История перестройки, в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mdenik, 26.02.10.
  1. vovan314
    vovan314
    vovan314
    ни слуху ни духу :)]
  2. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Фотоотчет не готов! потерпите немного.
  3. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Продолжаю.
    Пришло время теплых полов.
    Теплые полы по деревянным несущим.
    В выходные проложил металопласт в зарание проделанных конавках.
    МП укладывался на алюминиевые пластины. Пластина представляет собой отработанную офсетную форму. Размер пластины 550х350 толщина 0,15 мм.
    Для гибки пластин был изготовлен несложный пресс.
    Материалы: Пластины, скрепки, МП 16мм (Хенко)
  4. mdenik
    mdenik
    mdenik
    вот собственно и сам процесс!!
  5. mdenik
    mdenik
    mdenik
    А это то что получилось
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Почему то большие промежутки между пластинами. В идеале все должно быть сплошь закрыто алюминием. Как основная система отопления без радиаторов может не пройти...
  7. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Знаю!
    Я не планирую использовать как основную СО. Только как подогрев в межсезонье.
  8. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Здравствуйте, а мы с вами оказывается соседи по стройке..у меня тоже дача в Храпуново. Очень заинтересовали теплые полы, собираюсь у нас в ванной комнате на даче это сделать, там пока только утепленный черный пол, предполагается стяжка и сверху плитка..Вся в сомнениях, не могу прикинуть во что обойдется эксплуатация такого пола...:(, газа у нас нет, значит, только электричество..
  9. vovan314
    vovan314
    vovan314
    Ааа, ну это другое дело. Мне нужно именно как система отопления. А расчет эффективности такого пола вы делали? Или все на глаз?
  10. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Очень приятно встретить соседей!
    Зайка для того чтобы примерно понять во что выльются расходы - необходимо от вас получить инфу о площади пола и что от него хотите.
  11. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Площадь ванной комнаты 4,5 м2..понятно, что под душевой кабиной,стиральной машиной делать теплый пол не надо...так, что реально площадь отопления 2,5 м2. В дополнение к этому полу будет висеть на стене водозащищенный конвектор..Дом теплый, окон в ванной нет..
    Скажите, а у вас вода какая , дом в снт(т.е. летний водопровод) или у вас скважина или колодец..это для меня очень важный вопрос. И в какой стороне вы находитесь в Храпуново, в стороне , где пос. Воровского(городские дома) или на другой стороне?
  12. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Начитавшись тем про теплые полы понял что точно что либо расчитать невозможно так как много факторов. Решил что раз всеравно на стадии полов лутьше заложить их сразу в проект.
    Поэтому исходил из следующего.
    1. Теплопотери дома расчитывал на калькуляторе - для разных температур на улице.
    2. За основу взял высказывание о том что отдача (между трубами 20см) с такой конструкции пола примерно 10Вт с квадрата.
    В итоге получилось что при температуре носителя градусов 40 - я могу вольготно чувствовать себя в доме , до температуры на улице не ниже -10градусов. Хотя реально меня устраивает даже при температуре -5 .
    При более холодной температуре ниже -5 так или иначе будут включатся радиаторы.
    Реально, что вышло, смогу сказать только когда запущу всю систему в эксплуатацию.
    Так зачем вам делать водяные полы на два квадрата? (у меня в теме водяной пол - это труба белая а не провод).
    Вам помойму нужно просто купить пленочный пол (электрический) и все.
    его мощность примерно 60-120 вт с метра(могу ошибатся так как электрическими полами не интересовался). соответственно у Вас получится расход 200-400вт.
    Да и стяжку из бетона считаю неоправданно делать.
    Мой дом со стороны домов поселка, СНТ "Ветеран ЦАО", вода у нас из скважены разведена по участкам. Но естественно и колодец вырыл первым делом.
  13. Zayka
    Zayka
    Zayka
    а как без стяжки?...это же ванна, плитку надо положить...
    а колодец- сколько колец, вода какая, вы ее чистите, если да, то какого уровня очистка?..Мы мучаемся, все никак не можем решить, что нам делать...Знаем, что у старых хозяев на нашем участке было три скважины на песок, все они заилились, бурить на известняк- тоже не известно ...глубина от 40-..очень ДОРОГО..Остается колодец, уровень грунтовых вод очень высокий, по весне в дренажных колодцах она стояла 50 см от уровня земли..
    У нас , наверное, максимум удасться впихнуть вниз 2-3 кольца и то только с хорошим дренажным насосом, только вода неизвестно какая будет и во что обойдется ее очистка, хотя бы для технических целей...
    я в снт "Учитель", по одну сторону с вами..рядом с первым озером, около подстанции..
  14. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Как вариант плитку на ЦСП можно положить.
    Колодец 3 кольца в земле - вода круглый год стоит на полметра от земли.
    Система очистки пока только в перспективе. Буду пробывать - а что делать! Раз уж ввязался в драку. Понимаю что очистить от железа будет не сложно. Большая проблема от желтизны, вызванной торфом - избавится труднее. Насос опускаю на 2 кольца. Наливая в бочку для полива - песок или другая гадость не лезит - просто слабо заметный желтый оттенок у воды. Насос не дренажный.
    Ну совсем рядышком значит соседствуем.
  15. Zayka
    Zayka
    Zayka
    урра!! значит, в моих предположениях с колодцем я не ошиблась. Будем рыть!
    А кто вам рыл? контактов не осталось?
    Кстати, ЦСП...это что?:|:
