Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Сделайте, обязательно (отдельное заземление).
    Еще и потому, что на время работы генератора у вас должна быть полностью разорвана ваша ТНЦС... поэтому тащить его в сарай смысла не должно быть)
    А отдельное заземление при отключенном генераторе будет выполнять роль повторного заземления в системе ТНЦС (что, вероятно, тоже не плохо, а только хорошо).
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну с чего бы
  3. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    с того, что в данной схеме это получится верное и универсальное решение:
    1. В режиме работы генератора будет выполнять роль заземления.
    2. В режиме работы от сети выполняет роль повторного заземления.
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Ни то, ни другое. Еще варианты будут.
  5. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    да есть вариант типа IT когда генератор вообще никуда не заземлен и по двум проводам течет по фазе по 110 в.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чего выполнять? Каким сечением провода выполняете?
    Схрена ли?
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Если это будет повторное заземление, то мне кабель 10мм2 тянуть надо будет. Т. е. расходы на кабель + заземлитель, в чем смысл сего действия? На данный момент как раз исключена связь заземления ТN-C-S и генератора. Вот схема.
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Наверное вы имели ввиду одна полуфаза не заземлена, корпус все равно должен быть заземлен. Так я и не планирую полуфазу заземлять.
  9. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    это уже вопросы реализации. а мы пока обсуждаем решение, которое будем использовать...
    Хотелось бы не мешать все в одну кучу, а двигаться последовательно.
    но отвечу... по моему мнению, заземление должно выполнять условия для системы ТТ (сечение, сопротивление, монтаж заземляющего устройства).
  10. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Так у вас на этой схеме уже есть заземление, ничего вроде тянуть уже не надо? Я предлагаю его соединять с уже существующим PE проводником (и "занулить" с нулевым):
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    То есть, не знаете, как будете проверять заземлитель через 6 лет?
  12. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    лично я открою пластиковую коробку (место болтового соединения провода 10кв.мм с заземлителем. замазанное дополнительно битумным изолятором-герметиком)
  13. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Это пока проект. Для заземления генератора отдельный штырь. Не понимаю смысла соединять этот штырь с заземлением ТN-C-S дома и тем более занулять с нулевым.
  14. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Ну вот вы как раз склоняетесь к "типа IT" системе.
    А уточните (по схеме не смог понять) нулевой провод на трехпозиционном переключателе тоже прерывается?
    И как полуфазы генератора распространяются по трем фазам и нулю ? Одна из полуфаз где-то замыкает все три фазных провода?
  15. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    для меня смысл в том, что ток идет по самому короткому пути и я ему предлагаю не идти в дом, а уйти раньше в повторное заземление.
    еще + - будут работать УЗО после генератора
    а занулять - чтобы формировать правильный нуль на одной из полуфаз при работе от генератора
    Старшие поправят, если я не прав.
