Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на нем обозначения фазы и ноля. это от города. так и подключил. от генератора ему пофиг похоже. если один из выходов ген. как то подключен с заземлению или нолю дома.- конечно исходить из этих нюансов. описал выше свой вариант подключения и заземления.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну спасибо. А то уже озадачился заземлением, нулем. Да пошло оно, раз все и так работает. Жду этот индикатор из Китая, через Озон за 500. (+бонусов на 400).
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    паспортные данные озон запросил ? а то копеечную деталь за 100р. хотел так заказать ааа там все серьезно :aga: купил тут на том. же озоне за 200 это цепеуловитель бензопилы. а эта штука понравилась по к-ву информации. поставил ее еще летом. а вот теперь изучаю. надо еще реле выбора фаз купить и установить. как знал когда щиты покупал что надо с огромным запасом. это 2 штука хагер серии вольта. добротная вещь! :hello:
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Запросил... Так уже несколько лет назад Али требовал паспортные данные для таможни. Я уже и не знаю, где нет данных моих паспортов. Чуть что- данные заполните...
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Wiktar, забыл сразу. (это про сам генератор) так вот при нагрузке 5.5 квт ген. в 200+ ВАТТ :aga:.частота на фото. а при номинальной (3.5 квт) = идеально 50 гц. вот ради этой инф. и установил. Это в пределах допуска и есть норм. явление на классическом генераторе. не напрягает :hello:
  6. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Я нигде не говорил колоть. Я писал - рубить. А рубят именно топор. Не зря есть такие понятия как рубленная изба, рубленный колодец. Все это делается топором. Попробуйте рубить что-то колуном и поймете, что это хреновая затея.
    Хотя... Тролям это не понять. Они колунами рубят, топорами видимо пилят, а пассатижами сверлят.
    И...по поводу рубильников
    Вы само слово "рубильник" понимаете? Если нет, то поясню, что оно означает "обрубить питание" и предназначены это делать как раз под нагрузкой (не будем вспоминать старину с "рубящими контактами"). А если рубильник не умеет разрывать цепь под нагрузкой, то это не рубильник, а выключатель/переключатель, которые как раз могут коммунитировать линии либо при малой или без нагрузки. В большистве рубильников не просто так имеются дугогасительные камеры. Сходили бы поучится, прежде чем ахинею писать.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ВН это изначально на 10кВ, как и РДНС, сказеи будете потом петь, :)]
  8. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Спасибо за еще раз поднятое настроение. Теперь уже вечером.
    и... Раменское - это далеко не Европа и это хорошо.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Три провода, два из них заземлены у генератора. Типа PEL.
  10. Даниииилка
    Даниииилка
    Даниииилка
    Мужики, подскажите пожалуйста, сам я точно не осилю, но и электрика нужно что бы шарил за все, и как то говорить ему что делать правильно
    Как мне по правильному подключить генератор к дому? У меня zongshen kb7000e, буду запускать сам
    Если не сложно напишите по пунктам куда и что, и как я понял есть такой автомат, который показывает сколько сейчас Вольт генератор нагружен? Что бы знать могу ли я еще что то включить или уже он на максимум работает ?
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    С Вашими вопросами я бы Вам не рекомендовал самому заниматься каким-либо подключением! :no:
    Обратитесь к специалисту - электрику! В противном случае - несчастный случай - гарантирован! :flag:
  12. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Здравствуйте
    Подскажите пожалуйста, как нужно, подключать генератор без АВР к дому?
    Предлагают подключить генератор к вводному щиту на улице, сделав в этом щите всю коммутацию.
    И предлагают тянуть два дополнительных провода от розеток (16А) генератора в дом и в домовом щите делать расключение.
    Склоняюсь к варианту 2, не хочется тянуть 2 кабеля по воздушке в дом от генератора.
    Генератор заказал
    https://zongshen-generator.ru/product/benzinovyy-generator-zongshen-kb-5000-e
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зачем 2 тянуть. без штатного встроенного в ген. АВР достаточно и одного достаточного сечения. если так удобнее лучше в доме. Реверсивный переключатель I-0-II 4р. (при 3ф вводе) зависит от заземления. но входящий ноль от сети лучше рвать.
    выше в теме девайс с синим экраном. и что он может показать. только это не автомат. только информация.
  14. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Однофазная сеть. Тяну один провод от генератора (около 5 метров) с двумя жилами 6кв. к вводному автомату рядом со столбом,
    где ставится один реверсивный переключатель. Как на схеме.
    Все верно?
    Заземемления у меня в доме нет, есть ноль и фаза.
    Тянуть дополнительный провод 40 метров по воздушке в дом от генератора, нет желания. Все равно придется в гараж идти, чтобы генератор запускать.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про реверсивный верно. остальное на фото не совсем понятно. если не ваше - не суть. принцип вы поняли. это главное.
