История перестройки, в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mdenik, 26.02.10.
  1. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    в этом месте поподробней... если можно.
  2. mdenik
    mdenik
    mdenik
    сталкнулся вот с какой проблемой.
    1. Реально понять какая сторона внешняя а какая внутренняя можно не всегда.
    производитель заявляет якобы одна сторона шершавая а другая гладкая - в реальности разница почти не видна. Поэтому обьяснить на словах "Джамшуту" который первый раз видит "Изоспан" какой стороной класть практически невозможно.
    2.производитель рекомендует использавать Изоспан как для стен так и для кровли.
    На кровле лучьше всетаки использовать мембрану которая непропускает вовнутрь воду( как гидроизоляция). А изоспан течет как сито.
    3. проводил эксперемент - он гниет причем оч быстро. вода +ультрофиолет за месяц превращают в труху.
  3. v2342
    v2342
    v2342
    Изоспан есть А, В, С для разных целей. В 2009г., на даче применял Изоспан "А" на внешней стороне были надписи и разметка (как у фирмы):)
  4. mdenik
    mdenik
    mdenik
    значит мне достался левак
  5. bratello
    bratello
    bratello
    Изоспан делают не так далеко от места, где я живу и где у меня дача. С моей точки зрения это нормальный завод, даже думал как то пойти туда манагером…
    Думаю проблемы или в товаре(левак) или в людях( тоже левак) ))
    mdenik расскажи, как поднимал дом на домкратах в деталях плиз. У меня тут выскочили некоторые факты, может пригодиться твой опыт... :)
  6. mdenik
    mdenik
    mdenik
    делал так взял у саседа железнодорожный домкрат. фотки подобного устройства прилагаю.
    ставил его на ленту залитую под старым домиком и через деревяннуюпрокладку упирал в нижний венец домика.
    поднимал возле каждой тумбочки на 5см за один прием. Подняв поткладывал доску (50-ку) и так по кругу.
    сделав 5 обхода вокруг дома и подняв его на 25 см - с одной стороны от каждой тумбочки на ленту положил бетонные блоки (3 шт - блок 20х20х40)- времянки. Опустил на времянки домик. Тем самым освободив старые блоки от нагрузки и создав зазор 5 см между ними и нижнем венцом. Да вот еще что по углам ставятся временные тумбочки с обеих сторон так чтобы был достаточно свободный проем для бетонирования угла.
    Дальше в местах старых тумбочек из блоков сложил более серьзные столбики естественно на растворе. Эти столбики укладывлись с раствором прям на ленту. верхушки новых столбов выравнивал кирпечом в один слой и раствором. Метод выравнивания был таков.
    Взял брусок (50х50х3000) который посчитал ровным клал его на один столбик(тот который взял за основу) одним концом и на другой столбик другим концом - на брусок уровень(еслиб был длинный уровень былоб проще).
    и таким макаром сравнял все 40 столбов под мтарым домом и под планируемым.
    Далее опять взлся за домкрат и поднял старый домик еще на 25см темже макаром - 5 раз по кругу домкратом по 5 см за раз.
    размаха домкрата уже не хватало - поэтомк его уперал в два блока положенных на ленту.
    Ну и в итоге подсунул под старый домик новые балки размером 200х150
    фотку прилагаю на первой дом поднят и стоит на чурбачках - лафет не засунут.
    на второй виден нижний брусс - это и есть лафет -(окрашен отработкой)
    На третьей если присмотретесь видно что под старый домик подсунут брусс.
    На четвертой видно как брус выходит из под старого домика - да и маленький кусочек ленты. (на ней столбик есть стоящий не на ленте! Вынужден был так сделать из за того что санузел с душем был в старом доме и нехотелось его демонтировать раньше времени.
    По Домкрату на фотке примерный вид - во всяком случае смысл отражает да и похож конструктивно на тот которым я пользовался лиш с той разнецей что мой был допотопный чутьли не времен второй мировой.
    Он ручной но скажу что усилия необходимые для подъема меня приятно удивили .
  7. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Совсем забыл сказать что под старым домом вырыл погреб.
    на фото летом и зимой после лета. Следующим летом вода высохла. Но всеравно буду делать гидроизоляцию
  8. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Ну и как не похвастотся дарами земли.
    Собрал за выходные.
    Стены оптянуты пленкой 200мкм ормированной - она кстати бывает оказывается двух видов. 1 - как на теплице - 6 сезон стоит хотьбы что!.
    2- я - полное г. такчто осторожнее.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А выходные прошедшие были
  10. sahas111
    sahas111
    sahas111
    просто человек после сбора урожая от радости впал в анабиоз:)]
  11. mdenik
    mdenik
    mdenik
    стройка стройкой а посадки желательно сразу делать - глядиш пока построишся уже кусты и деревья плодоносить будут
  12. kpis
    kpis
    kpis
    Киев
    Прекрасний домик но почему вы сделали 2 этажа под крышей? ведь сделать стену дешевле чем крышу такой же площади
    Я делал бы два полноценых этажа и мансарду.
  13. mdenik
    mdenik
    mdenik
    1. у меня так и получилось - два полноценных этажа.
    2. стоимость крыши(1 м2) - в данном случае гибкая черепица - по цене такаеже как и имитация бруса- даеще и красить раз в три года не надо:)
  14. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Ветеран рулит, как я посмотрю :|:
    Денис, в этом году когда сезон открываешь?
  15. mdenik
    mdenik
    mdenik
    с 1 апреля сезон открою.
    числа 17- очередной завоз материалов - на внутреннюю отделку
