История перестройки, в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mdenik, 26.02.10.
  1. mdenik
    mdenik
    mdenik
    а вот так выглядил пол первого этажа! до того как был постелен черновой и занесена Имитация бруса
  2. mdenik
    mdenik
    mdenik
    план планируемых работ выглядил примерно так.
    подшить потолки первого и второго этажа утеплить стены и обшить имитацией, настелить полы.
    так собственно и начал - потолок второго этажа.
    материал ОСП 9,5мм гладкой стороной вниз - после подшивки планирую покрасить в белый цвет
    естественно перед подшивкой листов была натянута пароизоляция (ИЗОВЕК, Изоспан - одно и тоже вообщем) Замечу пароизоляция!! - глаткой стороной наверх - к утеплителю.
    Маонтировал один - для простоты подвесел рулон пленки как показано на фотке - и разматав до нужного места шлепал степлером.
  3. mdenik
    mdenik
    mdenik
    далее монтаж ОСП - тут одному конечно пришлось попотеть листы здоровые.
    почему выбрал ОСП - расчет таков - зарание знал что не помошника ни джамшута не будет - велика вероятность что лист упадет - ГКЛ, ГВЛ поэтому отмел. фанера тяжелее чем ОСП - проверил на рынке .
    ну и как вариант расматривалась вагонка - но тут вступиласть супруга - которая ну очень не хотела полосаты потолок.
    Как крепил! вдоль длинной стороны на балку прикручивал два бруска.
    Затем вставлял между брусками и потолочными балками лист ОСП. Поднимал другой длинный край ОСП и подстовлял подпорку. затем прикручивал саморезами.
  4. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Мож кому пригодится - так я пилил ОСП.
    метода проста ставится "линейка" на лист при помощи струпцин!
    и в доль нее спокойно и очень быстро ведется циркулярка!
  5. mdenik
    mdenik
    mdenik
    идем далеее!
    утепление стен.
    материал Роквул Лайт батс плотность 37(40) толшиной 50мм в два слоя с перекрытием.
    ну тут ничего нового не придумывал.
    Шаг стоек у меня в 90% не соответствовал ширене утеплитель - а точнее везде меньше 600мм.
    Такчто нарезался вдоволь.
    Обрезки пошли на полы (вставка между досками балок - они у меня из двух досок с проставками собраны).
  6. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Попытаюсь расказать свою историю по общению с утеплителем.
    в наличии с прошлого года осталось по 10 пачек утеплителя
    IZOVOL, IZOBEL.
    В этом году привез Роквул и ТЕХНОНИКОЛЬ.
    скажу сразу расчет был таков на стены только Роквул на пол все остальное.
    но одну стенку в прихожей попробывал заложить всеми утеплителями- в качестве эксперемента.
    Сразу скажу выражаю свое субьективное мнение и не о какой рекламе речи не идет!!
    Первое. Роквул - оч понравился режится отлично пружинит замечательно даже отрезанный край.
    Что не понравилось в роквуле - в пачках поподаются плиты ну не как не соответствующии не по толшине не по плотности заявленным - таких как минимум 15%
    зделал вывод - что брать надо свежий роквул - он походу от неправильного хранения мнется рвется и так далее.
    Второе IZOVOL покозался достаточно стоющим утеплителем- в плане стабильности хорактеристик (толщина и плотность)
    но проигрывает в плотности роквулу при чем на осчупь существенно.
    единственно что понравилось не ламается на изгиб в отличии от роквула.
    На мой взгляд идеален для полов.
    Третье IZOBEL. со стабильностью вообще хромота как по плотности так и по толщине - но тоже не ламается.
    Ну и Четвертое. ТЕХНОНИКОЛЬ.
    на мой взгляд самый отстойный из всех
    вопервых очеень пылит (без маски не рекомендую).
    во втор. режится плохо.
    - ломается
    толщина не стабильна.
    плотность вообще храмает.
    ну и что вообще рассмешило больше всего - из него сыпится песок - реально сыпится.
    его клал на пол между первым и вторым этажом
    обчесался - с роквулом такого не было.
    Есче РАЗ хочу подчеркнуть что это было мое субьективное мнение.
    Итог! зря сэкономил копейки и взял технониколь - лутьшеб Рокувул, даже на пол
    Для понимания напомню Роквул брал по 370р за пачу (6м2)
    Технониколь 300 р за 5,76 м2
  7. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Далее - после закладывания роквула в стены по стойкам натянул пароизоляцию
  8. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Следующий шаг
    Обшивка внутрянки Имитацией бруса
    Пилил Торцовкой! Рекомендую - оч быстро и удобно.
    Прикручивал к стенам желтым шурупом 50х3,5
  9. mdenik
    mdenik
    mdenik
    тереь немного о полах.
    Полы планирую делать теплыми на 1 и 2 этажах
    крыльцо и прихожая без теплых полов(обычная половая доска причем б/у)
    Выше спрашивали про домкрат которым дом поднимал - ыот он на фото
    Его решил использовать для пригонки половой доски.
  10. mdenik
    mdenik
    mdenik
    начал класть полы.
    материал - доска обрезная 35х140
    прорези сделаны для металлопласта.
    Принцип вообщем придумали иноземцы - он тут описан в темах о полах по деревянным несущим.
    мое усовершенствование небольшое - раскажу позже когда фотки будут.
    Ах да! забыл фотку с тем как утеплял пол.
    она первая.
    далее сами полы
  11. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Пока это все! Две недели праздников прошли в работе - теперь пытаюсь отойти вторую неделю.
    будут вопросы - не стесняйтесь спрашивайте - а лутьше приезжайте в гости и смотрите в натуре на все.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сколько м3 в одной пачке, где покупали и кто производитель(завод)?
  13. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Соответственно у Роквула 0,3м3, у Технониколя 0,288.
    Брал на рынке - 1 км Киевского шоссе.
    Вот о производителе к сожалению немогу ничего сказать - незнаю.
    В выходные могу посмотреть на упаковки - если так важно
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    :) Порадовало словцо.
  15. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Ну так спасибо скажите!!:)
