Лагенария
Тема в разделе "Огород", создана пользователем _NIKOL_, 11.08.23.
  1. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Градусов 55 примерно, до 60.
  2. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Отчёт с фото, по проращиванию лагенарии из семян 2018.
    Так заливал горячей водой, оставлял до остывания и снова заливал горячей. На третий раз оставил на ночь в воде. На фото видно, что все, кроме одной семечки, опустились на дно. IMG_20231105_123521.jpg
    После этого семечки переложил в скрутку с бумагой и поставил на верх холодильника в банку с 2 см воды. На фото разложенные семена перед заворачиванием. IMG_20231105_123731.jpg
    На сегодня, проросли все семечки, кроме одной, но и та (скорее всего, которая не утонула) должна прорасти. IMG_20231111_104314.jpg
    По хронологии получается так:
    1. Залил горячей водой несколько раз. Оставил намокать в воде на ночь.
    2. На второй день переложил в скрутку-пелёнку.Только после опускания на дно. (не надщёлкивал)
    3. На 6 день проросли практически все семена урожая 2018.
    Полагаю, если их держать в более тёплом месте при проращивании (около+30), то прорастут ещё быстрее.
  3. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    По семенам лагенарии урожая 2018 года. На сегодня (16.11) состояние ростков такое. IMG_20231116_154435.jpg
    Все семена проросли.
    Обращаю внимание, что все (практически) растения САМОСТОЯТЕЛЬНО освободились от оболочек.
    Собственно, результат эксперимента достигнут. Примерно так же, по дням, должны будут развиваться весной, для прививок. Можно примерно оценить сроки для арбузов и лагенарии из этих семян.
    Получилось десять дней от семечки до такого размера. Если проращивать в тепле (около 30 градусов), то можно на пару дней раньше такой размер получить.
    Главное, для меня, что имеющиеся семена показали свою высокую всхожесть, а точность для сроков прорастания и развития (плюс/минус пара дней), не сильно повлияют на процесс прививки и сроки высадки.
  4. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    На сегодня лагенария подросла до 10 см подсемедольной части.
    Толщина ствола около 2 мм. Можно было бы начинать прививки в таком размере подвоя. Корневая мощная и это без добавления земли, на бумажном полотенце и чистой воде. Подсветка - СД лампа 6500К 17 Вт. Настоящие листы в виде "треугольничка" обозначились или немного больше. Собственно, ещё посмотрю по полости внутри этих стволиков и буду эксперимент заканчивать. Можно, конечно, у части лаги отрезать корни и посмотреть, когда новые нарастут или убрать точку роста и посмотреть, сколько времени простоят растения без развития. А можно этоти два действия сделать одновременно на растении.
    На лагенарии предполагаю 2/3 арбузных прививок сделать. Остальное на Рут и немного Ферро.
    Все свои лагенарии вскрыл. Две начали портиться, а остальные, что бы не мешались. Годных семян, вызревших, относительно общего количества, не более четверти, но этого вполне достаточно для сезона 2023. IMG_20231116_155502.jpg
    Видимо придётся мне сажать Лагу и в сезон 2024 на семена. Обычно сажал через сезон. Но выход "годных" семян был примерно 50/50. Нужена теплая концовка мая и нормальное лето, тогда вырзеет больше семян у лагенарии.
  5. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Проведите проверку способа прививки с удалением корня у подвоя, что летает по ютубу что фермеры так прививают и типа так меньше выпадов ...
  6. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Я арбузные семена не проращивал, да и не планировал прививку. Выпадов у меня при прививках практически не бывает, если привой и подвой хорошо развитые на момент соединения.
    Что касательно отрезания корней у лагенарии, то делал уже такой эксперимент на стадии семядольных листьев, но без прививки.
    Без "колпака" подвяли, укрыл.
    Для меня здесь неудобно, то, что нужно обязательно накрывать такую прививку, а я большую часть прививаю с язычком, без укрытия.
    В опыте держал без почвы, в пелёнке-скрутке. Если так прививать, то тоже в пелёнке держать или в стаканчик с почвой высаживать7 Такого опыта у меня нет, но экспериментировать не стану.
    Собственно, можно применять "отрезание корней", как способ задержать развитие лагенарии на 5 -7 суток, после отрастания новых корней лага нормально развивается.
  7. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Ясно, спасибо. У меня то же как бы выподов нет, только если сам накасячу .., а так в этом году 95% привил язычком. не стал рисковать прививать в боковой разрез хоть он мне больше и понравился в позапрошлом году .
  8. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Чтобы получить хороший урожай семян нужно после завязывания оставить на растении 1-2 плода и удалять лишние пасынки и плеть листьев через 10 прищипнуть. Лагенарию сушу, пока в марокасы не превратится.
    В прошлом году вынимала в конце февраля.
    Прививка копулировкой без выпадов получается.
  9. bulatshakirov
    bulatshakirov
    bulatshakirov
    Башкирия
    Лагенария топ, особенно, если свои семена. Никакие другие подвои не нужны. Но для выращивания нужен правильный подход. В следующем году попробую сам посадить и вырастить. Вот только нормального качества семена трудно найти, так как очень много старых.
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Похожа на нашу китайскую.
  11. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Немного смутило, зачем ставить в холодильник, пока не прочитал внимательнее, что поставили На холодильник.
    Какой стороной ставим в воду пеленки, там где нет семечек?
  12. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    @obuhanoe, Семечки в верхней части, корни будут расти вниз. Раскладываю семена острым "носиком" тоже вверх, немного под наклоном. При таком положении и плотной закрутке вылезают без "шлемов". На фото всё хорошо видно.
    Что касается "верха холодильника", лучше ставить в теплое место с температурой около +30
  13. ogloblinlev
    ogloblinlev
    ogloblinlev
    Пермь
    По итогам выращивания лагенарии пришел к выводу, что в продаже сейчас вряд ли можно найти чистую линию того или иного варианта. На одном и том же растении вырастают плоды разной формы, что свидетельствует о гетерозиготности семян. В уходящем 2023 году у меня выросли из семечки, вынутой в 2018 годуу из лагенарии бутылковидной, три плода, но два из них были типично бутылковидные, а один - совсем не "бутылка". Эти три плода были оставлены на семена, а остальные заявязи я активно убирал, но и удаляемые завязи тоже были сразу разной формы.
  14. ogloblinlev
    ogloblinlev
    ogloblinlev
    Пермь
    В средней полосе России, где лагенария на кусту не успевает вызревать, её "дозаривают" после сбора еще некоторое время. Но для того, чтобы семена дозрели внутри лагенарии, необходимо соблюдать температурный режим. При температуре 23 градуса и выше семена лагенарии начинают прорастать во влажной среде - хоть внутри тыквы (пока она совсем не высохнет), хоть во влажных ватных дисках при подготовке семян к посеву. При более низких температурах прорастания семян лагенарии без специальной стимуляции не происходит. Поэтому в помещении, где дозревает лагенария на семена, надо держать температуру менее 23 градусов, тгда внутри лагенарии семена не начнут прорастать. Такой подход в моих наблюдениях с 2018 года себя полностью оправдал.
  15. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Прочитав ваш пост, пошла проверять свои лаги - увидела почерневшие шеи у моих Гусей в яблоко и решила разрезать одну. Вот все семена на фото и одна семка уже внутри проросла.
    Вторая лага еще лежит под нож. Хочу попробовать белые семена воткнуть в грунт на пробу, может из них свежих что-то получится? Пожалуй и случайно оборванный всход тоже воткну в закрутку:aga:
