Возможна ли модификация топки печи Порфирьва?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dimon5, 18.11.23.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Печь Михаила Муравьёва с теми же функциями, но проще, и надёжнее этой...недоразумение: трещать точно будет.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    По поводу РП - вполне внятный проект, но не защищена дверка (нет футеровки) потрещит над дверкой, тем более такой конский топливник. Ну и она размером убьёт спальни... Тут Володина Александра надо бы выслушать - его мнение - он такие делал...
    По поводу плоских вариантов - да - они просятся. Схемы однотипные, недостатки тоже (два подъёмных канала)
    Но это всё печи не на два этажа. С РП просто не получится на два этажа, плоские позволяют сделать жаровый канал наверх: сперва греть щиток второго этажа и трубу, потом уже греть первый щиток и догревать верх на отходящих. Но вам же ещё и плиту (настил) подавай...
    Вот как-то так...
    P. S. Вы поэтажный план домика дайте, ато не ясно сколько же там этажей и что вы на каждом желаете иметь... Хотя на пенсии бегать по трём этажам - вам быстро расхочется. Это я вам - как пенсионер... авторитетно... :hello:
  3. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Добра всем.
    @vvu,
    Я наверное не так объяснил. что вы не поняли. е. [​IMG][​IMG] Безымянный.png Безымянный.png1.png
    по новой 1\ Цоколь закрытый 6х10 \желтый\ + 3х10
    2\ Основное жилое помещение 6х10 + веранда 3х10
    3\ Гостевой этаж 6х10 \голубой\
    1\ Столбчатый фундамент \желтый\ -\не вижу ни каких проблем.\
    2\ Основной массив печи в жилом \черный\
    3\ Маленькая печь или камин В гостевом этаже.
    4\ труба
    ps Возможна установка котла в цоколе. Как дополнение.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Вот тут я не понял, печи не ставят на столбчатые фундаменты (особенно - в два этажа).
    Какой фундамент у всего здания? Какой пол/перекрытия цоколь/основной этаж?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Почему бы и нет? Просто продумать, чтобы не перекосилось. В нашем районе почти под всеми печами в подпольях столбы.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    И, тем не менее - хочется знать на каком фундаменте это всё стоит и что с грунтом.
    @Александр1970, полагаю, в вашем районе деревни, где ставили на столбы - не нарезались, как современные ДСК - в болоте...
    На самом деле - выбор места для деревни - всегда было делом особенным. Обычно - на взгорье, у реки, со стороны подмываемого (т.е. - крутого - правого) берега. Нет? :um:
    А на столбах ставили РП которые (если подтопок - сруб деревянный) не слишком тяжелые... И всё равно - проблем хватало. Вот с чем у нас вечно было плохо - это со строительным камнем. Песок - ещё - благо... Хуже, когда 2 метра торфа, а под ним - глина...
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Совершенно разные участки бывают даже в одном нас. пункте.
    А вот летом строил, не в нашем районе, но на берегу озера (Селигер), вода в колодце у дома выше уровня промерзания. Однако, по расчётам специалистов, каждая свая выдержит тонн по 20 с чем-то.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Где - то наткнулся...:cool:
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Щаз появилась тема - малые забивные сваи. Они сечением 15х15см. Тоже - баба гусеничная - но это уже может заехать на некоторые участки. Самый надёжный фундамент в наших местах. Потому как баба - безумно дорогое оборудование - уже поэтому там идиотов шабашников не будет. Но их очень мало (пока?) и не всем доступно и не везде заедут - но вот есть такая тема.
    Ростверком бетонным их потом заделывают и фундамент - прям - по взрослому :love:
  10. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
  11. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Чегой-то я перемудрил со с-сылками .в предыдущем посте.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    В цоколе на полу что? Можно кирпичной кладкой коробку поднять от земли до уровня пола жилого этажа и между лаг понаделать столбиков (обойти лаги с зазором) ну и выше сделать кладку.
    А вот на что эту коробку опереть... я бы плиту залил (с армированием !) #20см, пошире короба на полметра для устойчивости.
    Я себе так сделал на говёнейшем болоте (силикатным кирпичём, он тогда по 16р был...)
  13. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Добра всем.
    Мне кажется из кирпича менее надежно. да и делать в кирпич надо. Посоветуюсь с человеком. Кирпич как и труба метал боятся перекосов.
    понвой.jpg вот намудрил. как то так- пока без шамотного ядра и надо поиграть в порядовках что бы швы не совпадали.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    @Dimon5, вы как-то мечетесь... Вы уже решили - что вам надо?
    Пока я вижу каминопечь. А как же плита (готовка) ?
    Ну пусть про каминопечи: широкое топка не есть - благо - узкая и высокая - более эффективная. Топку в камино-печах "разбабахивают" ради широкой дверки со стеклом. Но если над такой дверкой быдет плита - хозяйка поневоле себе эпиляцию сделает на причинном месте, а вы будете нюхать горелый волос...
    А не надо казаться, надо считать. Насколько помнит мой склероз кирпич марки М100 - чисто теориетически (сферический конб в абсолютном вакууме) - выдержит стену из самого себя высотой в километр... так что - в пять даже этажей - огромный запас. там 250 мм берётся от расчёта устойчивости стены к поперечному складыванию. Но это - большой, высокой плоской стены, а не коробушки.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Три тыщи с одной закладки :ogo:
