Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Да, независимое. Сеть однофазная и заземление не предоставляется. Сами закапывали и проливали треугольник заземления на участке.
    Сразу вопросы:
    - что будет, если заземление отсутствует или недостаточного качества?
    - ничего страшного, что я еще заземление генератора (у него свой штырь в землю вбит) соединяю с общедомовым заземлением?
    - ничего страшного, что я буду соединять 1 фазу от генератора с общедомовым заземлением, прям в щите (прокину провод от общедомового заземления на фазу) на клемме рубильника, естественно, провода будут одинакового сечения?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    При системе TT критерием качества заземления служит срабатывание вводного, самого грубого УЗО при замыкании фазы на землю и остаточном напряжении 25 вольт. При обычном номинале 100 мА получается 250 Ом, никакого фанатизма при строительстве заземлителя для такой цифры не нужно, достаточно одной шпильки. Но нужно хорошо понимать, где и как установлены УЗО: без них заземление TT не работает совсем, при неправильном выборе места установки УЗО может работать не всегда.
    То же при работе от генератора: какая автоматика сработает при замыкании фазы генератора на заземление прямо у генератора или в доме?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это хорошо. *не научный* способ проверки выше озвучил.
    только в плюс.
    какую ? он же рубильник I - 0 - II
  4. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Я не знаю, какая автоматика сработает. Но, думаю, если и сработает, то только автоматика генератора (если она вообще есть).
    Стоит вводной автомат и УЗО на 100 мА - это на сеть. Ну так как рубильник полностью отрубит сеть (и ноль, и фазу), то получается эта автоматика не будет работать, при работе генератора.
    А вот после рубильника и стабилизатора, стоят 2 УЗО на 30 мА, на 2 группы автоматов. И тут не ясно, будет ли это нормально работать, если кинуть провод заземления на 1 фазу генератора, которая придет после рубильника, как N ...
  5. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    На I рубильника приходит L и N от сети, на II сейчас приходят 2 фазы с генератора.
    Так и планирую, кинуть провод от общедомового заземления на II, на 1 фазу от генератора, которая после рубильника выходит как N и дальше к стабилизатору. Все правильно?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, надо рисовать и анализировать. Защита в генераторе сработает только на замыкание фаза-ноль, а без такого замыкания мощности генератора вполне хватит для поддержания фазного напряжения на всех заземлённых предметах в доме.
  7. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    А ничего не будет потребителям в доме, если их заземление будет соединено с фазой генератора?
    От заземления, корпусов техники и т. п. не будет биться током?
    Прости за наивные вопросы, но хочется уточнить и не ошибиться...
  8. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Вот еще вопрос: если у генератора 2 фазы по 110 В, то ничего страшного, что на инверторный стабилизатор придет 1 фаза с 110В? Или на этой фазе вырастет напряжение, когда я 2 фазу от генератора соединю с заземлением? И, вообще, не будет ли вреда генератора от подсоединения его к инверторному стабилизатору?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Электроприборам не будет, людям будет.
    Будет. От том и речь, что если заземлена нейтраль источника, то заземление на стороне потребителя должно сопровождаться гарантией автоматического отключения при замыкании на него фазы. Средства отключения зависят от выбранной системы заземления.
    Да, от генератора можно сделать и систему IT, "изолированную нейтраль": автоматическое отключение при этом не нужно, но не будет работать автоматика газового котла.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет ничего. у вас при работе от сети именно это и есть. большинство потребителей и так прекрасно работают от генератора напрямую*(в чем вы и так убедились) а вот вопрос узо требует более детального обсуждения.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это как? Три вывода, и третий вывод ("средняя точка") тоже куда-то подключён?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    после соединения одного из выходов генератора с заземлением у вас будет полноценная фаза - 0. те 220 на одной и 0 на другой. стаб должен заработать. если нет - другая тема уже по частоте на выходе гены.
  13. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Что будет людям? УЗО разве не поможет?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Удар током.
    Зависит от места расположения УЗО в схеме и места замыкания. Если замыкание фазы на землю произошло выше УЗО, то не поможет.
  15. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Так а какой выход тогда?
    Вариант с "изолированную нейтраль" - это использовать на фазу генератора, заземление генератора?
    То есть, прям у генератора (не в щите) кинуть провод от его корпуса, который заземлен, на 1 фазу?
    А не пожароопасно такое мероприятие, ведь генератор стоит на улице, в сарае, без постоянного наблюдения, с баком на 25 литров бензина?
