ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скучные у вас какие то. Виссман. Ресанта.
    В рекламе встретился ХУЛИ с потужностью 6000...
    И я понял что воскресный вечер прошел не зря.
  2. Goga517
    Goga517
    Goga517
    Вопрос в том, что должна ли быть крышка сверху котла или только боковые стенки по периметру?
    меня смущает полностью открытый верх.
    Котел еще не запущен. Сейчас отделка идет. Я полез туда - там пыли много.
    Отсюда вопрос и назрел. Тот кто ставил мог ее прое… и она где-то в подвале валяется…
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Goga517, у меня на Бакси тоже крышка не предусмотрена...
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Полагаю, пока зря. Ищите Аналог для России. Как правило, товары брендуемые для Украины в России не продаются. Либо вообще, либо должен быть аналог. Касаемо подобной мощи, дык давно уже полно всяких там Сил и им подобных. Только смысла в них нету, для котла, разве что, как Вы правильно подметили, повеселиться. Тут нужно понимать что у всего есть придел, а так же, патологическую манию китайцев к экономии. Взгляните на МАП и сравните. А в качестве живого примера, можно привести нашего Фаворита от Н-пауэр. Поговаривают что 36 вольтовая модель работает норм, у 24В модели дроссель как батарея отопления, а у 12В он уже как печка. Я даже встречал фотки где на него водружали радиатор. И это на 800Вт модели. Ну и Т. д. Как по мне лучше меньше но лучше. 600Вт для 12В системы, это самое оптимальное решение. ИМХО.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ничего там по идее не должно быть, если только решётка, или жалюзи, никаких глухих крышек. Там должен быть свободный проход воздуха.
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Аналогично. Хотя есть сверху одна планка, но она точно не как крышка, а больше для жесткости.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А у меня есть Baxi Luna 1.34
    +100
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Уже нашел в теме про аккумуляторы.
    Энергия smart2 600
    Единственный недостаток - нет холодного старта. Включение, выключение кнопкой, нажатие 2 секунды.
    Зато зарядка настраивается и понимает все аккумуляторы.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Я на пробу купил, с литий железо фосфат. 600 ватт.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уважаю тех кто на себе готов экспериментировать! :aga:
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Были чудо скидки на али. Взял за 20. Сейчас такой сильно дороже
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я тоже повелся на скидку и купон в 1300. Большую роль сыграл обзор на дзене с здоровыми радиаторами и тихим вентилятором.
    В итоге вместо доставки 15.10. товар ещё не отгружен.
    А спор можно будет открыть только через месяц 25.11.
    Продавец powerwin сейчас парит кому-то свой товар с поставкой 21 октября, правда уже без дополнительных купонов, по обычной цене.
  13. Simakink
    Simakink
    Simakink
    Брянск
    Старожилам прошу прощения заранее... далее вопрос:
    ИБП для котла и NASa рядом, понимаю отличия on-line от остальных и не вижу смысла в этом месте сильно экономить
    на данный момент стоит Powerman 1000 (не плюс) без внешних батарей.
    напряжение в районе в целом стабильное, я бы даже сказал завышенное ~250-254, трансформатор рядом
    что хочется: большей автономности.
    вижу два варианта:
    1. powerman 1000 переделать в powerman 1000 plus, но тут возможно прошивка нужна другая, в моём не видел возможности управлять током зарядки
    2. купить новый онлайн ибп/инвертор и поставить большие батарейки, прошу оценить кандидатов
    а) poweman 1000 plus
    б) Hiden Control HPS20-0612N
    в) гибридный солнечный инвертор SILA V 1000P
    г) какое нибудь ...
    бюджет на все 65-70к
    и прошу совета в брендах аккумов GEL или может LIFEPO4 ? (хотя тут пока опасаюсь пожароопасно)
  14. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Есть такой совсем старичок APC Smart-UPS SUA750I, когда еще речи о by Schneider Electric не было. В свое время долго использовал по серверному назначению, после с котлом BOSCH Gaz 4000 W, АКБ периодически менялись или родным ремкомплектом или самосбором.
    Можно его реанимировать для использования с современной линейкой серии Baxi (LUNA 3 и т. д.)?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня два года работает. Только с внешним комплектом АКБ. Обычные автомобильные 60ач наливные с пониженной плотностью.
