Баня - охото, что бы в кайф
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mormolad, 19.11.23.
  1. mormolad
    mormolad
    mormolad
    Красноярск
    к тому же у меня будет 2 зоны для генерации пара, одна внутренняя каменка с камнями на 70 литров, вторая по боковой стенке там обьём литров 30 будет.
  2. 807838
    807838
    Тогда сорри.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Габариты добавьте, а то не понятно, может завидовать надо ;)
  4. mormolad
    mormolad
    mormolad
    Красноярск
    о точно...спасибо
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я не буду критиковать, просто порассуждаю, со своей точки зрения.
    На левом рисунке мне больше нравится как расположена печь. Когда человек ложится, стопы добавляют длины к росту ну и хочется зазорчика от стен. У меня при росте 190 полок 220 и не чувствуется такой прям свободы. Меньше было бы уже некомфортно. В Русской же бане надо лежать, т. е если вы не 150-160 см роста полок коротковат. Возможно, он поместится если его развернуть от печи.
    Второй момент, это два уровня полков. Это ваша личная баня, в которой вы можете очень быстро менять кондиции: подача пара и движение веника. Желательно делать один полок на высоте удобной для парильщика. Вместо нижнего полка - выдвижную лавку, чтобы можно было подойти вплотную когда паришь. Ну и сам полок, если под одного то от 80 см шириной.
    Место под веники, если это какая-то полка, которая не используется для мытья или еще чего-то - выглядит лишним. Обычно, между заходами проветривают. В это время веники начинают активно сохнуть. Поэтому их выносят из парной. Лично я выношу зимой на улицу. Если есть снег, прям на снег кладу, если нет, то на крыльцо. Когда на улице плюс, и есть шанс веники испачкать, то выношу в предбанник и кладу на пол. (не на сам пол, у меня там таз стоит пустой). Посмотрев на вашу схему, пришла мысль, что такой настильчик на улице очень бы мне не помешал. До этого роль подставки под веники у меня выполняла старая печка, которая стояла рядом с баней.
    Окошко нужно на противоположной от печи стене (я все про левую схему), как оказалось басту не достаточно эффективно проветривают между заходами https://www.forumhouse.ru/posts/32309682/ схемка по моим результатам и https://www.forumhouse.ru/posts/32277763/официальная публикация.
    Если не планируется установка дистанционного дозатора, то предусмотреть место для таза или бочонка, из которого будете черпать воду, для подачи на камни.
    За топку с улицы, или "грязного" помещения я двумя руками за, но печь не должна требовать частых подбрасываний в процессе парения, а тем более, не должна управляться подбрасываниями дров.
    Может что и забыл, пока писал 2 раза отвлекали.
  6. mormolad
    mormolad
    mormolad
    Красноярск
    1. пожалуй прислушаюсь на счёт места
    переделал так =)
    2. имелось ввиду не только под веники, вообщем и под тазики и под ковшики, так скажем вспомогательная полочка, на уровне 40-50 см от пола
    3. про вентиляцию пока думаю... басту плохо работает, когда плохо прогревается (ИМХО)...значит нужно сделать, что бы канал выхлопной дополнительно прогревался =)
  7. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
  8. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Кстати веники держать в ПО вообще ни к чему. В моечном отделении запарили в тазике и хорош. Дальше вообще их в воде ни к чему держать, перед парением макнул в воду и иди в парную .
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Она хорошо работает. Вопрос в том, что сверху колпак остается неподвижным.
  10. mormolad
    mormolad
    mormolad
    Красноярск
    @Pavel777N, как варик, буду еще обдумывать...
    по поводу веников это больше к фломастерам =) поэтому будем экспериментировать. но место под тазик и ковшики всё равно надо...
  11. mormolad
    mormolad
    mormolad
    Красноярск
    @Valery22, а в чем разница, открыть окно или открыть верхний канал басту?
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В сечении. Окно открыл, пока в снег ныряешь, уже можно закрывать. А басту придется специально вставать, чтобы закрыть. Я пока писал придумал принудиловку. Знакомый в доме решил делать парную. Всю голову сломал как сделать, чтобы и вентиляция хорошая, и дешево.
  13. mormolad
    mormolad
    mormolad
    Красноярск
    @Valery22, понятно...надо подумать над вентиляцией
