Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Потому у меня в доме ВСЯ проводка упакована в сантехнические стальный толстостенные водопроводные трубы. Если кто по незнанке попадет сверлом в такую трубу, то при хорошем сверле полминуты будет сверлить пока до провода доберется. Но думаю к тому моменту трудность со сврелением и металл на сверле заставит задуматься...
    Когда с отцом делали - он тогда сказал: кто еще попросит подобное сделать пошлю далеко и надолго. Так как трубогибом гнули все повороты, все изгибы. Трубы заходят в стальные распаячные коробки. Даже подразетники стальные. Причем старые советские, а не современные... Я тогда себе сказал, что чем ставить современные стальные - лучше примерну банку из под горошка - она и то толще...
    Делалось так, потому я хотел скрытую проводку в деревянном доме (не каркасник, а брус в новой части и бревна в старой части дома).
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Там у него на схеме установлен индикатор наличия электричества. Но ведь в этой теме мы не обсуждаем законность отвода на розетку. К остальному подключению к АВР (согласно обсуждению в этой теме) - у Вас есть претензии?
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    На столбе АВ и Узо для защиты при повреждении подземного кабеля. На вводе в щите уже для РКН и групповых Узо, чтобы не перенапряглись.) 3р потому что заземление TN-C-S и 3 фазы, ноль рвать категорически не рекомендуют.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это главный аргумент. не прикалываюсь.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда вместо слова "сеть" надо писать "аскуэ" - я не против. У сети счётчиков не бывает;)
  6. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    При подключении генератора в ту же внутреннюю электросеть (к тем же проводам, автоматам, розеткам) внешняя сеть должна быть отключена полностью, совсем, все три фазы, с нулем вместе.
    И желательно руками.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так это и есть на схеме (если уже не путаю) 4р I-0-II .речь шла про вводном АВ 3р.
  8. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    А, тогда пардон)
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Как это сделать при отсутствии и авто запуске через блок АВР?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    элементарно. Пропадает сеть. Автоматикой или вручную запускается генератор. и после задержки снова же автоматически или вручную переключается питание с сети (в которой нет ээ) на генератор и вся речь тут что лучше при этом
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Вот и интересует, как в отсутствие человека автоматикой лучше это сделать, без "ручного" отключения?
    Просто геныч с АВР должен скоро прийти и нужны элементарные знания хотя бы для контроля квалификации и контроля работы электриков, которые всë это будут подключать.
    Если что, комплект геныча на 6kWt с АВР вот такой, с Ozon заказал: https://ozon.ru/t/n2jbeA6
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше эту тему глянуть. ближе к вопросу https://www.forumhouse.ru/threads/552513/
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Нн-не, igor28111966, раз уж наводку дали в незнакомую компанию, то давайте хотя бы до самого места вместе пройдëмся и представите, как знакомого, с уважением... :hndshk: Добро?
    Пы. Сы.: Ну, реально, звиняйте: времени до прихода комплекта и его монтажа уже остаëтся очень мало, а нахлабучивать на себя инфу, в которой слабо шаришь приходится... :|:
    Самостоятельно для контроля "правильного" монтажа, опасаюсь, не вырулю... :|:
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хорошо. для начала сколько фаз у вас приходит от сетевой ? АВР однофазный иди трех фазный ? (это важно !) поскольку 3ф.АВР контролирует напряжение на всех 3х. при работе от генератора с его стороны все фазы объеденяются.(при 1ф ген. конечно)
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Сетевой до щитка в дом - 3 фазы, - это точно.
    АВР, судя по комплектации, тоже на 3 Ф (там вроде перемычки делать надо будет где-то с одной фазы на три от генератора, как понял, но не понял, где конкретно и как это всë увязать в общую схему, но это не основная проблема).
    ВАЖНО: стоят два котла, основной энерго-фазозависимый Протерм КЛЗ 40 двухконтурный, который даже от япа-хонды категорически игнорит заводиться и выдающий критичнские ошибки при этом.
    Но вот во что не врублюсь, почему коллега пишет, что нужно делать отключение со стороны сети обязательно "вручную"? Млин, ну как так-то... Берëшь комплект в рассчëте на то, что он "всë будет делать сам", как манагер уверял, а тут люди другое пишут...
    В общем, сам для себя разобраться хочу и во все тонкости вникнуть.
