Возможна ли модификация топки печи Порфирьва?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dimon5, 18.11.23.
  1. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Добра всем
    А у меня есть костюмчик сварщика .. брезентовый :super:. -выдам ей. :aga:
  2. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Как то так. Я хочу чтоб было хорошо. вот и спрашиваю у вас -как, где соломки подложить. Меня отец учил " Делай хорошо- хреново само получится"
    [​IMG] ~ [​IMG] в результате[​IMG]
  3. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Добра всем.
    @Вадим Борисыч, А этот вопросик наверное к вам. Надо ли подкладывать картон или вату \желтый\ под плашку кирпича? Когда он перевязывается с шамотом. Или как правильно этот узел делать. друг0.jpg
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Надо, если планируете раз в два дня его вынимать, чтоб убедиться, имхо
  5. vvu
    vvu
    vvu
    @Вадим Борисыч, будь проще (понятнее) и народ к тебе потянется... :love: экий ты... с вечным переподвыпертом. испортил тебя дядя Вова. ;)
    @Dimon5, подвёртка в восходящий - совершенно не самое разогретое место в печи. С красным его полюбому можно на ГПС класть. Если есть опасность то горячая топка разопрёт через него кладку красного - ну можно положить в тот шов, которого опасаетесь. Или пустошовку оставить с зазором - это же внутри ... а не наружная стенка... герметичность особо не нужна
    Вся тема разного расширения шамота и красного и невозможности их сочетать - несколько надумана от недопонимания. Опасность вызывает плотная кладка (без зазоров и места на расширения) футеровки. Вот там - да: футеровка - отдельный кокон, который греется гораздо сильнее стенок которые он собственно и защищает загораживая. Вот он будет расширяться не так, как стенка. И вот футеровке надо давать возможность расширяться независимо от остальной кладки. А в остальных местах Ш-8 с красным можно сочетать в живописном беспорядке (см. камасутра), если они в кладке рядом и нагреваются одинаково.
  6. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Добра всем.
    @vvu, Спасибо.
    Появился еще вопросик. Почему первая подвертка в порядовке этих печей всего 70х130? IMG_20231214_215502.jpg IMG_20231216_183348.jpg , IMG_20231214_215625.jpg IMG_20231214_215625.jpg
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Dimon5, печь так себе, топочка маленькая, каналы широченные. Сколько дров сгорит, чтобы их нагреть.
  9. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    @Минчанин,
    Ну это я и сам знал. И этот ответ в первую очередь ;) А все же была причина. Может газы быстрей здесь идут или наоборот медленно. А с такой топкой как.[​IMG]
    @Минчанин,
    Вы пальчиком ткните где хороший вариант. Куда глазик положить. :)
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Печь Жирнова 100 очков вперед даст этому шедевру...
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Да кто ж его знает, Порфирьева. Я не печник, я говорил - печи Порфирьева завораживают, но к ним много вопросов (у меня во всяком случае). Тут бы кого-нить - кто их пользовал или лечил. Но - заметьте: и @Минчанин, и @Вадим Борисыч, - так ... ненавязчиво ... отговаривают... А они-то как раз - профи...
    Про подвёртку - да, может он так хотел нагрев внизу увеличить - чем скорость потока выше - тем больше теплопередача на стенку. Но - опять же - вопросы: а что с тягой? а что с чистками?
    Вон, @Вадим Борисыч, вспомнил жирновку, про которую я уже говорил - гораздо понятнее, единственно - надо боковые стенки напротив хайл стальным/чугунным листом закрывать (наверное), или её пошире сделать и футировать... но это к Борисычу вопрос теперь уже
    Борисыч! Как думаешь потянет щиток Жирнова - ну не два - полтора этажа? В смысле закончить щиток на втором этаже? А не на первом?
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Там топка мелкая, не вывезет. Если несколько протопок, то низ печки расползётся от перетопа, имхо
    Ну, я как обычно, нить потерял. На два этажа межконтурную надо делать или кучу задвижек городить и возле печки два часа сидеть, дёргая задвижки.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, клиент хочет самого обычного/распространённого: чтоб у него всё было, а ему за это ничего не было, :love:
    У него цоколь, потом этаж а выше мансарда...
    Вот на мансарду щиток а на этаже - чтобы и плита была...
    P. S. А может он и в цоколе хочет? - вот тут у меня мысль - останавливается...
  14. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    @Вадим Борисыч, Спасибо!
    Я поискал порядовки Жирнова, толком ни чего не нашел. Но построение его печей -применение рассечек и достаточно узкие каналы. как я понял.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    А если топку удлиннить до самой "спины"? Сделать её не карапуськой в 1,5 кирпича, а во всю глубину? Не делал такой вариант?
