Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Пока там нет ничего, но мало ли. Кабель 3х4 как бы для механической прочности, а АВ дело заменяемое.
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я его пока боюсь. Кстати у бытовки не планировалось заземление бытовки. Гену наверное штырем?
  3. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Как и любую другую - автоматом соответствующего номинала (подбираемого по сечению провода).
    Звонок можно и рядом где повесит и вообще небольшой купить и закрепить внутри щитка - не обязательно его на дин-рейку сажать.
    У меандра есть автомата в полместа. Совсем узенькие. Ставить такие на нагрузку я что-то очкую, а вот как выключатель звонка - самое оно... Если совсем с местом туго, то можно взять тублер, просверлить дырку в панели, прикрывающей все что там внутри, и в этой дырку... Тьфу, отверстии, закрепить тумблер...
    Можете на улице на вводном щитке поставить автомат и на столбе лампочку повесить. Дали в линии "напряжуху" - лампочка засветится...
    Творчески надо подходить к некоторым вопросам. :))
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Фаза и ноль как-бы не нужна. Нет таких потребителей.
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    УЗО надо или не будет работать?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда обдумайте вариант ATS переключателя с электроприводом (в поиске того же озона он идет как АВР).что он дает. Пропала сеть.- пошли запустили генератор. с него пошел ток и автомат сам переключает на генератор.(задержка необходима ! или РКН перед потребителями настроенные на 3-5 мин. :)]) при появлении сетевой ээ- он сам переключит на сеть иии по не сложному подключению и заглушит генератор. По схеме - себе первым поставил 4р АВ 25 а и после него все остальное.
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вкурил. Вы про номинал АВ в ГРЩ? Там сложная ситуация - в каждой комнате свой щиток уже сделан, поэтому кабель 3х4 и АВ 20А. Кухня вообще отдельная пестня...
  8. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Я у себя не ставил.
    Вот какое назначение УЗО? Мерить утечку тока, чтоб когда напряжение появилось там где не надо оно Вас не убило... Т. е. если есть места где человек может дотронутся до чего-то, то я защищал УЗО.
    У меня провод от генератора до вводного щитка в доме нигде особо не контактирует с тем за что можно "схватится". Но... решил перебдеть и поставил lдифавтомат DS201...
  9. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Пока не думал об этом. Цена заоблачная? Хотел АВ 4р поставить на ввод - заругали электрики.
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Планирую подземный кабель, вроде как рекомендуют УЗО или ДИФ, вопрос в их работе. Земля то от генератора должна быть в питающем кабеле? Но с землей дома не соединять?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да хоть 3х50, без разницы.
    И замечательно!
    Без промблем. Но нагрузку надо защитить правильным автоматом.
    Никаких "и". Жирный кабель и тощий автомат приветствуются. Энто наоборот - низзя.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    от 5 тр.).спорить не буду. себе только 4р. - аргумент - чисто гипотетически по ряду причин по нолю может прилететь извне фаза. (у себя ТТ и это обязательное требование) у вас нет.
  13. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я понял, тем более одновременно все работать не будет. Только в одном месте очкую - кухня 5.7кВт на 3й фазе. Обрубить женские хотелки постирать, при работающем водогрее, АВ 16А?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это от мощности генератора зависит. на 5.5 квт потянет все разумное.(кроме э/котла отопления на вся катушку).но шумный. тяжелый и жрет 2+ литра в час (за комфорт приходится платить).и 3квт. потише. поэкономичней. но *хотелки* надо будет ограничивать. вплоть до системы плавного пуска насоса скважины.(и без этого хорошая штука. сам пока не созрел) и да - инверторный на такую мощность не рассматривайте.
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    При работающем генераторе такие потребители не рассматриваются. Самый минимум-вода, септик, хол-к, свет., ни и ТВ может. Да и редко отключают у нас ЭЭ. К выбору генератора пока не готов. Понял так, что или схему делают под генератор или генератор подбирают под схему. Мне не к спеху.
