ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что не нужно включать-отключать.
    Думаю, что этот БП (не автоматический зарядник) достаточно через диод подключить на постоянно.
    Только надо правильно подобрать и проверить напряжение: величиной между напряжениями отключения и поддержки (как под нагрузкой, так и на холостом ходу).
    Ну, и ток, чтобы он достаточный выдавал.
    Конечно же - нет.
    В домах нейтраль (ноль) и заземление (земля) - разные проводники/ шины.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Кто подскажет на ups mustek powermust 600 кнопка включения с фиксацией, или без? Попал ко мне без кнопки.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У китайцев базар короткий, бах да-да-х, и они уже полностью переориентированы, на новые модели, а владельцы старых идут на известную, коту Костяну, китайскую гору.
    Я вот давеча, когда писал пост о том как сделать из наших огрызков Маст, тоже сначала написал, -Сходите на оф. сайт и скачайте софт. А вот хрен! Сайт уже совсем другой, а ссылки и QR из мануалов дохлые. Софт нашел на каком то испаноязычном форуме, благо он на английском и универсальный. Бросил к себе на яндекс диск и расшарил.
    Както, так.
    А маны можно поискать в описаниях у тех кто еще торгует, теми железками. От клонов тоже подойдут. Их, клонов, примерно с десяток.
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Рассказываю.
    Установили Штиль (повесил на стену). В паспорте сказано, что только в этом положении работать может. Соединил заземление с корпуса ИБП на котёл. Соединил аккумулятор с ИБП через фишку. Там специальная. Включил котёл в ИБП. Включил ИБП в сеть. Нажал кнопку включения. Не реагирует. Нажал вторую. Включился с сигналами звуковыми и световыми. В том числе и красный. Через пару секунд красный погас. Включил котёл. Он выдал ошибку F1. В инструкции сказано, что в этом случае перевернуть вилку котла на ИБП. Он сразу показал, что сеть присутствует и включился. Пошёл к щитку и выключил сеть. ИБП работает и снабжает электричеством котёл. Пробовал отключать сеть в нескольких режимах. Котёл работает на нагрев, котёл только включился на нагрев и в котёл в режиме ожидания. Ошибок нет.
    Так что будем считать опыт положительным. :hello:
    Пока паспорт читал, мозги начали выливаться через край от закипания. Я основные моменты запомнил и перечислил здесь. В случаях неисправности будем штудировать дальше Надеюсь что байпас никогда не сработает.
    ПыСы. Аккумулятор на 180 а/ч. Будем пока что каждый день замерять батарею. Хватает или нет зарядки от ИБП.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Перегрузите - сработает.
    Если есть грин мод и будет нормальное напряжение в сети -сработает (не хотите, отключите, его обычно можно выключить из меню_.
    При некоторых поломках - сработает.
    Хватит, но это будет длиться 30 часов+
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так нельзя делать. Заземления должны идти отдельными проводами на ГЗШ.
    У Вас он стабилизатор, или бесперебойник?
    Модель какая?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Просмотрел.
    @Ляксандрыч,
    Не обязательно, В ИБП должно быть сквозное заземление (третий контакт вилки/розетки).
    Оно является разъемным соединением, т. е. Рвет все и фазу, и нуль, и землю и на расстояние большее чем длина дуги. Это допустимо и им стоит пользоваться.
    Кстати, одной из причин глюков с котлом могут быть блуждающие магнитные поля, Вам стоит проверить свое заземление. Почитайте на эту тему ГОСТ Р 50571.4.44-2019.
    Кстати это одно из обоснований того почему переключать генератор/сеть нужно именно четырех полюсным рубильником.
    А еще в этом документе, в отличии от ПУЭ, гораздо чаще, чем "Рекомендуется" применяется фраза "Должно быть".
  8. 102SS
    102SS
    102SS
    Добрый день. Тему почитал - ничего не понял. Посоветуйте ИБП с батареей на газовой котел иммергаз + насос на теплые полы. Отключают электричество на 3-4 часа. Зачастую то включают то отключают несколько раз. Нужно чтобы включил в розетку и всё работало без танцев с бубном. Спасибо большое за совет.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Или его клон иппон бэк конфо и другие подобные.
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    В прошлом году похожая задача у меня была, взял Энергия Гарант 750 и AGM аккум на 100А/ч, это всё продавалось комплектом за 25k с доставкой на дом в прошлом году.
    Проводами из комплекта подключаем аккум к ИБП за пару минут и всё, втыкаем вилки в розетки. Никаких доп настроек и телодвижений не требуется, всё замечательно работает из коробки второй год.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @102SS, если не в состоянии прочитать 3-4 последние страницы, то слушайте плохие советы
    но потом пеняйте на себя.
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Я соединил заземление согласно паспорта к изделию ИБП
    Штиль SW300L
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Добрый день.
    Посоветуйте ибп и стабилизатора для котла Baxi EcoFour.
    К примеру у Энергия ПРО 500, пишут про чистую синусоиду, но отклонения 220+- 5%. Для котла что важнее, что бы жила электроника?
    И может быть есть что то дешевле чем энергия за 20к без аккумулятора и не менее эффективна, если она эффективна для целей продления жизни электроники котла?
    Хотел бы именно с ибп, что бы потом туда повесить помимо котла роутер, пару лампочек 1вт и камеры. 500 Вт должно хватить.
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Аргументацию мы увидим про плохие советы?) И чем конкретно потом пенять придется?
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сначало проверьте фазозависимость вашего котла, для того переворачиваем вилку от котла в розетке. Если возникают проблемы, ошибки, то котел фазозависим, а это доп. требования.
