ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот цитата из описания на указанный Вами ИБП:
    Перегрузка:
    110-125%: 60сек.,125-150%: 3сек.,>150%: 500мс, затем ошибка.
    https://hiden-control.ru/ibp-hiden-control-hps20-1012n
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не прокатит, не советую. До 3 раз только у HPS30 и только на 200мсек.
  3. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Психологический барьер на инвертор 20 тыс, но все что выше 1000ВА, к сожалению, на порядок дороже, нужно договариваться с самим собой :)
    По батареям, на начальном этапе планировал одну 80-100Ач, т. к. в перспективе 2-3 лет из потребителей только газовый котел. Инвертор я хотел взять с запасом на будущее, а батарею, чтобы обеспечивала только работу отопления в зимний период в случае крупных аварий.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот себе на выходных поставил ИБП 600 Вт, 18 тыс, аккумуляторы 200А 35 тыс, (в инструкции написано максимум 200А, но хотелось бы ещё один аккумулятор поставить на 100А, вот теперь не знаю что делать...). Поставил с мыслью о том, что будет работать только котëл (на часа 24 ч должно хватить), ну может светильник с лампочой на 8 Вт подключить. И как бы всё... Для насоса предпочëл себе генератор.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    имхо. разумный подход при относительно минимальных затратах. отопление и дежурный свет. На все остальное - генератор. :hndshk:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Рекомендованная емкость определяется от мощности зарядника. Т. е. поставите больше ёмкость есть риск недозаряда. Но если отключения электричества редкое явление, то подзарядиться успеет. И ещё можно взять за правило - если было длительное отключение, ну т. е. АКБ разрядились на 50% (или не дай бог более того :ogo:) провести внеплановое обслуживание АКБ с подзарядкой нормальным ЗУ. :super:
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Спасибо. Я как раз думал про это, что просто будет дольше заряжать аккумуляторы. Но... Не уверен.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Так и есть.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это зависит от встроенного зарядника. На современных ИБП они обычно нормальные. Главное, чтобы он не по времени переключал ступени заряда, а по напряжениям. Если это так, то можно подключать любую реальную емкость, лишь бы он вообще успевал заряжать между разрядами.
    Это, опять же, если считать, что у ИБП зарядник ненормальный. Причем, "нормальное ЗУ" - понятие неопределенное, и если идти по этому пути, то надо иметь зарядник с ручными регулировками и тока и напряжения (например, Вымпел-57, или аналоги) и разбираться в методиках заряда...
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это и точно, и правильно! :super: И тогда, можно не париться с недозарядами. Бывает. Случилось, сделал профилактику и живешь дальше. Сульфат, он ведь, камнем становится не за день и не за два... Главное вовремя реагировать. А с умной зарядкой, это не кайлом махать. Одной кнопкой родную зарядку отключил, второй, альтернативную включил. :) Вот и я попробовал, да, так Кулон и оставил. :);)
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как бы да
    :um:
  12. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как работает линейно-интерактивный ИБП типа Хайден с газовым котлом Бакси ЭкоФор? Котел "не замечает" 6 мкс или останавливается, а затем запускается вновь? Интересует реальный опыт. С онлайн все понятно, такой сейчас использую на пеллетном котле. Планируется ИБП для газового котла. Собираю информацию.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Олег, а где ты описывал схему по которой это реализовал? Или так, в воздухе? :faq:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Неоднократно ставил хайдены на экофоры. Норма!
  15. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Спасибо большое за информацию, ИБП по параметрам и функционалу нравится, да и цена в нынешних условиях достаточно приемлемая. А реальный опыт эксплуатации дорогого стоит.
