Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Запрещено при использовании системы, а если вы эту систему отключили и перестали (хоть и временно) использовать, то не вижу проблемы. Ведь при этом запрете на коммутацию ПЕН не запрещено использовать обычное разделение вилка /розетка.
    Я говорил про то, что если не размыкать PEN до места разделения N/PE, а только N, при попытке отключиться от внешней сети, то таким образом PE остается соединен по металлу в точке разделения с PEN внешней сети, с ее потенциалом. А если уж про аварию говорить, то там и 380 (фаза) может оказаться.
  2. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вилка/розетка разделяет не РЕН, а РЕ.
    380 будет относительно чего? Как вы это измерите? И не первый раз прошу рассказать какие при этом могут быть последствия?
  3. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Мы и говорим о запрете ПУЭ коммутации РЕ.
    относительно земли под домом, например или относительно фазы генератора...
    Моё имхо, жду возможных поправок от профи:
    Если коснуться двух разных фаз от разных источников, произойдёт короткое замыкание (КЗ).
    Подозреваю, что межфазное, которому не требуется земля или ноль одной из фаз, чтобы вас пи..дануть.
    В лучшем случае что-то сгорит, а в худшем — кого-то убьёт .
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Изначально вы предлагали отключать РЕН до разделения.
    О РЕ вилка/розетка в ПУЭ написано.
    Как 380 на РЕ может быть относительно земли под домом? Заземление куда делось? 380 тогда будет везде, для этого СУП делается.
    Я предполагаю что КЗ может произойти только в замкнутой цепи. Также и током вас шарахнет в замкнутой цепи. Я не зря спрашивал про измерение напряжения между фазой сети и полуфазой генератора (незаземленной полуфазой), вы не придали значения, а зря.
  5. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Продолжаю это делать, удивляюсь, почему вы не понимаете с какой целью - с одной единственной - одним выключателем разрывать ЛЮБУЮ связь с внешней линией.
    Но можно и после, только для этого (ИМХО) надо будет отдельно разрывать и PE проводник.
    верно, но понимаем мы под этим разное. напряжение - это разница потенциалов. Нуль одной из сетей или земля для возникновения напряжения не обязательны. Достаточно разницы потенциалов между одним и вторым проводником.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Всмысле выдавать полуфазу в линию?
  7. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Где это следует из моих слов?
    с точностью наоборот - не выдавать ни фазу, ни нуль и даже пе проводник полностью изолировать от внешней сети на время работы генератора.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А нуль Вы как? ;)
  9. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Я буду отвечать так, как меня спрашивают.
    Я затрахался развернуто отвечать на вопросы из двух несвязанных слов.
    я нуль как все.
    а что как?
  10. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Вы забыли добавить - в одной сети. Или в одной электрической цепи.
    Какая разность потенциалов может быть у проводников разных электрических сетей, одна из которых автономная, не связанная даже с землей?
  11. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    На основании чего вы это делаете? Может есть какой нормативный документ, где это рекомендуется? Или просто это ваше личное мнение?
  12. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    вы путает разность потенциалов, ток, напряжение...
    разности потенциалов не нужен нуль или земля, она и без них будет)
    току нужен проводник чтобы он потек... но он может и не к земле потечь, а через вас от одного потенциала к другому из-за их разницы в стремлении уравнять напряжение между ними
  13. Nakoda
    Nakoda
    Nakoda
    Давайте сначала уточним, что именно ЭТО я делаю?
    Прям вот конкретно, что ЭТО надо описать в нормативном документе?
  14. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Что то Вы вконец все запутали! Нарисуйте схемку от руки со стрелочками как и куда что потечет при отключнных и заземленных концах...
  15. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Предлагаете разрывать РЕН до разделения на Ре и N
