ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. 2wd
    2wd
    2wd
    Да, да, я понял идею.
    Идея в том, что бы на мозгах Хайдена появилось пилотное напряжение и это позволило бы "завести Хайден", а что-бы не было 2х источников питания на одной батарейке - использовать диод.
    Идея хороша, просто немного страшновато "играться с лифером" в своем новом доме :)
    Андрей
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это печально.
    Похоже, что он для свинца.
    В вашем аккумуляторе bms при каком напряжении выключается ?
  3. 2wd
    2wd
    2wd
    У меня версия Хайдена "без солнца", т. е. эта железка может только пропускать "линию", если линия ей нравится. или питаться от батарейки.
    По пути настроек "линии", т. е. что считать хорошей линией, которую можно "пропускать" - нет.
    Это зашито в мозг Хайдена и никак не рулится. :(
    И еще есть разночтение по напряжению на 3В.
    Т. е. мне ограничители напряжения в щитке говорят, что в линии 248В, а Хайден считает, что уже 251В и так как это больше чем 250В (настроить нельзя!) убегает брать напряжение с батарейки.
    Другими словами - если в доме ввод только на 1 фазу, то Хайден может вообще не работать и решить этот вопрос будет никак нельзя :(
    Андрей
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Для лития это закон!
    ген=УПС+потребители.
    А колёса есть? Шайтан тумбочка у тебя, а не машина! :aga:
    Генератор должен быть мощнее зарядника УПСА минимум на мощность потребителей!
  5. 2wd
    2wd
    2wd
    Тут не могу сказать точно. Есть предположение, что на 48В.
    В букваре (user manual) для лифера есть только одна настройка - варианты зарядки 3х или 4х ступенчатая.
    Андрей
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    @2wd, А какая у Вас БМС? Там случаем порог отключения не настраивается?
    Все дело в том что нижний паспортный порог у лифера 2.5В, критический 2В, в Вашем случае паспортный порог 40В. У вашего ИБП диапазон настройки 40-48В. Т. е. 2,5-3В на банку. Что вполне нормально. Страница 17, инструкции пункты 14, 17,18, 19. Обычно БМС рубят практически в край т. е. ниже или на уровне 2.5В ибо это не рабочий а защитный механизм. Я могу предположить что у Вас слишком умная БМС, т. е. нижний порог в ней либо регулируется, либо в дополнение к нижнему порогу есть уставка рабочего отключения. Посмотрите мануал на БМС. Возможно там всего то и нужно чуть понизить порог отключения.
  7. 2wd
    2wd
    2wd
    Вообще не понял, про что тут написано.
    У меня текущая мощность потребителей - 300Вт, а гена на 3,8кВт.
    Что пропустил?
    Андрей
  8. 2wd
    2wd
    2wd
    Букваря на лифер - вообще нет :(
    Что там и как - загадка. Букварь на Хайден - мега странный. Там даже не все пункты меню описаны :(
    Уже наступал ..
    Андрей
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пропустил мощность зарядника УПСа.
    300вт? У тебя выделенная группа резервируемых потребителей?
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    С учетом зарядки+ золотой запас 15-25%. Гонять ген впритык не есть хорошо.
    Не поверишь, планирую. А то неудобно батарейку на ТО вытаскивать, деревяшку подкладывать...:)]
  11. 2wd
    2wd
    2wd
    Мощность зарядки - настраивается.
    Сейчас зарядка идет 54В на 22А, условно это 1,2кВт.
    Что не так?
    Резервные линии - выделены, это фиксированные розетки, через которые питается нужное оборудование.
    Но вопрос не в том!
    Если можно - прочтите мой первый пост! Вопрос в том, что эта связка, если "выключилась", то она уже не может включиться никак :( Гена тут совсем не причем.
    Андрей
  12. 2wd
    2wd
    2wd
    По поводу настроек на батарейки - сказать не могу. Экран у батарейки есть, но он только выводит информацию, управлять ничем нельзя. Букваря к батарейки - нет.
    По поводу стр. 17 - у меня совсем другие настройки, так как эта версия "без солнца".
    На Хайдене - порог отключения стоит на 48В.
    Андрей
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нужно поискать, аварийная отсечка при трех вольтах это не правильно.
    3 вольта, это, вот прямо, рабочая уставка самых бережливых. Там где лифер более доступен обычно не очень парятся, написано 2,5, так и ставят. Поэтому и БМС-ки отсекают чуть ниже 2,5.
    Ну и по мануалу. Как я, в меру знаний моего английского прочел, нужно в 14 пункте выбрать Li и тогда станут доступны настройки диапазона. Может Вы просто этот момент упустили и там, в 19 пункте, по умолчанию, другая уставка? Короче в 14 пункте нужно выбрать Li (литий), а в 19 пункте установить 48В.
  14. 2wd
    2wd
    2wd
    Вы похоже читаете букварь по версии "с солнцем"..
    У меня только одна настройка, которая привязана к лиферу. Вот она :(
    Андрей
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не важно. Ищите в мануале по названию вот они:
    14. Battery type
    17. Bulk charging voltage (C.V voltage)
    18. Floating charging voltage
    19. Low DC cut off battery voltage setting
    Это тоже не важно, он может стоять и для кислоты.
    Вам нужно включить литий, это переключатель алгоритма, в который могут быть включены разного рода параметры, которые могут быть отключены для кислоты.
