ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Сеть нормальная. Без скачков напряжения. Фактически 230 вольт. Котлу семь лет. ИБП EXMORK
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Спасибо за развёрнутый ответ. Активная выдача этого ИБП 225 ватт. Насосы на котле. Первый этаж 27 ватт. Второй этаж 35 ватт. Сам котёл 15 ватт. Насос который на горячую воду даже в расчёт не беру. Он в четыре раза меньше чем отопительный насос. Но всё равно не больше 100 ватт. Умножаем на 2. Получаем 200 ватт. Думаю что хватит. Более мощные ИБП штиль не знаю почему требуют 2 аккумулятора по 12 вольт. То есть 24 вольта. Как то так:hello:
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Норма для для онлайника 36В на 1000ВА, у интерактивника 24В. Дело в том что греет ток. Чем выше ток, тем толще должен быть проводник и мощнее элементарная база. Были попытки, ну например, у того же N-Power, понизить напряжение в рамках одной модели провижен М 1000 ЛТ, изначально была модель на 36В, далее сделали 24В и 12В. 12В модель очень быстро была снята с производства, 24В модель задержалась, но были жалобы на то что очень сильно греется дроссель.
    Посмотрел, нашел на Ваилдберисе. Мутноватый девайсик. В описании написано что минимальная и максимальная выходная частота 55Гц очень возможно причина сбоя именно в этом. Если не опечатка конечно. https://www.wildberries.ru/catalog/67257350/detail.aspx
    У обычного интерактивника входной диапазон по частоте 47-53Гц, А 55 как то многовато и еще не факт что она такая и есть при переходном процессе.
    Вам бы попробовать нормальный интерактивник. Впрочем, если Вы уже решили, удачи. :)
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Ещё не решил. Всё таки 20000₽ на дороге не валяются) После вашего сообщения подумал, а может попробовать обыкновенный стабилизатор включить после ИБП и уже от стабилизатора включить котёл? Или стабилизатор не регулирует герцы?
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет. Даже онлайн ИБП, в большей своей массе, прогоняют частоту через себя, как есть. Встречались несколько моделей, которые формируют частоту, но они либо канули в лету, либо очень дороги. Вам бы попробовать, совершенно не факт что я прав. 55Гц, это, практически точка перехода с 50 на 60Гц, вот что смущает. А сам переход, по времени, он у Вас 5мс, что более чем с головой. У достаточно продвинутых моделей переход 4-6мс, с котлами прекрасно работают ИБП у которых переход 10мс. По госту, любой котел, должен провисеть без питания 20мс, и наконец, как правило, реальная цифра несколько больше. Этот момент, меня, совершенно не смущает, а вот частота, она под вопросом. Тут все зависит от блока питания, проглотит он такую частоту или нет. Но я точно могу сказать что основная масса ИБП, если бы рассматривался генератор как источник, не включилась при такой частоте в сеть, а работала бы от акб. Ибо у интерактивников входной диапазон 47-53Гц, а у онлайников 46-54Гц, я имею ввиду в основной массе.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подтверждаю. У меня так-же.
    Посмотрел записи по Eaton который не включился после подачи напряжения без батарей находясь на байпасе. Я просто не учёл то что отключение будет длительным. У него есть дополнительные переключатели которые этот режим устанавливают. Я в моменте разбираться не стал, а просто включил байпас на щитке, а Eaton отключил.
    P. S. Кстати. Помните я фотки публиковал от Eaton с вздувшимися Delta 64шт. Круг замкнулся. Из 64шт 4-е штуки выжили несмотря на округлые бока показывают суперские характеристики. Сопротивление 14-15мОм! :super: Не у каждой новой такие будут. Остаточная ёмкость разрядом до 12в больше 9Ач! :super: Если честно, то я в шоке. В опыт занёс рекомендацию не ставить в ИБП АГМ с максимумом 14.4в если производитель комплектует 15в.
    P. P. S. Продолжаю обслуживание DataSafe 72 шт эксплуатация больше 2-х лет, выпуск 21года. Из каждой партии (2 корзины по 9штук) 1-2 с сопротивлением 22-24мОм, остальные 18-19мОм. Остаточная ёмкость (выборочно 2-3штуки из партии до 12в) 8-9Ач. По хорошему нужно было бы менять сразу подсевшие, но резерва нет. :flag: Будем менять весной-летом 25 году. Если доживут. :|:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    С лёгкостью? :aga: Рискну предположить что вы точно не разбираетесь в электрике-электронике и хорошо разбираетесь в юриспруденции? :|: Без обид. :hndshk:
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    вопросы по выбору ИБП стоило задавать до его приобретения...:hello:
    сейчас либо смириться, либо бороться с производителем (шансов мало), либо продать и купить нормальный ИБП
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Хотел взять Энергий Smart 1000.
    Оказалось что их прекратили выпускать и заменили на модель
    Энергия Smart 2.
    Характеристики теже, но верхушку корпуса сделали пластиковой, как большая черная мыльница.
    И как то меня это напрягло.
    На простой вопрос группа горючести корпуса ответить не смогли.
    Из приятных моментов, пока батарея не отключилась по bms, ИБП ее видит и при появлении 220 сети, начинает заряжать.
    Но если установки нижнего порога питания от батареи у ИБП неверные и батарея отключилась, то наступает полный пиндрык.
    Потому что включение ИБП нажатием на две секунды на кнопку ВКЛ.
  11. 2wd
    2wd
    2wd
    Как по мне - не связанные вещи.
    Есть питание по линии и питание - норм, то его можно/нужно пропустить через себя. Батарейка тут ни причем. Пропало питание - ну что сделать - отключись.
    Появилась батарейка - протестируй и если все норм - включи ее в цепь, если все плохо с батарейкой - метни аларм юзьверю, пусть он сам думает, что с этим делать...
    Просто получается, что голова + батарейка идет по конскому ценнику, а это "полуфабрикат", который еще нужно обвязывать доп источниками питания или АВР или еще что-то колхозить :(
    По пути поговорил со Штилем на эту тему.
    У них при слове лифер - истерика и полный отказ...
    Хотя у них есть онлайн система на 96В. Но набирать 96В на AGM или что-то типа "свинца" - полный бред, так как места займет много.
    Андрей
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А если бмс отключила, то как её запустить?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня таких клиентов - ну просто завались! :aga: И есть даже четверо у которых стоят стеллажи по 16-32АКБ по 55-100АЧ. И как я писал ранее - со страхом ожидаю что народ начнёт отказыватся от свинца в пользу лифера :|:
  14. 2wd
    2wd
    2wd
    Только подать напряжение на контакты бытарейки :(
    Андрей
  15. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Вот сейчас и выбираем замену. Заказали штиль 300 с двойным преобразованием. Там в течении трёх дней можно вернуть через озон. Так что советы принимаются. Какой ИБП нужен для бесперебойного питания котла протерм 50L? Аккумулятор стоит на 180 ампер.
