Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    У меня знаний конечно даже меньше школьной программы, плохо когда не знаешь, да еще и забыл. Но вот никак вкурить не могу - разность потенциалов это разность напряжения в двух точках ОДНОЙ цепи. Как связаны потенциалы фазы сети и полуфазы генератора? Что они между собой должны уравнять? У них нет ОДНОЙ цепи. Нет связи, нигде, никак, даже через землю. Где я дурак?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вот тут часть ответа и про заземления, и про потенциалы...
    https://yandex.ru/video/preview/3714268141438600408
  3. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Странно. Открылось с разных устройств. А здесь. https://ok.ru/video/2822017320406
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Тут открылось с компа, видно на телефоне что-то ограничивает.
    Я конечно посмотрю, но к Косте отношусь с опаской.
  6. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Неверно. Разность потенциалов — это напряжение между двумя точками РАЗОМКНУТОЙ цепи, вообще ни о какой цепи тока пока речи не идет.
    Висит фазный провод. Имеет какой-то потенциал относительно земли (от столба или розетки, неважно). Чел стоит под тем проводом, но не касается его, тело чела имеет потенциал земли. Между проводом и телом имеется разность потенциалов, ток никак не течет.
    Но если тело (счастливчика) коснется провода, через него потечет ток, это будет уже не разность потенциалов, а напряжение, при этом величина тока - по закону Ома.
    Никак не связаны до тех пор, пока происходит правильная коммутация, в нашем случае трехпозиционным рубильником «сеть-выкл-гена».
    Но если коммутируете «очень простым» способом (встречались такие отчеты - советы в теме) путем переключения автоматов или использования АВ + провод «вилка-вилка» либо дешёвый АВР, то по закону подлости когда-нибудь что-то пойдет не так. И встретятся оба силовых провода гены с сетью, возникнет та самая "ОДНА" цепь. Ну, там уже кто-кого, обычно побеждает сильнейший — сеть.
    И забудьте выражения «полуфазы», 110+110. Нет тут никаких полуфаз. Есть одна изолированная обмотка, точка. Есть выводы этой обмотки, их всего 2, между ними 220.
  7. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Все
    Все правильно!
    Никто рубильник похоже не отменял, просто кто то утверждает что при переключенном рубильнике на гену, с отрывом всего и вся (L1,L2,L3 и N) ... из сети по PEN что то прибежит...
    Или я не так понял все что написано на крайних стр данной темы
  8. Serg121
    Serg121
    Serg121
    По PEN ничего не прибежит, пен остался там, до деления. N рвется рубильником. Остается PE, который неразрывно связан с PEN, по нему и прибежит.
    Тут как раз все зависит от качества заземления (всех, от ТП до вашего повторного), и соответственно добавляется (в случае TNCS) самое важное из них - заземление гены и его силового отвода, не зря по всем требованиям оно д. б. не более 4 ом. А далее - кучи вариантов развития событий в соотв. теме электриков.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    @Serg121,
    с днюхой Вас!
    наши поздравления!
    здоровья и счастья...
  10. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Спасибо огромное!
  11. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Ну про PEN да я не так написал, PE конечно! Но он же у столба заземлен! Потом он заземлён у дома...
    Заземление гены никак вроде не связано с PE дома и столба, оно отдельное! И заземлен только корпус гены или корпус и один из выводов обмотки это кто как сделает и вроде не особо важно! где тут собака порылась!
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Или все же вот так! На стр темы была схемка когда то
  13. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Отдельное только в случае ТТ (и IT, но это отдельная тема), и все равно там д. б. те же "не более 4ом".
    В случае любой системы TN - как раз не отдельное.
    Вот тут глубокое непонимание. "Кто как делает" и до сих пор жив - это везуха - до поры до времени (тьфу 3 раза). Холодос работает, и ладно. А когда на его корпусе появится приличный потенциал, тут кому как повезет...
    С заземлением разбираться надо серьезно, тут на форуме пользы немного для начинающего, слишком много информации, а отфильтровать нужную,- нужна какая-то база.
    Гораздо эффективнее ПУЭ почитать, времени много сэкономится, и потом уже задавать вопросы, если что непонятно.
  14. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Что значит в случае ТТ! Я о том что заземление генератора никак не связано с заземлением дома, ВРУ ИТП... про 4 Ома, это идеал и сложно его добиться
  15. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    [QUOTE Вот тут глубокое непонимание. "Кто как делает" и до сих пор жив - это везуха - до поры до времени (тьфу 3 раза). Холодос работает, и ладно. А когда на его корпусе появится приличный потенциал, тут кому как повезет...
    Гораздо эффективнее ПУЭ почитать, времени много сэкономится, и потом уже задавать вопросы, если что непонятно.[/QUOTE]
    Вот откуда на холодос прилетит? На заземленный корпус холодоса! А если еще и СУП сделан то откуда
    PS С днем рождения!
