Нужен совет по системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем GreenGoo, 21.11.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На 9 и 10 подожмите. 8 должен стать потеплее.
  2. GreenGoo
    GreenGoo
    GreenGoo
    Меня больше беспокоит 4 и 11. Самые холодные они и находятся фактически в одном помещении.
    Чтобы какой то радиатор лучше грел нужно после него поджимать или до ?
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Ну а я встречал теплообменники дырявые, да и то это не показатель - личный опыт это не научный подход, для этого есть соответствующая литература. Про программу не понял, но если интересует проверка коэффициента затекания при различных подключениях, могу поискать расчеты, ничего там сложного нет.
    Да, это всем известно и везде используется. Не дырки, а отверстия необходимы для скрепления слоев пластика между собой, наподобие заклепок, поскольку фольга гладкая что бы ее просто склеить. Хотя существуют трубы где фольга без отверстий, разумеется более дорогая из-за особого клея. Не бывает ничего абсолютного и задачи на 100% изолировать теплоноситель не стоит, к трубам есть требования по кислородопроницаемостии не более 0,1 г/м3*сут разумеется наличие отверстий позволяет уложиться в эти нормы (площадь перфорации 2-4%), кроме того фитинги используются обычные, что тоже не противоречит нормам.
    И фамилия великого профессора Сканави пишется.
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Ну, чтож, конечно, мы великого Сканави не читали, тонкой грани между дырками и отверстиями нам не понять... Этим пусть люди с академическим образованием занимаются
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и не нужно. У нее ведь подход только научный, без опыта.
    Нет, особо тоже не доверяю коэффициенту, он иногда почти ничего не знает, что происходит с горячей и холодной водой внутри радиатора. Просто загнал и выгнал.
    А Вот господин Инчин, которого Вы помянули, тоже всегда с томиком Сканави, под мышкой приходил. Но на мой вопрос, что первично в ЕЦ, нагрев или охлаждение, так и не ответил. Как то так и потерялся...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что или кто, мешает попробовать? Их сбивает с толку коротыш в системе. После и до.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прибавляйте. Потом пробуйте регульновать. При недостатках тихельмана (опрокидывании потока), у Вас все радиаторы подключены *низ-нииз*. Им опрокидывание пофиг. Не важно с какой стороны зайдет и выйдет теплоноситель. Главное, чтобы он входил горячий.
  8. GreenGoo
    GreenGoo
    GreenGoo
    Даже при закрытом "коротыше" ситуация не меняется практически никак макс 1-2 гр изменения на приборе.
    Как правильно отбалансировать систему? Закрыть все краны и открывать с последнего и замерять температуру? Или просто методом проб пытаться закрывать и открывать случайным образом?
    Есть ещё такая ситуация. Когда котел включается, то температура на радиаторах повышается и замер уже становится не точным. Предыдущие замеры делал на выкл котле с включ насосом. Как правильно? Или разницы особо нет?
    И ещё вопрос: какая должна быть разница температур установленной на котле с радиатором плюс минус 10 гр?
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Для начала почистите грязевик, даже неверно установленный, включите котел, насос, откройте все краны на радиаторах на полную, температуру на60, проверьте давление в системе, ставите воздух из всех радиаторов, добавляя при необходимости теплоноситель, дайте системе час два поработать, пройдите по системе с пирометром, снимите по одному показателю с радиатора (верх центр) Когда все будет сделано станет ясно где добавлять, где убавлять. Как правило, те, что к котлу ближе прикрывают больше, но это не значит, "2 оборота" парой бывает ¼,⅛ оборота, а бывает и больше, постоянно надо мерить пирометром. Я же сказал, это секс...
    В вашем случае температура на котле и температура на подаче радиатора различаться может градуса на 3 максимум, в идеале, я так думаю
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплопотери в помещениях разные. Холодные тырят у горячих, маленькие у больших...
    Зависит от неприкрытой двери на входе. По Вашим показателям выше, все нормально.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это что за «крантик», на всех такие стоят?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @svlabm, Обычный шаровый. Для обязки радиаторов. Вот только дыровки в шариках, могут ну очень отличаться по диаметру. У разных производителей.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если нам не создают проблем, создадим их сами.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Экономия! называется...
  15. GreenGoo
    GreenGoo
    GreenGoo
    Отрегулировал все краны. Получил такие данные:
    1. 41
    2. 43
    3. 43.
    4. 45
    5. 43
    6. 44
    7. 41
    8. 45
    9. 43
    10. 43
    11. 40
    12. 43
    13. 43
    14. 43
    15. 43
    Замер проводил верх-центр радиатора.
    Думаю лучшего уже не добьюсь.
