Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Если я откажусь от АВР, поставлю обычный трехпозиционный переключатель после РКН (чтобы еще и с ними проблем не иметь), и в редкие моменты отключения ЭЭ буду руками все переключать, будете тапками кидаться?)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почему ? вполне отработанное грамотное решение. пока дойдете. запустите. и вернетесь снова переключать на ген. он прогреется. ему 2-3 мин. вполне достаточно. а *выкрутасы* на любителя. люди через одного вилка-вилка подключают и ничего. себе пытаюсь это делать из за прекрасной половины которые с огромной долей вероятности могут что то напутать.
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Ну значит пока буду планировать так, а дальше жизнь покажет.)
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вот обновленная схема. Посмотрите, не напутал чего. Автоматы поправил, может еще где на 10А поставлю. В бытовку проведу 3 фазы, чтобы потом запитать от нее бассейн, из дома убрать. Кабель от генератора 3х2,5мм2 бронированный в земле проложу.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У нас бывает от 15 до 35 минут отключают ЭЭ, видимо переключают что-то, и дергать из-за этого генератор никакого смысла.
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    У нас тоже отключение ЭЭ редкость, но это сейчас. Что будет завтра или через год неизвестно. Я не собираюсь сейчас бежать и покупать генератор. Но кабель и переключатель лучше сделать на будущее,
  7. Robust
    Robust
    Robust
    Почему не хотите от генератора проложить с запасом кабель хотябы 4 квадрата?
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Изначально думал 4мм, но более 5кВт генератор не нужен, потребители 2-3кВт, ограничу дифом на 16А. Поэтому подумал что достаточно. Но это пока проект, все может корректироваться, для этого и прошу совета.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при планируемом макс 5квт ген. это избыточно. вроде метров 20 до ген. от щитка. а вот совместно с ним в той же пнд трубе (не помню как планируется) проложить еще сигнальный (хоть 2х0.5) или витуху медную. вдруг захочется ручное глушение из щитка или еще что ? имхо.
  10. Эндрю58
    Эндрю58
    Эндрю58
    Я вот жалею, что в свое время не протащил сразу 3 фазы от дома до сарая, хорошо хоть кабель 3*4мм закопал, есть возможность для маневра. Про АВР тогда не думалось, а то бы и управляющий кабель туда же протащил, поскольку гена сразу планировался в сарае, но только на минимале, 1.6 кВт (2000 Вт)
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вы абсолютно правы. Кабель генератора будет бронированный, но в отдельной трубе планировал пустить слаботочку, туда же можно и доп кабель проложить.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    И где Вы там увидели незаконность потребления? Всё идёт через счётчик кроме как с бензогенератора. А то, что стоит в начале выключатель от линии - так это требование ПУЭ:
    ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед
    каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия
    напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в
    квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А ответвление на розетку до счетчика?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот не понимаю что *докопались* до схемы ? какая разница что там с розеткой. мож. как и говорили аскуэ на верху столба (пофиг. речь то не о том шла !) а вот глушение генератора лично мне интересно. как сделано ? чтобы потом без вопросов в ручном режиме запустить. шибко звиняюсь если кого *зацепил*:hello:
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот только на свое личное мнение - одобряю вводной АВ перед всем щитком. (почему 3р ?) на столбе он и так есть (требования) I-0-II тоже одобряю. ген. пока нет. слаботочку проложите *чтоб было*не до того вам..кста - при реальном кз - вышибает всю цепочку начиная от зашитного АВ линии. вводной и на столбе тоже. мне так монтажник сайдинга снайперски вогнал саморез крепления обрешетки в кабель уличной розетки...:mad:
