Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вы меня простите, я не электрик, ничего не утверждаю и ни к чему не призываю. Я только задаю вопросы. Объясните дилетанту, что криминального в моем вопросе? Какие последствия вы видите при данных измерениях, проведенных дипломированным электриком? Т. е. по вашему напряжение между фазами измерять можно, между полуфазами можно, а между фазой и полуфазой - криминал?
  2. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    и вот такой же не электрик полезет замерять... и по закону подлости замерит полуфазу пущенную на землю:mad:
    это был не призыв, это прямая провокация неокрепших умов... да ещё и соответствующий смайлик в конце
    между разными источниками
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Про полуфазу, пущенную на землю, для для красного словца завернули? Вы это в моей схеме увидели или я про это писал? Вы не ответили на вопрос - какие будут последствия измерений? Возник второй вопрос - Нельзя проводить измерения между фазой и РЕ? Что произойдет то?
    Вы чего тут страху нагоняете? Если кто не знаком с техникой безопасности, не ко мне вопросы.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    могу при желании тестером. на фейхуа ? если есть I-0-II который не может физически позволить контакт полуфазы и СЕТЕВОЙ фазы:faq:. и это при условии практически IТ без зануления одной из полуфаз. как планирует @Рюревич, или снова ничего не понял :|:
  6. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Подождите. А то действительно как провокация с моей стороны получается. Пусть сначала старшие товарищи разъяснят в чем опасность измерения при соблюдении техники безопасности. Может это запрещено по каким либо правилам. Может мы все от того умрем.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. в самом лучшем случае (не измерения) - это называют *встречкой* - вышибет АВ генератора. Многие это пробовали :aga:. или сгорит avr (реле регулятор напряжения) в генераторе.
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Речь не шла о замыкании фазы сети и полуфазы генератора. При измерении напряжения между нолем и фазой их же не замыкают между собой, только через соответствующий измерительный прибор.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    или ротор... или размагнитится
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет...
    это стандартная процедура для гены...
    про фазозависимые приборы слыхали? ;)
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я в курсе. Только у меня такого нет и про это изначально разговор не шел. Вы на вопрос ответите?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется ! только в случае встречки (тк сеть по определению мощнее генератора - страдает электрика генератора. потому и говорится постоянно о желательности 3х позиционного переключателя во избежание этого в принципе (защита от дурака) или покультурней - от невнимательности при переключении. и это не оспаривается никем ! споры только про 4р или 3р переключатели.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а у других есть... и вот какой нибудь начинающий "электрик" начитавшись тут всяких побудительных постов, сунется замерять...
    блин! зачем замерять разность потенциалов двух источников?
    возьмите 2 батарейки и замерьте + от одной и - от другой...
    на какой? знак вопроса где?
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Китайским тестером с плюсом и минусом. :)]
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Извините, я не попугай, постоянно вам их повторять. Можете перечитать сами, там много знаков вопроса. Но мне уже и так понятен ваш настрой. Что касается всяких начинающих "электриков", к коим я тоже отношусь, прежде чем куда-то что-то совать, надо 10 раз подумать. И это не только к электрике относится. И если радеете за безопасность таких людей, внятно и подробно разъясняйте - почему так, а не по другому. Вот мне вы не разъяснили опасность проведения вышеописанных измерений. Либо вы сами про это не знаете, либо никакой опасности нет. Далее вести в вами полемику не вижу смысла, так как никакой полезной информации от этого не получаю. Спасибо.
