Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Хотел бы уточнить. Судя по описанию, переключение а этом АВР (и подобных) происходит при поступлении сигнала (напряжения) с генератора при пропадании напряжения на основном источнике (он же не переключается если нет напряжения на обоих источниках). При чем тогда задержка на запуск генератора? Логичней была бы задержка на подключение сети.
  2. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    [QUOTE="Махайрод, post: 33448732, member: 2130936" Ну и ещё есть нюанс - бывают такие АВР переключатели с встроенной задержкой специально для генераторов. - что бы дать генератору время на запуск. Эти блоки отличаются маркировкой.
    [/QUOTE]
    Нет там никаких задержек... Приоритет сети есть.
    Если он переключился в работу от генератора (т. е появилось U генератора) то переходит при появлении сети мгновенно, практически бесшовно, техника не замечает. Для этого надо взять с запасом по току. Задержки же данного авр для генератора и сети можно организовать с помощью реле времени задерживанием управляющих сигналов на соленоиды. Либо другими способами
    "Рюревич,
    Точно так.
    Есть еще возможность по управлению данным переключателем, это
    чтобы заставить переключиться этот бистабильник при присутствии сети на гену нужно чтобы было напряжение от гены и отключить управляющий проводок соленоида сети ar или an от колодочки
    Вот внутрянка и другой способ...
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вот этот момент меня и беспокоит - мгновенный переход с генератора на сеть. РКН сможет уловить этот момент и включить задержку питания?
    Как поможет задержка управления соленоидом, снятию нагрузки, при мгновенном переключении?
    Или я сильно загоняюсь и нагрузка в 2-3 кВт не такая уж большая?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у вас же на схеме ркн перед потребителями. Можно выкрутить на них задержку да еще не одинаковую. (это более важно для генератора.- не все нагрузка сразу одновременно на него пойдет. и абсолютно не важно сеть это или ген. будь у вас хоть АВР или I-0-II.не важно. переключение будет без нагрузки.
  5. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Ркн не применяю, поэтому не знаю ответ на ваш вопрос. Здесь нужно изучить характеристики вашего ркн и смотреть где по схеме он стоит- до бспереключателя или после...
    У меня монитор контроля фаз и он стоит до переключателя, т. е ничего не отключает (не подает команду). На самом деле быстрота такая что различие источников питания можно определить только если Uсети и Uгенератора большие. У меня свет чуток " присаживается" т. к Uсети ниже.
    Задержку же по управлению соленоидами применяю только для исключения т. н " дребезга" сети при ее пропадании и после появления. Так же держу БСП выключенным на время прогрева генератора. Но это уже завязан алгоритм работы авр.
    2- 3 квт для например 63а переключателя ниочем. Корпуса у них одинаковые, различие скорее в площади контактов и меди внутри...
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    С применением РКН и установкой задержки включения нагрузки мне понятно. В силу отсутствия опыта в пользовании РКН, мне непонятно успеют ли РКН уловить момент переключения АВР с гены на сеть, отключить нагрузку и включить с задержкой? Пишут что некоторая аппаратура этого не замечает.
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Хочу поставить РКН после АВР, чтоб контролировали время включение нагрузки от обоих источников. Вроде среднее время отключения у РКН при понижении напряжения 0,1 - 0,5с
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут согласен. за всю аппаратуру не скажу. но скорее вы правы. даже тв не вырубается. у этого АВР время 50мс.(в описании) ркн - смотреть в бумагах надо. не помню. все еще по заводским установкам. в своей ситуации несколько иначе сделано. 3ф ввод. реле выбора фаз. потом переключатель. а это РВФ по функционалу тот же ркн. те. защищает от дерготни сети при вкл./выкл.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    воот ! это еще один аргумент за ркн перед потребителями.
  10. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Похвальное решение защитить электрооборудование от перенапряжений и недонапряжений. Однако может возникнуть проблема с этими ркн при питании от генератора- запуск например насосов, двигателей или включение мощных импульсных бп когда нагрузка приближается к номиналу генератора. Здесь просадки уже будут не десятками милисекунд, что может привести к срабатыванию ркн. По мне лучше просадка в 1- 2 сек чем полное отключение питания и повторное его подача, а если еще и дерготня начнется то пиши пропало...
    Общее время работы от резервного генератора очень мало относительно питания от сети, где гораздо чаще глубокие провалы или броски напряжения - как бы тут нужнее защита...
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    плавный пуск человечеству на что даден?
    менее 2.5 кВт редко кто берёт гену... дайте ссылку на БП, который ушатает 2,5 кВт
  12. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Ну было у меня оборудование с двигателем в 1 квт, запускался мотор раз в10 сек. Гена 2.5 реагировал хорошо, т. е проваливались обороты и напряжение. Что ушатать гену я не говорил тут вы попутали. По импульсным были проблемы - при первом пуске автомат защиты вышибал.
    Нужны ссылки- ищите сами. Предлагаю фото
    Плавный пуск не панацея, попробуйте через него запустить например кондиционер старт- стопник, потом расскажите о рузультате...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    речь шла только о скважинном насосе. без кондея можно и обойтись. без воды много хуже.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот не подскажите как с минимальным гимором реализовать глушение ген. при появлении сети и соотв переключении АВР ? что при переключении на сеть замкнутся контакты авр закоротив модуль зажигания на массу - понятно) а вот как запускать генератор в следующий раз ? сеть пропала и соотв. переключатель остался в положении на нее. блокирую запуск. может есть какое изящное решение вопроса. (у себя автоматика ПОКА не подключена.) все в ручном режиме. потому и активно интересуюсь.
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Пока вырисовывается 2 варианта
    1 вариант
    Подключение генератора на вход перед РКН.
    Плюсы - Удобство монтажа, контроль задержки включения нагрузки. Больше вроде плюсов не вижу.
    Минусы - Вероятность некорректной работы РКН с генератором. Для устранения придется на РКН ставить байпас, а это плюс три модуля и место расположения байпаса будет фз где, если сразу не продумать. Да, и лишние телодвижения вкл-выкл.
    2 вариант
    Подключение генератора после РКН.
    Плюсы - Нет проблем с РКН, не надо думать про сигнализацию появления сети (РКН покажут). Есть ли еще плюсы не вижу.
    Минусы - не очень удобный монтаж (как мне кажется). Еще есть минусы?
    Уважаемые Гуру, какой вариант выбрать? Может третий, который я не продумал?)
    На номиналы АВ не смотрите, еще не правил, землю генератору не рисовал, чуть позже.
