ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @2wd, Плохие сети беда, хорошие сети геморрой:nono:.
    Видится так: хайден запускать через AVR после пропадания питания. Пусть пыхтит в горячем старте.
    Во всяком случае при подаче ЭЭ всё будет работать.
  2. 2wd
    2wd
    2wd
    Не включается :(
    Проверял.
    Андрей
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проверьте информацию в техподдержке.
    1 Возможна просто неисправность узла. В универсальную плату что-то не запаяли.
    2. Действительно конструктивный косяк.
    Кстати у китайских солнечных с заявленной функцией UPS в отзывах встречался аналогичный негатив.
    Только там питание мозгов инвертера шло от основной сети или солнечных батарей.
    И там при пропадании и того и другого, отключение энергии ночью, инвертер не переходил на аккумуляторы. Хотя режим был настроен.
    Проверьте по паспорту вашего ИБП порядок присоединения. Что у вас должно подключаться первым, а что потом. Первым аккумулятор?
  4. 2wd
    2wd
    2wd
    Поговорил с поддержкой.
    Так все и должно быть :(
    Одним словом, «это не бага, а фича» :(
    Суть в том, что лифер при полном разряде «снимает напряжение с контактов», что автоматом снимает питание с мозгов Хайден.
    Выход есть в замене лифера на свинец, там нет контактов, которые будут размыкаться.
    Андрей
  5. 2wd
    2wd
    2wd
    Не сильно поможет.
    Бак в генераторе, тоже ограничен 10 часами работы. :( Потом заправлять нужно.
    Андрей
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А там в рекламе нигде не было слоганов про холодный старт устройства. ?
    При нормальной работе ИБП, он должен отключаться до отключения аккумулятора по BMS.
    Нижний порог аккумулятора настройка в ИБП ?
    Можете выставить порог 11 В.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Нужен сторонний блок питания на напряжение чуть больше а может меньше, надо пробовать, порога отключения лифера, подключать через развязывающий диод, катодом к хайдену. При подаче сети этот блок питания подаст напругу на мозг хайдена вместо лифера. Хайден оживёт, включит зарядку лифера, диод закроется обратным напряжением.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Эту проблему снимает.
    И причем здесь генератор?
  9. 2wd
    2wd
    2wd
    Про холодный старт - не спрашивал. я предполагал, что это есть по умолчанию…
    Это лифер - нижний порог 48В и больше поставить - не возможно на Хайден.
    Андрей
  10. 2wd
    2wd
    2wd
    Вопрос в том, что есть два моих состояния:
    1. Я дома или уехал не на долго.
    Тут можно ничего не трогать. Так как, если я на месте, то смогу как-нибудь запустить систему. Можно просто поставить 3х-проходный переключатель, который в ручном режиме сделает байпас на Хайден, т. е. исключит Хайдет из линии.
    2. Я уехал "на долго"..
    Тут ничего не поможет. Так как если свет пропал на пару суток, а потом его дали... В этой ситуации не поможет генератор, так как у него бак на 10 часов, а потом его заправлять нужно. А меня на месте нет :(
    Если коротко, то при полном разряде лифера - система превращается в кирпич и самые важные элементы дома не будут питаться, даже если питание в линии опять появилось.
    Андрей
  11. 2wd
    2wd
    2wd
    Спасибо за идею.
    Как то страшно экспериментировать в эту сторону в силу того, что лифер может и загореться чай чего.
    Хотя идея интересная. Спасибо!
    Андрей
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы не поняли мысль:
    AVR подключит хайден если нет основного питания и отключит при появлении оного с разрывом нуля.
    Сеть я так понял у вас хорошая.
    Автоматический ввод резерва, а не автозапуск генератора.
  13. 2wd
    2wd
    2wd
    Да, тут я тормознул. Спасибо за идею.
    Она близка к моей идее с реле выбора фаз, но есть предположение, что АВР переключит и ноль.
    Спасибо большое! Может отработать.
    Андрей
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Лифер отключен будет, а при подаче сети включится хайден ваш и пробросит сеть в дом.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Del
