ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А вот такой вариант если, какой-нибудь тумблер ставить на работу автоматики ибп и гены.
    Поясняю. Допустим я в доме и система работает в режиме без ибп и гены, если вырубили свет, я вырубаю чайники, и т. п. технику, кроме котла и света, иду врубаю ибп потом Гену и всё ок.
    А вот если уезжаю то в включаю режим автономки, и уже если пока меня нет, вырубят свет то запустится ибп и гена уже автоматически и будут как-раз питать только котёл, всё остальное то выключено когда меня нет.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Однако не они над кремлем свою свастику вешали, а в шаражках видать спесь убрали с ребят и стали они ударно трудится на благо родины, не выпячивая свое мелкобуржуазное нутро :)
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Доказательства будут ?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Попробуйте найти единомышленников и переберите с ними сотню вариантов с тумблером.
    Я уволился :)]
    Вашими же словами
    и
    Рыбак рыбака видит издалека (с) работаете вместе - одна идеология
    бай-бай.
    Это не соц. сеть треплом заниматься
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну славненько что флудить перестанешь)
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Это я просто повторял одного зазведившегося электрика. Который может и разбирается в своей теме но исходит на всякие субстанции демонстрируя какой он умный а кругом бестолочи, представьте что вам такой хирург или даже просто врач попадётся.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ваш оппонент увы тоже с другими взглядами на автономное э/снабжение. ну и срач развелся :aga:. вам уже несколько человек и он тоже !) говорят что развести в щитке критичку от ибп и остальное ! а остальное от гена с э/пуском. а лучше с системой АВР. - (можно ее не задействовать. но вы получаете возможность дистанционно. при необходимости запустить генератор НЕ ПРИБЛИЖАЯСЬ к нему физически :)]. но в ручном режиме. :victory:
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тема бесконечная - 9 частей
    Все одно, лентяи спрашивают одно и тоже, "как за три копейки сделать питающую супер систему "
    Знаний ноль, полное нежелание почитать предыдущего писателя с таким же вопросом, но зато вагон демагогии о уникальности и необычности их случая
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы поставить волшебный тумблер нужно все равно капитально перекоммутировать щиток.
    Лучше сразу сделать правильно,
    Завести на отдельный клемник нагрузки на генератор и с него уже часть на питание от ИБП.
    Понадобится три шт
    Распределительный блок EKF КБР на DIN-рейку
    И один автоматический китайский ввод резерва.
    Цена вопроса за все 4000 руб
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обе;).
    Это очень далеко не так!
    Вот эта "врезка" и есть "выделенная линия":)].
    Можно, конечно, но тоже требует мозговых усилий, или найма специалиста для передки сети.
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Да не вопрос
    Да я не против
    просто насколько это глобально переделывать ? щиток у меня при входе
    котел на кухне
    ввод электричества рядом с кладовой
    вот я думал оборудование в кладовой поставить
    эти резервы я стал делать сейчас когда ситуация с электричество в СНТ неожиданно резко ухудшилась
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Смотря что делать. И какая ситуация с отделкой. Например, если плинтус еще не закуплен можно присмотреться к тому что с кабель каналом/лами. Туда можно и сеть заложить и слаботочку и критичку от ИБП. Кое какое место у Вас еще есть в Щите. Он еще, смотрю не заделан. Если не охота долбать под щит АВР, можно нарастить ввод и дать его на рубильник (лучше АВР делать на ATS рубильнике, тот что с моторчиком), т. е. от общей шторбы можно сделать вывод на улицу и поставить там настенный щит. Его же можно задействовать как ввод для генератора. И т. д. Просто нужно сесть, немножко подумать и сделать как Вам удобнее.
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    провода заделаны
    плинтус куплен
    опять же я очень плохо понимаю в электричестве
    но мне видится что может быть можно сделать так:
    у меня в дом заходит один кабель, фото я приложил
    он заходит рядом с кладовой
    в кладовой я ставлю ибп с внешними акумами
    и подключаю его к этому проводу
    там же в кладовой поставить какой-то "рубильник" чтобы включать автономный режим
    с улицы (кладовка смотрит в закуток участка, жилых комнат нет) ставим генератор который также подключен к этому "рубильнику"
    принцип работы следующий (я его уже в принципе писал выше)
    ситуация 1 (я дома) - вырубили свет, я пошел вырубил на щетке (который уже есть) все лишние автоматы кроме котла и света, включил ибп и узнаю если обрыв краткосрочный (до 2 часов (может 5 я тут незнаю что считать краткосрочным) то не рыпаюсь
    если мне говорят что всё, трансформатор взорвался, ремонт на сутки и больше, заводи гену, едем за запасом бенза :)
    ситуация 2 (я не дома) перед отъездом дергаем за "рубильник" и всё переходи в боевой режим, ждет когда наступит капут, вырубили свет, ибп взял на себя котёл, и через какое то время (а может и сразу) запустился гена.
    если с внешней стороны дома надо ещё щиток поставить проблем нет (со стороны кладовой конечно)
    P. S.
    Ovcher читаю вашу тему где люди выкладываю примеры своих систем, пока мало понятно но мне кажется там подобные штуки делали.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИБП стоит около нежного устройства и это устройство запитано напрямую от ИБП. У меня ИБП подключено в шкаф и "нежная" нагрузка скомутирована напрямую в шкафе.
    Прошло 12ч, а операцию по смене пола так и не выполнил :aga:
    Мысль здравая, но делают не так. ИБП работает всегда! А гену заводят и переключают вход по мере надобности.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не понял что не так и даже далеко :aga:
    Как хочешь назови, только больно не делай! ;):aga:
    Олег, человек в теме про воду и трубы, а электричество и провода для него тема тёмная, так что раздумья не помогут. :no::hndshk:
    :|: или изучать или нанимать :flag:
