Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Можно опять дурацкий вопрос? Теоритически, если я делю РЕН на трубостойке, повторка есть, ставлю ВРТ для генератора до деления РЕНа и отрубаю все. Главное, от опоры с повторкой и трубостойкой до моего дома и свай, которые будут заземлением, 5 м. Расстояние мало, чтобы мой заземлитель стал независимым для повторки опоры. Как быть в этом случае, чем поможет разрыв РЕНа, если связь между заземлителями все равно останется, хоть какая-то, но будет?
  2. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    по меньшей мере смысл в том, что по пену эта связь будет прямой, быстрой, мгновенной, гальванической.
    А под "хоть какая то но будет" вы наверное имеете ввиду растекание?
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    А вот тоже глупый вопрос - не запрещено ли рвать PEN, PE...
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Может и по другому это называется. Вот вы вчера про 220 на РЕ через РЕН говорили. В случае связи только через зазамлитель, ну не 220, 100-150В может будет. Но точно больше 50В. Избавиться от этого то не получается все равно?
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    А мне в другой ветке сказали - ПУЭ не Нтд, делай как хочешь. А я хочу правильно.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Они розные провода? :nono:
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А не получится. :) У Вас какая категория электроснабжения? Третья? Почитать можете про один источник питания? ;)
  8. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Ну если намекнете, то почитаю, попозже. Не положено автономный источник питания иметь?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    недостаточно. Какой тип заземления у вас ? Это основной вопрос при переключении с сети на ген. При ТТ однозначно вводной 4р и рвать трехпозионником тоже все ! Земли то со столба нет. только своя. а как быть с TN-S-C ? вот вокруг этого и споры.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Куда девалась?
    А может вторую группу? ;)
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Инвалидности? Не дают пока.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да тож хорошо ! что нет оснований конечно. а группы потребителей. да пофиг. гена частично нивелирует вопрос.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да никому не дают. :)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У мну на работе усё есть! И меггеры, и микроомметры, и даже Цешка! :super:
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Поищите фазоизмеритель и не засоряйте эфир:)
