Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    А выше сказали, что людям будет... от такого подключения.
  2. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Насколько я понял, в розетку генератора, входит 1 провод и выходит 3 провода:
    Входит заземление со штыря, выходят 2 фазы и заземление
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    "Изолированная нейтраль" по смыслу буквально означает, что токоведущие провода нигде не заземляются. Ни на генераторе, ни в доме. При этом прикосновение к фазе становится безопасным для человека, но газовый котёл не будет работать.
    Ну и осознаём, что если провод "кинуть", то неприятности гарантируются. Провода подключают, аккуратно и вдумчиво.
  4. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Так, а если сделать так:
    В сарае, прямо на выходе генератора, на одну из фаз, подключаю заземление самого генератора (как я писал выше, у него свое заземление и никак не связано с общедомовым заземлением).
    Дома, в щите, к рубильнику подключаю, 1 фазу (которая должна стать нулем, после ее заземления на выходе генератора), 2 фазу. Заземление от генератора, не подключаю к общедомовому заземлению.
    Как-то так...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Обычно из однофазного генератора выходят не две фазы, а два токоведущих провода. Фазу и ноль из них делаете Вы путём подключения одного (любого) из этих проводов к заземлению. "Нарекаю тебя Фазой, а тебя Нулём!"
    Соответственно, от одного токоведущего провода либо вообще работать не будет (цепь не замкнётся), либо цепь замкнётся через сопротивление земли, и работать будет предельно плохо.
  6. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Вот, такой вариант схемы будет нормально и без последствий работать?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    при замыкании фазы на землю в стабилизаторе (а это вполне возможно, там есть чему!) выдаст примерно 220 вольт на все заземлённые предметы в доме. Чтобы этого не было, надо сразу пропустить ввод от генератора через УЗО 100 мА, как и ввод от сети. Разницы никакой, система TT в обоих вариантах.
  8. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    То есть, получается такая схема? Еще, сразу вопрос, наверное, при такой схеме не надо подсоединять заземление генератора на сам генератор? Или надо?
  9. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    А чего он выдаст? Заземление в доме свое, у генератора свое... Через землю пройдет, от одного заземления к другому?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Про 220 я загнул, выдаст примерно 110. Поделится на сопротивлениях заземлений.
    Да, цепь замкнётся через землю. Поэтому схема с изолированной нейтралью в принципе безопаснее.
    Если не подключите, то при пробое изоляции внутри генератора на корпусе генератора будет напряжение. Если подключите - то при пробое либо защита в генераторе сработает, либо генератор просто заглохнет от короткого замыкания, и это правильно.
  11. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    1. А нормально будет, что на стабилизатор будет приходить 110 В? Он от этого не будет сильно нагружаться, нагружать генератор и работать в износ?
    2. Я так и не понял, как сделать, в моем случае, схему с изолированной нейтралью? И, писали же, что с изолированной нейтралью, котел работать не будет...
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это как? К стабилизатору Вы подводите два токоведущих провода с выходов генератора, между ними (если генератор работает) 220 вольт.
    Банально: не заземлять ни один из токоведущих выводов генератора.
    Да, требование "глухозаземлённой нейтрали" обычно прямо написано в инструкции к котлу.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не 110. а при заземленной нейтрали 0 и 220. а 2 по 110 у вас и так сейчас приходит и умный стаб не работает.
    в случае фазозависимого котла.
  14. Lemonez
    Lemonez
    Lemonez
    Если я не буду заземлять 1 токоведущий провод, не работает стабилизатор. Я уже запутался.
    Как сделать, чтобы генератор работал через стабилизатор, но при этом все было безопасно, никого не било током от корпусов девайсов, не было вреда генератору и стабилизатору?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если Вы не доведёте до стабилизатора два токоведущих провода, то стабилизатор не будет работать. Земля на это никак не влияет. Напряжение между токоведущими проводами и землёй тоже не влияет.
