Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. viktorGo90
    viktorGo90
    viktorGo90
    Если знаете, как эту проблему обойти?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    самое простое это заземлить одну из полуфаз генератора. тогда у вас появляется фаза и ноль. котел то заземлен ? без схемы тяжело подчас вредные советы давать.
  3. viktorGo90
    viktorGo90
    viktorGo90
    Схему приложил. Как понимаю мне надо один контакт из генератора заземлить и от него уже делать линию в щиток. Может есть у кого наглядная схема реализации проекта?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Делаем три провода РЕL и иже с ними. :(
  5. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    подсказывать, как сделать правильно человеку, который не разбирается, как делать правильно - опасно и вредно.
    Я вот знаю теперь, как правильно заземлить и подключить генератор к существующей сети.
    А вы, как показывают ваши вопросы, пока не готовы получить совет. Потому что вам нужен не совет, а руководство к безошибочному действию при отсутствии понимания, что вы делаете.
    Я бы не стал вам ничего советовать, кроме как либо обратиться к специалисту (самое быстрое решение), либо разобраться самому в вопросе хотя бы минимально и задать более вдумчивые вопросы, нежели "Как сделать атомную станцию на участке самому? Вы же знаете? Ну вот и распишите мне понятно... "
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все так и приходит к необходимости контура заземления...
    это вы вероятно для @viktorGo90, сказали. сам сразу
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет там никакого контура, как и у дома:(
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    значит сделает. иначе не считая защиты - котел от генератора в ошибку по ионизации выпадет.
  9. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    ) тут вас ловят на терминологии.
    Контура никакого не надо... достаточно сделать просто заземляющее устройство.
    Например - вогнать 6 метров в землю.
    Но сложность (если делать все правильно и по уму) при использовании для питания от генератора той же проводки, что и от сети - далеко не только в правильном заземлении.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Слухи
  11. viktorGo90
    viktorGo90
    viktorGo90
    Если рассмотреть второй вариант дружбы газового котла и генератора, установка так называемого гальванической развязки - тут какие тонкости?
  12. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Не совсем понимаю, почему это ВТОРОЙ вариант?
    Согласно «Правил устройств электроустановок» при питании стационарных электроприемников от автономных источников питания режим нейтрали источника питания и защитные меры должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сетях стационарных электроприемников. Поэтому, для дизель-генераторов, используемых в качестве «резерва промышленной сети», нейтраль выбирается глухозаземленной.
    Конец цитаты.
  13. viktorGo90
    viktorGo90
    viktorGo90
    Скорее как временный вариант, до нормальной установки заземления.
    Имею ввиду такое устройство
    Устройство сопряжения Бастион Teplocom GF 321
  14. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Могу ошибаться, но мне это напоминает "обманку" - как в авто, чтобы "мозги" не видели светдиодные лампочки).
  15. Robust
    Robust
    Robust
    У вас на первом рисунке наглядная схема реализации проекта.
