Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Даниииилка
    Даниииилка
    Даниииилка
    Я понимаю я не буду сам, мне хотя бы контролировать, потому что электрик тоже может быть не очень, а нормального что бы все знал про генератор, надо бы найти, а так я у вас узнать что бы посмотреть как и что
  2. Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    Albert_Tramp
    РнД
    А можно ссылочку на этот девайс? Можно в личку.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    выше кидал с озона. ценник 1+тр. на ям будет дешевле. но с загранкой не сравнить. но долго.
  5. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Здравствуйте уважаемые коллеги. Есть два вида однофазных переключателей ввода для подключения генератора в сеть. Один на четырёх контактах второй на восьми. На четырех всё понятно, ноль общий. Как подключается восьми контактный? Т. е тоже самое только с отключением нуля?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    когда я сомневаюсь в каких либо переключателях - я их прозваниваю тестером...
    и да! ноль рвать обязательно!
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Друзья, нужна ваша квалифицированная помощь гуманитарию, который про подключенное в дом электричество знает только то, что оно трёхфазное. Допустимая подведённая мощность не фигурирует нигде, да и из документов только акт ввода счётчика Миртек.
    Соответственно ни о какой схеме подключения тоже нет никакого понятия (В связи с этим прошу прощения за размещённую ниже кашу/простыню...
    Предвижу, что тема выбрана неверно и прошу модератора перенести пост в правильный раздел форума.
    Предыстория вопроса:
    При покупке дома на гараже расположенном вблизи опоры стоял АП-50, к которому подходили 3 фазных провода. Нулевой проходил мимо и был подключён к 4-х жильному кабелю, уходящему внутрь гаража. Далее стоял механический счётчик с диском и после него разводка на группу автоматов с разделением на сам гараж, основной дом и баню (гостевой домик).
    Никаких дополнительных заземлений/занулений в разводке щитка нет, поэтому понять TS TNS или как они там правильно называются я не в состоянии.
    Лет 7-8 назад решил заменить счётчик с диском на Меркурий 230 ART-01 CN. Получилось так себе - счётчик, как оказалось "врал" в среднем на 46% в бОльшую сторону, конечно же. Заменили и история повторилась, правда уже с меньшим разбросом - каких-то 22% и опять в плюс. Заменили на третий и показания стали похожи на реальные. Да, поверка/проверка осуществлялась на месте с использованием ЭНЕРГОМЕРА СЕ602 или что-то похожее на него.
    Несколько лет показания и расходы на оплату соответствовали ожиданиям и вопросов не вызывали. Но, началась компанию по борьбе с хищениями электричества и к нам в деревню зашли подрядчики с заменой линий со стальной воздушки на СИП. Бонусом к модернизации сети были заменены и счётчики с "глупого" Меркурия на "умный" Миртек с выдачей пультов с куцым функционалом.
    По простоте душевной считал, что показания теперь будут передаваться сами через некий концентратор с антеннами, висящий строго посередине деревни, но ошибся в своих предположениях. При отсутствии поданных до 26 числа показаний счёт выставлялся по каким-то средним величинам. Зато в следующем месяце счёт уже был неприлично большим. Всё это затрудняло сделать вывод о правильности начисления показаний. Но в ноябре 2024 меня осенило, что потребление выглядит неоправданно большим. Посмотрел отчёт по банковской карте и малость... удивился - за 2024 год начислено и оплачено 28000 рублей.
    Если грубо прикинуть, то согласно оплате ежедневное потребление Т1 - около 13кВт/час, а Т2 - 4кВт/час.
    Многовато для семьи из двух человек, где из потребителей:
    телевизор - 100Вт/час х 12 часов
    морозильник - 1 кВт/час в сутки
    холодильник - 1,3 кВт/час в сутки
    электроплитка - 2х1 кВт/час в сутки
    электробойлер - 1,5кВт/час - 3 часа в сутки (исключительно по ночному тарифу с таймером)
    освещение - примерно 50 Вт/час по 8 часов в сутки. Живём вдвоём с женой, используем в основном точечное энергосберегающее освещение, майнингом не занимаемся)
    Есть и ещё разного рода маломощные потребители практически никак не влияющие на общее потребление.
    Как по мне, ну никак на ежесуточные 13кВт потребление не тянет. А тут ещё попалась статья на богопротивном ЯндексДзене, которая и вовсе внесла сумятицу в мысли - а правильно ли подключен счётчик и не отсюда ли "ноги растут" в ненормальном потреблении.
    https://dzen.ru/a/ZZqlykHWu2wkjfyd
    Вот теперь терзаюсь, как и с чем мне торкаться в Россети или в МосЭнергоСбыт и что им предъявлять?
    Ещё раз прошу прощения на эмоциональную простыню и надеюсь на снисхождение специалистов.
    Помогите разобраться, пожалуйста
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в дзене, на который вы дали ссылку, всё подробно расписано
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тема и правда не та. тем не менее. вы суточное не написали (сколько ?(ТR). отопление как понимаю газовое /или ттк. не суть. не ЭК? бойлер какой ? есть ли РЦ ? (жрет !) при ээ помногу. Купите девайс (ваттметр) как при 3ф - не знаю. он вам и покажет сколько вы потребляете. или меркурием прежним воспользуетесь.(он то у вас так и остался ?) у нас зимой в сутки 10-12 квт*ч. летом сильно за 20
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    там действительно нужен ещё один счетчик, что б сравнить показания...
    я эту тему в прошлом годе тщательно изучал... эти "умные" счетчики заказаны хитрожопыми сбытовиками... их особенность в том, что они считают энергию не только по фазе, но и по нолю, где больше там и считают... а так как многие делают дома заземление, и объединяют его с нулём, то ноль от соседей идёт по его счетчику на землю по кратчайшему пути... а счетчик всё это считает:mad:
    я смотрел видос по ютубу... там люди построили дом, подключили... а зимовать поехали в квартиру... а им счета по 16к присылают... они в ахуе:flag:
    мне в прошлом годе тоже повесили его... но я поехал в сбыт и объяснил им что они бараны, и счетчик ихний не лигитимен... они впечатлились и отключили его:pioner:
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да я то это знаю. потому и говорю о большей пользе ТТ и рвать ноль. а меня тапками и минусами..сами они такие...
  12. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Потому у меня схема заземления T-T и никак ноль не связан с моим заземлением.
    Мы когда с батей, царство ему небесного, делали проводку: он мне так и сказал - не вздумай свою землю с нулем соединять. Земля у тебя шикарная (забивал уголк, обваривал полосой и т. п.., потом проверяли сопротивление спец прибором - батя электрик был 6-го разряда...) и потому чуть что если не так на линии, то вся улица будет через твое заземление питаться - проводка хоть и с запасо сделана, но запас для 1 дома, а на нагрузку всей улицы может не выдержать такой нагрузки.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут без конца приводится пункт ПУЭ про обязательность узо при ТТ. справедливо. фаза на корпус пробьет и (не хорошо) а если между фазой и заземлением болгарка работает :)]. сварку не пробовал. но думаю тоже. Предвидя возможные*сопли* - меркурий считает по фазам.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это кто? :ogo:
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    суровый челябинский. радио и еще с ними. девица и то адекватней
