Нужен совет по системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем GreenGoo, 21.11.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Roaroma, Ром, подача - пар! А 90*, это они пошутили...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да лан, там на дельте сыграют - придет 70 выйдет 40. и 30 можно с 24кВтного котла выжать
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    есть у радиаторов кпд, но это совсем другая история)
    автору советую сделать обычную двухтрубную систему
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    из нормативки, цитату с расшифровкой КПД радиатора. тогда и поговорим.
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    всё, убедили, сделаю УШП и котёл на 3 кВт)
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    любой учебник для вуза, например Сканави, не кпд там напишут, а что-то вроде тепловой эффективности отопительного прибора, но сути это не меняет
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выяснили, что это уже не КПД а что-то вроде "тепловой эффективности"
    так может все-таки уточните что это ? параметр то один у радиаторов: такая-то мощность при таком-то тепловом напоре. Аккуратнее, тут много кто падает жертвой небрежного отношения к терминологии.
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    можно измерить тепловую мощность прибора при его тепловом напоре, сравнить с номиналом и выяснить на сколько эффективно использован радиатор, что это если не кпд
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в секунданты пойдешь ?
  11. GreenGoo
    GreenGoo
    GreenGoo
    И снова здравствуйте. Собрали систему двухтрубную на 15 радиаторов (панельных) система попутная (Тихельмана). Котел поставили 35 квт корейский Navien. Трубы от первых двух радиаторов подача 32 ПП обратка 20/ трубы на последних двух подача 20 обратака 32. Появились некоторые проблемы:
    Радиаторы греют не одинаково; обратка очень холодная (перепад где то в районе 20 градусов); котел часто включается/отключается;
    Можете что то посоветовать как с этим со всем бороться?
    П. с. надеюсь для этого не нужно создавать отдельную тему
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем?
    Отключается по перегреву?
    Заплавлены стыки труб. Нет движения теплоносителя.
    @GreenGoo, И увидеть бы всю эту богодельню... хоть на фото...
  13. GreenGoo
    GreenGoo
    GreenGoo
    Очень быстро набирает температуру и отключается. После отключения, температура резко начинает падать до 35 градусов (при установленных 50) затем опять включается
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Танцы всегда начинаются с проверки ФГО на забитость...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    один радиатор может быть на 300 и на 3 000 Ватт - ниочем описание. ну и про трубы - под 35кВт мб уже и 40 ППР нужна трасса. Рисуем, фотаем.
