Нужен совет по системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем GreenGoo, 21.11.23.
  1. GreenGoo
    GreenGoo
    GreenGoo
    Радиаторы 22 типа. 12 шт 1000/600; 2 шт 800/500; 1 шт 500/400.
    По таблице 1000/600 - 2250 вт
    800/500 - 1544 вт
    500/400 - 800 вт
    Итого суммарная мощность 30 888 вт.
    На 2м фото 1 радиатор с подачи последний радиатор на обратке (подача 32 обратка 20 диаметр)
    На 3 м фото последний радиатор с подачи первый радиатор на обратке (подача 20 обратка 32)
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @GreenGoo,
    Вот, знаете, Вы не первый, кто смотрит на тепловую мощность радиатора, но не смотрит, при каких условиях эта мощность достигается. По умолчанию используется 90/70/20, в то время, как газовые котлы идут с уставкой 75С°. Отсюда и проблема - "всё подобрал правильно, а в доме холодно"...
    Отдельный котел в аду заготовлен к тупым продаванам, которые жонглируют этими цифрами и манипулируют сознанием неподготовленного потребителя:mad:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Blehman, немного Вы перегнули.
    Да, но даже если уполовинить паспортную - все равно получается 15 кВт, паспортная минималка в районе 8 (плюс минус лапоть)
    Грязевик стоит неправильно - для начала.
    Но самое главное
    в любом случае - 20 ППР на трассе это заужение даже для 12кВт не говоря уж о 35.
    у Вас попутка - это к Толе, по мне - не лучшая схема. И если ее делать - то надо начинать с 40/32 ППР, потом на 32/25, потом опять 40/32, но это неточно. Я бы сделал нержой 28 однопутку)
    Воткните на котле 65 (больше не надо) и понаблюдайте - в грязевике может быть дело, но его переделывать однозначно (кстати в навьенах обычно встроен фильтр, мб просто сетку из грязевика убрать в этом случае)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запаяли стыки 99%. На ПП20, 99,5%. Если панельники не работают при нижнем подключении, движения воды НЕТ! Ну и при диагональном тоже...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @GreenGoo, Схему того, что сваяли, покажите?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красивый?
  7. GreenGoo
    GreenGoo
    GreenGoo
    Радиаторы греют. Не все одинаково конечно, но греют. Котел очень быстро набирает температуру (буквально за несколько секунд). Работает минут 10 потом отключается и после отключения резко падает температура теплоносителя с 50 установленных до 38-39. Минут 5 в таком положении стоит, потом опять включается.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет движения в системе, после котла. Зажаты дыровки (заплавлены). Раза четыре еще могу повторить.
    0.
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Да все нормально у вас работает, кроме грязевиков на котле, стоят вверх ногами
  10. GreenGoo
    GreenGoo
    GreenGoo
    Не художник конечно, но как получилось
  11. GreenGoo
    GreenGoo
    GreenGoo
    Какие именно? Магистрали? Или подключение к радиатору? Как это можно проверить? Не переделывать же всю систему...
  12. GreenGoo
    GreenGoo
    GreenGoo
    Поменяв их местами проблема исчезнет? Или просто грязевики начнут правильно работать?
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Грязевики начнут правильно работать точно, а проблема в чем? Что радиаторы неравномерно нагреваются? Отбалансируйте их. Что дельта большая? Так не самая большая. Сколько система работает, какие настройки котла?
  14. GreenGoo
    GreenGoo
    GreenGoo
    Настройки котла заводские. Ничего в этом не понимаю как его можно настраивать. Предложили уменьшить мощность котла то бишь вытавить минимальное давление газа на горелку, но не знаю правильно ли это?
    На счет балансировки тоже не совсем понятно как это делать. Стоят шаровые краны на радиаторах. Их прикрывать? Какие именно? Первые на подаче? Только подачу поджимать или обратку тоже?
    А вообще к сведению правильно работающий котел с какой периодичностью должен вкл/выкл. То что у меня 10 мин раб 5 мин простоя это нормально ? Или это так называемое тактование?
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Котел 35 квт, а нагрузка, как уже писали, 20 квт максимум, а потолки - 4,5 м, те, теплосъем хороший. Вот и получается, что нагревается быстро, а остывает еще быстрей, если, конечно не заплавили трубы, как вам уже говорили. Я думаю, надо снизить мощность котла, в навьенах не шарю, но там есть dip переключатели, которые регулируют мощность, но точнее к спецам. а балансировать крутя вентили на радиаторах и измеряя температуру пирометром. Я предлагаю поджимать только обратки. Секс, конечно, но система то " бюджетная"
