ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @Penzukovich, @Андрей-АА, это понятно. в подполье то можно эту связку хранить ? акум меня мало волнует, а вот УПС насосется пыли в подполье да и все таки какая никакая влажность присутствует. Хотел все это дело в шкаф коммутационный убрать но начитался про выбросы водорода и ссыканул. сейчас опять думаю куда пристроить
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Предел влажности читайте в документации на ИБП.
    Если АКБ - гель, или AGM, то вент. отверстий в шкафу, думаю, достаточно.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Как раз в ящике и хранят,(когда более 1 шт). Он правда денег стоит, поэтому его и не любят. А уж если "бабахнет" - - ящик как раз и спасет окружение. Да правда взрываться ему (АГМ) особо нечего. Провода, - у кого к ИБП прилагаются - не более 1 м и сечением 10 - 25 мм кв. с наконечниками. Водород в АГМ практически не выделяется и в доп. вентиляции они не нуждаются.
    Если котел на кухне - то конечно вентилятор ИБП будет раздражать. Но от ИБП придется тащить провода 230 в. к котлу и на сам ИБП тоже. Надо смотреть, что удобней. Да и не у всех ИБП вентилятор работает постоянно. .
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем привет.
    В подполье хранить можно, можно и не в подполье, но как бы в подполье. :)
    У меня в генераторной по лету пекло, я взял тумбочку от кухонного гарнитура и закрепил ее в углу. В тумбочке два отсека, в нижнем стоит АКБ от грузовика, в задней стенке отверстие в подпол, в нем 50мм канализационная труба, вверх через полку и крышку тоже труба. Вот и всех делов. На верхней полке тумбочки, автоматика и ББП, на крышке стоит ИБП и зарядка. Все компактненько, красиво и прекрасно вентилируется. В подполе всегда в районе 17гр. С. Для батарейки это рай. Никаких проблем с разъеданием чего бы то не было. Внутри все чистенько. Раз в полгода пропылесосил и забыл.
    Вот скоро уже уберу бак, от гены, под землю и при желании, там, вполне можно будет спать.
    Кстати, с баком, достаточно интересный проект вырисовывается. Но пока, пусть остается интригой. ;)
  5. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Добрый день!
    Посоветуйте ИБП + аккум для Baxi ECO Life 24F + два насоса каждый по 90вт?
    Хотелось бы чтоб был запас 6 часов.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    - ИБП Hiden Control HPS20-0612N, 14 т. р.
    - АкБ MNB MM100-12 - 2 шт. по 21 т. р.
    - Перемычка для АкБ от 16 кв. мм.
  7. diabloal
    diabloal
    diabloal
    Нижний Новгород
    Суток добрых великие гуру.
    Имеем котел фероли 24 по паспорту 110вт
    Имеем ИБП APC Back-UPS 650
    Можно ли с этим ИБП организовать аварийную работу котла при отключении света.
    Если можно то вопрос какой Акум для него надо по ёмкости чтобы часов на 10- 12 продержался.
    Имеют привычку свет отключать на долгое время.
    Заранее спасибо.
    Так понимаю что надо Акум ёмкостью 100-120 ампер. Остался вопрос а будет ли с этим аккумулятором работать мой ибп.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Всем привет.
    Нет. Причины две.
    1. Насколько мне помнится Фероли являются фазозависимыми котлами, т. е. им нужна TN система нейтрали. Ваш ИБП обеспечит ее только при работе от сети. При работе от батареи на его выходе будет IT, что вызовет ошибку, наличия пламени. Лечится данная проблема путем установки разделительного трансформатора и сменой системы нейтрали на его выходе. Но на сегодняшний день такое решение, если из коробки (купить в магазине), является неоправданно дорогим и требует доработки, легче приобрести специализированный ИБП.
    2. На выходе Вашего ИБП аппроксимированная синусоида (возможно даже трапеция), что повлияет на работу насоса, скорее всего, он будет гудеть и греться, это в лучшем случае, но бывает и так что насос и вовсе не запускается. Этот момент нужно смотреть экспериментально. Чем ближе форма сигнала к синусоиде, тем лучше работа насоса.
    Да. Примерно так. Котел тактует, а следовательно его номинальное потребление будет не постоянным. Тут все будет зависеть от того насколько утеплен Ваш дом. Чем лучше он утеплен, тем медленнее он будет остывать, тем длительнее будут паузы, а чем они длительнее тем менее будет потребление от батареи.
    Будет, но не без нюансов.
    1. Данный ИБП не рассчитан на длительную работу от батареи, поэтому ему нужно будет организовать принудительное охлаждение. Опять же, нужно тестировать. В любом случае, однозначно, придется ставить вентилятор на трансформатор.
    2. Зарядное устройство Вашего ИБП не рассчитано на работу с большой батареей, оно дает ~ 700mA, ну пусть 1А, т. е. Ваша 120Ач батарея будет заряжаться, минимум, 130 часов, при современном нормативе в 10-20.
    Както, так.
  9. diabloal
    diabloal
    diabloal
    Нижний Новгород
  10. GD_SPb
    GD_SPb
    GD_SPb
    Дайте совет - navien ace 24, нужено сохранить работоспособность котла на 2-3 часа при выключение питания. Шумность без разницы - котел стоит в отдельном помещении, а вот какой-нибудь сигнал о переходе на питание от батарей не помешал бы.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @GD_SPb, думаю, что нужен не этот сигнал, или не только этот, а и сигнал разряда АкБ до определенной емкости, или, хотя бы, до отключения.
    Многие ИБП выдают в эти моменты времени звуковые сигналы.
    Не устраивает? Далеко? Не услышите?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наверное хочется на телефон
  13. GD_SPb
    GD_SPb
    GD_SPb
    Не услышу, но это не страшно - Звуковой сигнал вытащить 2 проводами (с динамика) не проблема. Я не очень понимаю, как происходит индикация/сигнал перехода на питание от акб.
    Вопрос про ИБП остается -)
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Обычно при переходе на батарею подается длительный сигнал, через определенный промежуток времени. При разряде батареи сигнал становится чаще. Динамики в ИБП не используют, там стоит пьезо-пищалка как в компьютере.
    Для Навьена подойдет любой ИБП с чистым синусом, в том числе и компьютерный. Ваш ACE по паспорту, жрет 110Вт, в реале, в районе 85Вт (во всяком случае мой ACE 24 показывает в районе 7А). + к этому собственное потребление ИБП. Стоит учесть и то что котел тактует, т. е. не всегда потребляет номинальную мощность... Тут факторов много, это и утепление дома, и температура за окном, и установленное время выбега насоса, и изменения самопотребления ИБП... Чисто субъективно, думаю Вам стоит ориентироваться, на батарею в районе 25-30Ач. Такую емкость, не бросаясь в глаза, вполне способен заряжать ИБП с зарядкой и 1А и даже 700мА. У меня на телевизоре стоит обычный упс с батареей 25Ач, потребление 130Вт, время автономии 34 минуты, но это грубо батарея старая. Одно время, работал на котел, SUA1000i с новыми откалиброванными батареями, софт показывал 2 с небольшим часа, автономии. Там последовательное соединение 2 батареи по 12Ач. Если в параллель ~ 24Ач.
    Чтобы сэкономить на самопотреблении стоит выбирать ИБП с тороидальным или импульсным трансформатором.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На 3 часа надо на 40Ач, у меня стояли 2х18 Ач, чуть не дотягивало до 3 часов, когда новые.
