История перестройки, в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mdenik, 26.02.10.
  1. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Спасибо за исполнение идеи!
    Пока читал - в голове роились мысли, сложилась картинка, и под конец я ее увидел в Вашем исполнении.
    Вопросы:
    1. Что за труба использовалась.
    2. Каким образом будете регулировать температуру во входе в систему (как я понимаю на выходе практически любого нагревателя температура почти кипяток, а для ТП температура нужна в пределах 30 градусов).
    Ну и еще мысль:
    У меня уже уложен пол из доски 50-ки ( между ним и черновым пеноплекс 100мм), вот я и задумал в полу с помощью Штробореза сделать выемку для трубы, глубиной и шириной под нее, предварительно нарисовав маркером линию на полу, а дальше по сценарию ...
    Как думаете?
  2. mdenik
    mdenik
    mdenik
    1. Труба HENCO 16мм.
    2. Температуру буду регулировать самым класическим способом - который используется для теплых полов.
    Предпологаю ограничение в возможности привышения температуры свыше
    +45С, так как боюсь что с доской возникнут проблемы! ее начнет крутить и тд. и тп.
    3. Чесно говоря не работал Штроборезом - не знаю специфики. Могу только предположить что муторное занятие. И еще Учитывайте момент - места перпендикулярного пересечения доски должны быть в местах где под доской лежат лаги(балки).
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    mdenik
    Скажите, а вы уже запускали теплый пол?
    Если да, работают ли пластины, чувствуется ли распределение тепла от трубы к краям пластины?
    И как, на ваш взгляд, эффект есть от их использования или почти нет?
  4. mdenik
    mdenik
    mdenik
    К сожалению в прошедшем сезоне не дошел до отапления - такчто пока ничего сказать не могу!
  5. stentor
    stentor
    stentor
    Если вы сделаете теплый пол таким способом то 100% получите температурную зебру. При таком пироге оптимальным решением будет пленочный теплый пол. Дерево достаточно хороший теплоизолятор поэтому без достаточной толщины теплового аккумулятора коим должна являться стяжка теплый пол будет полосатым. ламинат тоже даст тепловые потери. Узел смешивания можно сделать без трехходового клапана. Удачи
  6. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Ну я уже сделал так полы - это первое!
    Второе всетаки мне кажется вы недостаточно читали тему о теплых полах!
    Во всяком случае такой конструктив давно применяется в развитых странах..
  7. stentor
    stentor
    stentor
    читали, видели, сомневались. Только вот там термопластины кладутся специальные. И они достаточно толстые. Вы их где брать будете? Как собираетесь узел смешивания реализовывать. Говорю не на пустом месте. Сделал водяной ТП полностью сам. Пирог примерно как у вас только вместо пластин была залита стяжка. Труба 20ка + собран коллектор. Работает 2й сезон. Если была возможность сделать снова уменьшил бы шаг у петель все остальное полностью устраивает. S пола около 50 м2. Спрашивайте. будем разбираться.
    Я кстати вам не сказал что так сделать нельзя. Можно конечно. но если будете делать из подручных материалов получите температурную зебру. Это кстати лучше чем совсем ничего.
  8. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Спасибо за предложение помощи!
    Хочу немного внести ясность!
    1. фото "как я делал пол из пластин" - относится только к одной комнате - и это первый опыт. Действительно шаг укладки в ней большой(26см) и пластины достаточно тонкие(0,15).
    Оправдания этому нет)) - но переделывать не буду - это южная комната второго этажа, к тому же самая маленькая.
    2. На первом этаже и в остальных комнатах второго этажа шаг укладки сделал 14см и планирую использовать пластины толшиной 0,3 мм.
    3. Дом у меня каркасный и не о какой бетонной стяжке и речи быть не может - нехочу излишне нагружать конструкции.
    4. Ну и самое главное для меня эти полы в данный момент - больше как эксперемент - так как изначально не планировались. Если и не будут греть ничего страшного - под окнами по плану будут радиаторы.
    5. По поводу смесевых узлов ТП - еще руки не дошли!
    Буду презнателен за рекомендации.
  9. stentor
    stentor
    stentor
    Узел смешивания в классическом виде вещь довольно дорогая. Я свой собирал из подручных материалов. Нужны:
    1. Циркуляционный насос
    2. Обратный клапан
    3. 2 коллектора желательно с кран-буксами
    4. 2 воздушных клапана автамата (воздух стравливать)
    5. термоклапан с термоголовкой (в идеале если термоголовка будет с датчиком в трубе но в принципе можно обычную)
    6. Вентиль на обратку
    7. Шаровые на вход и выход.
  10. stentor
    stentor
    stentor
    Только вот вроде сперва коллектор ставят а потом от него целой(!) трубой петли тянут. Так ведь удобней.
  11. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Схема - класика.
    У вас какая труба?? (марка) и какие фитинги и коллекторы?
    Какой котел(тип)?. Какая температура теплоносителя в основном стояке?
    Вода или незамерзайка? Система закрытая или открытая?
    Извиняюсь за кучу вопросов !
    Дом где ваш можно увидить?
    Может быть и ставят сначало коллекторы. Но изза возможных финансовых трудностей дата преобретения котла еще не известна - а по полу хочется ходить уже с мая 2011года.
  12. stentor
    stentor
    stentor
    1. труба henco 20
    2. фиттинги в основном вальтек, термоклапан и термоголовка danfoss, насос Wilo 25/6
    3. Котел газовый OLB350GR
    4. В системе залита вода
    5. Система закрытая
    6. В основном стояке темп <=85C Темп воды можно выставить на котле.
    7. Дом находится в 40 км от Екатеринбурга. ПМЖ
    От коллектора удобно вести петли начинаешь на коллекторе и заканчиваешь на нем. Труба цельная. У себя сделал 3 петли. Общая площадь ТП 50м2 Покрытие комната - ламинат, кухня - плитка. Тепло и там и там. Зимой одного пола недостаточно. Весной и осенью за глаза. Темп поверхности пола можно регулировать. В среднем около 30 градусов. Котяра в восторге.
  13. mdenik
    mdenik
    mdenik
    У меня случай сложнее!
    1. Дом не ПМЖ - вода отпадает.
    2. Газа нет и не будет. Электричество ограничено 5кВт. Уголь не хочу. - Остается дровяной котел! Пока останавился на Страпувоподобных агрегатах.
    А фитинги у вас обжимные?
    А труба к радиаторам какая?(материал)
    На радиаторы от куда отвод идет?
    сколько этажей в доме?
  14. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    А шаг петель какой?
    Почему именно такой? - как пришли к этой цифре?
  15. stentor
    stentor
    stentor
    Есть у oventrop программа неплохая для расчета петель ТП. В общем случае шаг петель находится в обратной зависимости от толщины стяжки. Сделал шаг петель 30 см тк побоялся сильнее сгибать МП трубу. Сгибал наружной пружинкой (рекомендую). Подводка к радиаторам и фиттинги пресс. ТП собран на цангу. Система двухтрубная. Подача выполнена 26й трубой, обратка 20й. Подключение радиаторов ленинградка, Котла хватает с большим запасом. Есть проблема с горячей водой (необходимо переключать котел в спец режим). Планирую поставить бойлер косвенного нагрева на горячую воду чтобы устранить этот недостаток.
