ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Изнутри - газобетон и штукатурка. Снаружи утепление (минвата какая-то базальтовая). И облицовано кирпичём.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А у меня с 2001г, один через забор, два трупа, один напротив и один на соседней улице. И в первом случае горел именно снаружи, парочка покурила, на крылечке и пошли спать. Бывает так что, дом изнутри еще и не занялся или успели потушить, а пенопласт людей уже подушил. Вот и в том случае, никто даже не попытался выбраться. Я не буду в красках, но я на это, в судебке, насмотрелся, по горлышко. :no: Поэтому, пусть оно будет поменее горючим, Как по мне. А с появлением кнауфа так и тем более.
  3. vasy
    vasy
    vasy
    мебель из метала, бетонный пол
    диван из...
    Вы там одни будете жить?
  4. vasy
    vasy
    vasy
    из трех случаев только один снаружи окурки запихали в стену это сильный показатель ?
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, прям. ох уж эти крайности:), не хватает только игрушек из песка. Ток вон тоже убивает, но им же пользуются. Весь секрет в том, что если можно сделать безопасней, то обычно делают. Я за разумный подход и не более того. :)
    Один случай проводка, через чердак без трубы. Второй, загорелась трава и перекинулось на хозпостройку совмещенную с гаражом (есть в Интернете). В случае с соседским домом оф. версия: упал за крыльцо недогоревший табак, т. н. "огонек"(может выдуло из пепельницы), на чтото попал и раздуло. У них там пепельница была, ее нашли. Дети приехали бабушку проведать, ну как дети, ну где то под полтос и маме под 80. Я сомневаюсь чтобы интеллигентные, взрослые люди втыкали бычки в стену родительского дома, при наличии пепельницы. :no:
  6. vasy
    vasy
    vasy
    короче безалаберность
    а виноват пенопласт)
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Что есть дежурный режим? :|:
    На ИБП приходит 220В, с ИБП всегда выходит 220в и питает отопление, пожарку, АТС, безопасность и сервера с сетевым оборудованием. В режиме байпас (при обслуживании батарей) ИБП работает как стабилизатор.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    я про линию на аккумулятор)
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Извини, но всё равно не понял :|:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    предположу (?) что речь о подзарядке акб в режиме спокойствия. или что онлайн жрет в себя. так то и так известно. короче тоже не понял :|:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не, что-то другое :faq:
  12. vasy
    vasy
    vasy
    то то)
    какой режим зарядки акума ?
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Здорово, но есть одно но — бензиновый ДВС — для безопасности, я п на дизель заменил бы :)...
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga::super::hndshk:
    Честно скажу не разбирался, но предполагаю, что по достижении НОЗ ток ограничивается до нуля. На заряженой батарее 221В, делим на 16, получаем 13,8в. Для буфера высоковато конечно и как следствие за 3-и года АКБ высыхают до решёток. В первое обслуживание доливал в каждую АКБ по 1литру! :ogo:
    А так мощность зарядного 4кВт, т. е. заряжает током до 18А :ogo: Провода на АКБ медные 25квадратов.
  15. vasy
    vasy
    vasy
    и 5 лет прослужило?
