Возможна ли модификация топки печи Порфирьва?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dimon5, 18.11.23.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Евгений Николаевич, футеровка греется докрасна, а шамот в кладке с красным греется одинаково. Короче, вьюшка :aga:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну, а раз греется одинаково, а коэффициент расширения у него больше (заметьте, Вадим Борисович, это ведь не я выдумал), то потому и кладку красного в этом месте может порвать.
    Ладно, уговорили. :|:
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, за счёт теплопроводности, шамотный нагревается быстрее, расширяется и рвёт холодную кладку из красного...не понятно, что тут понимать.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мне понятно, что нужен зазор, как и говорил ВБ.
    А потому, если заметили, даже в печах Госстроя топливник, без футеровки, весь из шамота, и лишь снизу него, и сверху него, - красный. Вперемежку шамот и красный там никто не догадался ставить.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Шамот порой светится желтым:)
  6. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    А это правильно. :);):pioner:
    Великое счастье, что "сейчас" стал доступен шамот (к тому-же разный;)).
    Его уникальные свойства быстро накопить большое кол-во тепла с очень высокой температурой значительно упрощает построение печей.
    Внутри мощное высокое шамотное ядро (топка и опускной в одном).
    А его почти идеальная геометрия просто находка для неопытных печников.
    Многие сначала страшатся большого кол-ва шамота, потом пишут, что с ним даже проще работать, чем с красным.
    Самое простое и разумное "сейчас" - полностью двухконтурная печь. А на внешний красный более узкий, чем 120 мм кирпич (например 85 мм). Печь красивше получается. И "убить перетопом" сложнее такую. Да и сажа в такой практически не копится.
    А ещё за шамотными стенками до красного систему калориферных каналов делать элементарно просто.
  7. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Добра всем.
    Дорогие товарищи.
    Я спрашиваю можно ли поднять первые колпаки на 2-3 ряда.
    Поставив дверцу топливника большего размера. IMG_20231121_222748.jpg IMG_20231118_141232.jpg IMG_20231118_141858.jpg IMG_20231118_141405.jpg
    Этим я избавляюсь от шамота в фасаде печи.
  8. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Это очень плохая схема печи, её делать не стоит.
    Топка маленькая-короткая. Непонятно под какие дрова она рассчитана.
    Попытайтесь услышать, ищите другое.
    А лучше попросите помочь с проектом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32061336/
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    С большими воротами дымить при открытии будет, или трубу делать в кирпич
  10. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Добра всем.
    Спасибо В. Борисович в оригинале выход на трубу 250х250. А что вы думаете на счет увеличения высоты колпаков. И какого вы мнения о печах Порфирьева.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вадим Борисович, почему не дымит 2-х этажная печь с "большими воротами"? Труба - 130х130мм. Может прежде, чем открывать эти "ворота", надо сначала поддувальную дверку закрыть? :)
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вам уже ответили, что эта печь - явно не очень удачная. Закладывать в топливник полешки по 25 см., или укладывать их поперек (35 см.), и такую махину нагреть... Задача не из простых, как мне кажется.
    Вот есть и такие "ворота". Труба 260х130 мм.
  13. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Добра всем.
    @ЕвгенДок, Спасибо.
    Будем тыковку чесать. Ну и заодно искать. Требование супруги отопительно-варочная. А площадь под 60м2. На 3 комнаты.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вам бы нарисовать план комнат, высоту потолков и возможное место размещения печи. Печникам было бы проще сделать какую-то подсказку.
  15. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Добра всем.
    Высота потолка ~ 2.3m, 2 комнаты ~3x3.,зала ~6х6,5
    И вопросик. Если какое соотношение размера колосниковой решетки к топке или трубе итд. IMG_20231124_182132.jpg
