Баня - охото, что бы в кайф
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mormolad, 19.11.23.
  1. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Я завел воздух из под трапиков под печь. Последний раз топил -померил: полок- 60, трапик-прогрелся до 30.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Что бы прогреть плиту 2х2х0.05м, это 360кг на 40С, примерно нужно 4кВт. Греющий кабель с учетом потерь самой плиты, прогреет плиту за сутки.
  3. mormolad
    mormolad
    mormolad
    Красноярск
    а можно фоток того как сделано?
  4. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Завтра постараюсь выложить. Кстати есть тема по печке, по которой пустили в серию и успешно продают, там и эскизы с размерами, название:
    Печь для Русской бани в - 35, идём в парилку через 2,5 часа
  5. mormolad
    mormolad
    mormolad
    Красноярск
    И так, как правильно заметил тов. @ZYBY, есть три простых вида передачи энергии от скограемых дров: ИК излучение, конвекция и образовавшийся пар. но это если утрировать и не в даваться в подробности. а нам и не надо излишне усложнать =) ИК излучение оно не слишком приятное для восприятия, соответствеено его проще использовать для передачи энергии в то, что не контактирует с телом. Например в обкладочный камень. Так и тепло запасем лишнее и купируем возможные места перегрева. Далее конвекция, на неё у меня образовалось множество планов. К примеру греть парилку, мойку и предбанник, сушить помещения и подпол. Мне это видиться так: при растопке воздух заходит в парную под полом и выходит в печь, что то типа тёплого ящика, там разогревается и подаётся в парную и другие помещения, излишки отработанного воздуха выбрасываются на ружу. Когда начинается парение то конвекция перекрывается, как минимум в парной. Ну а пар для создания кондиций температуры и влажности.
  6. mormolad
    mormolad
    mormolad
    Красноярск
    Тут между делом вопрос возник, кто-нить термостат применял в заварочной емкости для веноков...что бы в районе 70гр вода держалось...самая идеальная температура по мне для запарки...
  7. mormolad
    mormolad
    mormolad
    Красноярск
    Еще вопрос, можно ли температуру в каменке повышать до 700 и выше градусов? или это черевато и чем?
  8. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Для запарки веников возможно, но если хочется ароматов трав, то без кипятка не обойтись, достаточно ознакомится, как добывают эфирные масла из трав, чтоб выжать с них максимум.
    Да и поддавать всё же лучше более горячей водой, для меньшего остывания камней.
  9. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Ну минимум, более коротким сроком службы всего, что будет учавствовать в этом процессе, металл, камни..т.е. более частая периодическая замена камней и печи, дымохода, если сэндвич, ну и плюсом расходом дров, да и вероятность пожара возрастает теоретически...камни не проблема, просто морока, а печь с дымоходом это уже серьёзное вложение, и времени и финансов, и без бани на время ремонта. Практически на любую банную печь в инструкции прописано, не накалять до красна...Сами конечно решайте в необходимости +700°С камней.
  10. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Вставилось дважды, извините -не умею. Набросал, хорошо, что не покрасил. Теперь надо думать как перекрывать. Пол нагрелся, но сильно размазывается пирог пара- перекрытие конвекции даст еще один режим.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это убийство веника! Веник не заваривается!
    Он намокает в комнатной температуре воде или просто холодной воде, потом в шуршащий мешок и на полок весь прогрев парной. А лучше зарыть в снег за сутки переде баней.
    А потом паром из каменки.
    И никаких термостатов!
  13. mormolad
    mormolad
    mormolad
    Красноярск
    я уже понял, что вы любите усложнять. я тоже, но не мнго в другом.
    уговорлили, попробую...а то ведь можно и просто паром...сильно отличается?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Но сначала его нужно просто намочить. А это значит на минут 15 погрузить в воду - холодную.
    Усложнять говорите. Просто тазик с холодной водой и в него веник на 15 мин. Против вашего термостата.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пользовался веникозапарником у Маслова, там просто кипить вода, 10 минут и веники готовы.
    В воде веники тяжелее получаются и лист цвет меняет на мокрый.
