Как подключить генератор к сети дома? Часть 2
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем villsar, 17.11.23.
  1. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Поправлю, упустил вчера. Нижний рисунок:
    Учитывая, что все PE должны отходить от шины PE ГЗШ, от шины гены должен идти провод PE (не менее 10 мм2 по меди) напрямую к шине PE ГЗШ, и крепиться там под болт (в обход маломощной шинки PE в доме).
  2. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Нет.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Цепь, но разомкнутая! :)]
  4. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Ну вчера для вас простительно)
    Все PE это какие!
    Почему именно 10мм? Мой гена расчитан только на свет холодосы и насос в колодце! Больше я его не нагружаю...
    помимо всего этого все что идет с гены идет через Штиль 5000
  5. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Имеется ГЗШ (главная заземляющая шина), около точки разделения PEN. Она должна быть мощной, из толстой медной пластины. И все PE крепятся к ней под болт, поскольку проводочки не хилые. Все - это на дом, на другие строения, на генератор.
    Читайте ПУЭ, - простой путь. Или ГОСТы, если Вам так интереснее.
    Может чисто для электрической защиты (АВ) теоретически для PE достаточно и меньшего сечения (не менее сечения питающих жил кабеля), но тут идет "стандарт" для источника питания, с учетом механической прочности от случайного повреждения чем-нибудь...
  6. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Это к теме не относится, Ваш штиль подключен после рубильника 1-0-2, так? И наверняка он имеет проходной ноль.
  7. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Правильно. Об этом и разговор. Если 220 появилось на РЕ, а фазные и нулевой провод разомкнуты, какая существует опасность? Цепь то не может замкнуться.
  8. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Конечно после АВВ OT40F3C, а также после f-f СР-723...
    Насчет ноль проходной, скорее всего
  9. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Тут структурная схема, отдельные провода не показаны. Если очень нужно, прозвоните N по входу и выходу, отключив при этом инстаб от сети. Будет звониться - ноль проходной.
    PS Но как-то не по теме это, не будем флудить...
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Нет не будем... пусть работает
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не важно откуда (про фазу на РЕ).выше говорил - что если между вашим контуром свай и любой фазой (заработает допустим э/дрель) то при попытке фазы туда *попасть* - сработает АВ на короткое замыкание. может не прав. имхо. вы говорили про расчетные 2ом. не знаю. дрелью проще...
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зимой или летом? :)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это не мой расчет.
  14. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Не подскажете какой калькулятор в это умеет?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Никакой. Проверяется опытным путём в самоё тёплое время года, и соответсвенно, в самое холодное. Но для ИЖС это блажь.
