ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В тему контроля АКБ.
    Глянул знакомого производителя. Пользуюсь их реле для мониторинга сети.
    У них есть монитор с удаленным доступом через приложение на телефоне. DT20
    https://aliexpress.ru/item/1005007168934730.html?sku_id=12000039684090187&spm=a2g2w.stores.seller_list.5.635e568ej9kYen
    Подключение через шунт в цепь АКБ.
  2. 2wd
    2wd
    2wd
    "Сидит на батарейке" - это означает, что он не берет напряжение из линии/сети, а берет напряжение из батарейки. Т. е. батарейка разряжается.
    Андрей
  3. 2wd
    2wd
    2wd
    А как считаете? Мой Хайден, он какой? Онлайник?
    Андрей
  4. 2wd
    2wd
    2wd
    Спасибо!
    Идея интересная. Можно подглядывать на заряд :)
    Андрей
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И поставить оповещение на телефон, если стоит тревожиться.
    Монитор на wi-fi. Смотрите чтобы в месте установки был достаточный уровень сигнала.
  6. 2wd
    2wd
    2wd
    Да, да, я все понял.
    Но я немного другую задачу хочу решить.
    А именно «гарантированный старт» после долгого простоя.
    Эта история вспомогательная и интересная.
    Андрей
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вернее событие из SmartLife, а подписка на смс дороговато выходит.
    жаль что нет варианта Zigbee - и бъет в отличие от вафли дальше, и стабильнее, и для расширения покрытия достаточно где-нибудь воткнуть репитер, который можно купить за 300-400рублей - нормальную ТД за такие деньги не купишь
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Hiden Control HPS20-0312N, -0612N, -1012N:
    "Напряжение работы от сети (АС): 140 В - 280 В +/- 5%."
    Из инструкции...
    Теория такая:
    Если со стабилизатором и переключением, то - интерактивный.
    Если без стаба - офлайн.
    Если с двойным преобразованием - онлайн.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Защита от разряда, которая рвет сеть копеечной zegbee розетки.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я использую только уведомления на телефон.
    Этого хватает.
    Тем более если отключится сеть, то роутер задолбает пиньками оповещений о потере устройств в сети, которые подключены без резервирования питания.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    чукча не читатель, чукча - писатель:
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    сорян, но речь шла о конкретном исполнении устройства семейства tuya, а их вроде как два: либо Zigbee, либо WiFi.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам уже подкидывали идею с дублирующим зарядником для батареи.
    Ставьте в его цепь питания реле и включайте его удаленно, если ИБП отключится. А когда подхватит питание, отключаите резервный зарядник.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну если смотреть параметры удалённо такая штука может быть интересна, для алармов достаточно что-то попроще.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Там висит куча всего.
    ИМХО: надо отключать нагрузку при X разряде лифера. Мозги хайдена на остатках проживут долго и он включится. Предложенным выше контролем разрядки и AVR это реализуемо без особых плясок с бубном.
