Шумоизоляция внешних стен теплоизоляцией
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем oinovikov, 19.11.23.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шумоизоляция внешних стен теплоизоляцией - это редко встречающееся техническое решение с такой конструкцией уличной стены.
  2. oinovikov
    oinovikov
    oinovikov
    Какое часто встречается? По каким словам искать?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Редко встречается - за ненадобностью.
    Необходимость ЗИ уличных капитальных стен.
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Керамзит ветром продувается, его надо в обязательном порядке штукатурить хотя бы с одной стороны!
    Опять же не понятно что за блок, сколько там пустот - две больших или много?
    Не понятно и зачем такая толщина -500мм, если снаружи утепление.
  5. oinovikov
    oinovikov
    oinovikov
    Не знаю, чего эт я, знал же, но написал ерунду. Там керамзитобетонные блоки 390*190*190 (которые с четырьмя пустотами). Снаружи сантиметров 10 утеплителя (тут я точно не мерял, не подлез), пароизоляция и керамогранит.
    Зачищал тут швы между блоками и, действительно, похоже на пустошовную кладку, очень грубую, кое-где швы больше 2см (забитые будто песком без цемента, все сыпется от прикосновения).
    Решено сделать следующим образом: зачистить все швы, вертикальные до пустоты по возможности, запенить, замазать все растовром (у меня остался клей для плит теплоизоляции), надуть тонкий слой пены-утеплителя и приклеить шумоизоляционные маты из нетканного материала (по типу техносонус теплозвукоизол).
    Штукатурить нет возможности, делаю ремонт сам, нужно меньше мокрых и сложных работ. Что-то приклеить мне проще, чем штукатурить. Еще варик был на клей прилепить ГВЛВ, но у нас в городе с ним некоторые сложности оказались.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ветро-влаго защита (ВВЗ), но не пароизоляция.
    Не пенить. Замазать.
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Не надо ничего пенить, надо замазывать по нормальному швы.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ТЗИ не эффективный материал.
