Мокнет первый ряд пеноблока
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Svhost88, 18.11.23.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Если бы мокло от подпора воды снизу, то мокло бы по всему периметру.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ответ был вот такой
  3. Svhost88
    Svhost88
    Svhost88
    Так написал же
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Недостатки гидроизоляции в одном конкретном месте?
  5. Svhost88
    Svhost88
    Svhost88
    Вот и я сейчас про это думаю
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тёплый пол тоже отопление. Трубы внутри пола тоже могут подтекать.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мокнет с одной стороны только? Вдоль которой нет дренажа или как?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если только их повредили...
  9. Svhost88
    Svhost88
    Svhost88
    Да, с этой стороны нет дренажа, задняя стена дома, дренаж слева и справа от дома. Извиняюсь если не понятно объясняю.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы сами нашли причину...
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Нет. Тогда бы мокло больше весной и лужа бы стояла, а так это конденсат в большей вероятности.
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Зимой не бывает верховодки, в таком случае вы бы весной в сапогах ходили.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну так подсос идет влаги, а не воды.
    Конденсат может дополнительно увлажнять, т к влажная конструкция более теплопроводна, поэтому сильнее охлаждена.
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    У него лежит гидроизоляция, а на ней блок, влажность не преодолеет барьер, только может быть вода выше этого барьера, а там при такой высоте ленты над землёй это практически исключено. Надо видеть стену дома снаружи, может это вообще не та причина.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может, там очень плохая изоляция лежит? Например, очень плохой рубероид.
    Или не аккуратно проложили, с пропуском.
    Или плита контачит со стеной напрямую, а сама плита на грунте, т е не изолирована.
    Да, гидроизоляция "лежит", но выполняет ли она свою функцию, это вопрос.
