Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Использовать схему TN-S. При этом у гены должно быть собственное заземление не более 4 Ом, очень надежное, выполненное по всем правилам. Типовые схемы есть, посмотрите внимательно опять же в ветке электриков, - подключение генератора к сети дома. Или Вы ждете, конкретную ссылку, чтобы "на блюдечке"?
    И лучше не заниматься этим самодеятельностью, как Ваш сосед, а нанять знающего электрика.
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Добрый вечер уважаемые спецы. Дилетантский вопрос - как правильно подключают генератор к кабелю? Есть дом, есть бытовка где будет стоять генератор, станционарно или вытаскивать на улицу. Есть кабель, который будет идти в дом. Предполагаю кабель в дом должен через щиток в бытовке идти, там будет АВ и возможно Узо на этот кабель. А вот к щитку генератор как подключают? Не куском же провода с двумя вилками на концах.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почему не сразу на щиток в доме?
    сильно не одно и тоже. стационарный вариант подразумевает отвод выхлопа а выкатываемый гибкий и пластичный на морозе кабель. и даже с кабелем от щитка в бытовке - зачем вилка -вилка ? Кабель стационарно в щиток а вилку в ген.
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    АВ и Узо куда тогда ставить?
    Т. е. из щитка выводится кабель (типа КГнг или Пвс) несколько метров с вилкой и просо висит на стене?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при стационарной подключен к ген. при выкатываемой может и висеть - он же обесточен за счет I-0-II переключателя. и вопрос заземления рамы остается.
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    С заземлением видно аналогично, гибкий Пугв под болтовое соединение, одну гайку закрутить-открутить не проблема.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я на провод заземления повесил крокодил (как для стартовых проводов для авто). Хотя не замерял сопротивление :)
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вроде как не положено, только под разборное соединение с инструментом.
  9. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    А можно сразу использовать заземление, стационарно выполненное у объекта (сарай/мастерская).
    В щите брать и доводить его через защитный провод до корпуса генератора (это выход для выкатного способа подключения). Заодно и правильный нуль у генератора сформируется.
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я не планировал отдельное, независимое, заземление у бытовки ввиду небольших расстояний. Заземление бытовки будет в составе кабеля, идущего из дома. Для генератора заколочу уголок, "правильный" ноль мне не нужен (пока не нужен).
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А дотащить заземленитё от дома?
  12. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я вроде так и написал - заземление от дома в составе кабеля.
    Или вы предлагаете генератор заземлить на заземление дома при ТN-C-S?
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не так написали. непонятно. в составе кабеля на розетку. раму на болт и к штырям ? (или объединено ?). Дальше про заземление молчу :aga:. очень срачный вопрос постоянно :aga:
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Наверное, извиняюсь. Заземление из дома будет идти на электропитание бытовки - розетки, освещение, и как рабочее заземление водогрея бассейна.
    У генератора будет отдельное заземление, свое.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы заземляете дом от генератора или генератор от дома?
