другой- соединять заземление и один из выходов у генератора лучше делать проводом где-то за лицевой панелью, или выпустить провод из вилки включения и соединить с гайкой заземления? Не нравится, что тогда вилку далеко не убрать и легко поменять местами ноль-фаза перевернув включение вилки, а это не хотелось бы. Но и лезть в потроха панели (даже несильно), как-то...:faq:
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а поподробней можно ? так то я в щит перед потребителями подобный девайс поставил. собственно он главное частоту показывает. остальное так сказать бонусом. надо фото поискать.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А, что подробней? Прикуплю ваттметр на динрейку, воткну на входе. Чтобы подключить, этой байде надо и фазу и ноль, поэтому придется одну линию генератора заземлять для получения нуля.
    https://yandex.ru/video/preview/13105498013792923353
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно подобное и поставил. может и один в один судя по синему экрану.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по архиву озона нашел. он самый :)]. в разрыв фазы и нуля. вообще даже ни секунды не задумывался. все работает.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот мне и осталось только создать этот самый "ноль" :aga:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя установлен перед потребителями. и пофиг (? вероятно) от сети или от гена через него идет. в доме ТТ. ген IT. заземления одного из выходов ген. не сделано. завтра как надеюсь к вечеру доеду - могу имитировать (отключением входного АВ) пропадание сети и наделать фото при работе от генератора. :hello:
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    О, как. Если оно не обращает внимание на то, что у генератора нет нуля, и продолжает нормально работать, как от сети - то нафиг мне эти заземления :aga: .
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там по пуэ нарушений (у себя) как на дворняге блох. Это как про ваш забор. у себя - обсадная + каркас котельной (молчу) а то *запинают*.но узо и не одно есть. самому стала интересна частота при макс. возможной нагрузке генератора. так то все и без прибора известно - что работает !
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Мне приборчик нужен исключительно посматривать сколько там потребители тянут из генератора, а то может он уже на последнем вздохе пашет.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с этим (мне) чуть проще - также как и от сети. больше искал измеритель частоты на дин монтаж. этот девайс по цене подошел.(1+ тр.) на ям можно и дешевле но мне озон удобней. а вот РВФ придется на ям заказывать. озон оборзел. тут как враги говорят (с) *ничего личного.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вы проверьте между этим и фазой лампой накаливания или э/дрелью...если работает - отлично ! (сколь ко я за это наслушался :aga:) вплоть до статей УК ! и невдомек *умным* что современный меркурий 231 считает по фазам и ему сильно все равно откуда возьмется ноль. имхо.
