ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    штиль сразу в утиль - возврат.
    если с сетью всё в порядке - на опросник Олега @Ovcher отвечали? - тогда я бы взял у Андрея @Андрей-АА хайден 600 с тором (буква N в наименовании) - или искать самому на просторах бескрайнего - том же озоне, например тынц
    600 - чтобы был небольшой запас - к нему в довесок можно прицепить аварийный светодиодный свет, роутер - будет ещё и тырнет дома.
    мой протерм 17клом с эковольтом великолепно уживается:тынц, тынц.
  2. 2wd
    2wd
    2wd
    А Хайден 600 - будет работать, если напряжение на вводе 248В?
    Андрей
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    у меня их два: эковольт 1000 и хайден 800, оба сидят на первой фазе, которая регулярно 250-253 и не жужжат.
    единственное что есть: хайден питает мой кабинет и аварийный свет, так вот за день иногда ни разу, а иногда раз 10-15 моник asus pa279 моргает - наверное очень чувствительный
  4. 2wd
    2wd
    2wd
    Я правильно понял, что у этих моделей можно указать "какое напряжение можно/нужно считать правильным" или нет?
    Андрей
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Олег же писал - в меню можно выбрать 230/220. Где что ставил - не помню. Помню что работает независимо от уставки. У меня была другая беда - не всегда хотел от гены работать, но вопрос решился, о5 же Олегу СПАСИБИЩЕ:hello:
  6. 2wd
    2wd
    2wd
    Вот :)
    Мне в таком же стиле "посоветовали"..
    Я к тому, что не факт, что у человека он вообще заработает. :)
    Советовать - аккуратнее нужно.
    Есть предположение/вероятность, что ваше "мигание монитора", это как раз "уход на батарейку и возврат с нее"..
    Т. е. у вас все работает, пока 248В не будет продолжаться долго, т. е. пока не сядут ваши батарейки :)
    А потом - есть шанс, что будете без света и монитора, пока напряжение не опуститься ниже, чем 248В.
    Это так, на подумать :)
    Андрей
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    вот вы бы со своими предположениями несколько поаккуратнее:)]
    вы же не читали все тома темы, и тем более не читали мой личный опус - а там много чего написано.
    ИБП оба стоят в цоколе и оба питаются от одной батарейки.
    из цоколя на второй этаж идет выделенная линия ВВНГLSa 5*10, на этой линии сидит мой кабинет с компами, аквой, свичём, и аварийный свет - су, лестница и естественно кабинет.
    и! когда моргает моник - системник работает.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    и уж тем более, не надо так огульно заявлять - у нас подобное оборудование (я далеко не единственный, у кого стоит протерм медведь, и кто поставил к нему в "довесок" хайдена) и единственное что может вылезти - так это связка ИБП-гена и связано это с геной - частотой сети
  9. 2wd
    2wd
    2wd
    Не единственное.
    Как я и писал - нет настроек, что считать "нормальным напряжением" на входе Хайдена. Т
    .е., если у человека 248В постоянно или выше + еще сам Хайден добавляет 3В - получается 251В и при таком напряжении - Хайден сидит на батарейке. Т. е. все будет работать, пока батарейка не сядет или напряжение не опуститься :(
    То что мне советовали поставить 230-240 это напряжение на выходе из Хайдена.
    Андрей
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Он даже дешевле штиля. Но не нашёл в описании двойного преобразования. Отзыв в озоне только один и то скупой
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    а кто говорил про двойное? это не онлайний, это интерактивник.
    при условии нормальной сети вам онлайник и даром ненать;)
    а отзыв про него - по сути несколько томов этой темы:aga:
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Я не уверен что Хайден сидит на батарее и если даже сидит, то значит зарядка идёт постоянно.
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Сеть нормальная. Постоянно 230-235 вольт
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ляксандрыч, вот нифига не читаешь Олега @Ovcher - а он ведь писал пару страниц назад персонально:
    в отличие от многих поделок, продающихся на нашем рынке, must (хайден/эковольт) один из немногих, который позволяет забить на внутреннюю зарядку и перейти на внешнюю.
    вы я так понимаю, читаете только то, что написано именно вам, а зря: я вот на этой же странице писал про свою конфигурацию: внутренние зарядки отключены за ненадобностью. основное обслуживание батарейки осуществляет кулон - по образу и подобию сделанного Олегом - он это тут долго и подробно расписывал, но на постоянке гонять кулон считаю дорогим удовольствием - у него не отключается кулер, да и не апгрейдил я свой кулон (это отдельная тема, но при желании в ютубах и на профильных форумах по этому поводу написано ну очень много). шум кулера я даже на первом этаже не слышу - просто мне жалко сам кулон. в качестве зарядки сейчас работает недорогая автозарядка
    которой я доверяю благодаря тому, что пару раз вытягивала разряженные батарейки на морозе прям на улице (715 кулон кстати, не хотел). ключевое - мягкий режим хранения. а если случается перебой со светом, то ручками подключаю кулон, хотя и этот зарядник успевает зарядить батарейку до моего прихода.
    вторым бонусом - штатная уставка использования батарейки - можно выставить пороги со своими приоритетами: нужно обеспечить максимальную автономность - ставишь отсечку на минимум, хочешь обеспечить максимально комфортную долгую жизнь батарейке - поднимаешь порог до 12,2-12,4 и радуешься жизни.
    вот только надо брать именно интерактивник, а не бэк, как насоветовали тут @2wd.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    в последний раз: ВАШ хайден - а у Вас он не интерактивник.
    все остальные разговоры в теме - про интерактивники - если речь про must подобные.
