ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Благодарю за развёрнутый ответ. Но светодиод байпаса вместе с надписью есть. При первом включении этот диод горел жёлтым светом. Потом погас и больше не загорался
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Надо для полноты картины добавить, что режим байпаса используется для горячей замены встроенных АКБ и при аварии оных, сбрасывая нагрузку в обход инвертора.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Байпас и будет. Эко-мода, скорее всего нет. Я не разбирался с этим ИБП.
    Вполне может быть, почему нет. Это вполне разумно.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понятно. Да, причина в плохом "синусе".
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По крайней мере, в стабилизаторах Штиль байпас включается-отключается с панели управления.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я очень скромный человек:)]...
    Да. Даже на 16 Ампер стоит 9,5 т. р.
    https://k2el.ru/catalog/k2a_ds16_6_drossel.
    Нескромно как-то;).
    Дешевле раз в десять - провода бухточку скрутить длиной метров 10...
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Разве это нескромно? :)]
    Вот нескромно: https://prom63.ru/product/hakel-pi-l16?ysclid=m2q9wsyf8w519559198 я даже сначала подумал, карточку товара не хотят перенабивать. А потом, в описание глянул и понял GPT. Как говориться, заставь дурака богу молиться... Они, наверное, теперь и цены у него спрашивают. :)]
    А я смотрю, ты, нет, нет, да почитываешь mein оpus. :)];) :hndshk:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я никогда не читал майн кампф, а вот ты, видимо, - да:)].
  9. pha00st
    pha00st
    pha00st
    Добрый день! Прошу совета.
    Есть дом в Подмосковье. Периодически бывают перебои с электричеством. Весна-осень на 2-3 (максимум 4) часа пару раз в неделю. Зимой из-за аварий могут выключить часов на 8, рекорд - прошлой зимой света не было сутки.
    Вход 3 фазы по 5 кВт, на каждую фазу установлен стабилизатор Энергия Ultra 7500. Установлены давно, когда дом еще был подключен через времянку. План такой: сейчас установить ИБП только на газовый котел, в будущем возможно подключу к ИБП других потребителей (свет, септик) + планирую генератор на 3-5 кВт с ручным включением.
    Котел Модель Eco4S 18F, мощность 130 Вт
    Насос циркуляционный для теплого пола, модель неизвестна, на дисплее указано 24W
    1) По ИБП думаю в сторону Hiden Control HPS20-1012N (2 года гарантии) или STARK COUNTRY 1000 INV LT (3 года гарантии). Вижу, что в теме большинство за Hiden, но хотелось бы понимать его преимущества перед Stark-ом.
    2) По емкости батарейки пока не определился. Думаю взять на 200 или 100+100 (нет ли нюансов при подключении 2 штук?). Бренды Leoch DJM или Ventura GPL.
    3) Какое зарядное устройство посоветуете для ТО этих АКБ?
    4) Нужно ли для насоса добавлять плавный пуск?
    5) Можно ли потом будет собрать нужных потребителей на одну фазу и поставить на неё генератор - стабилизатор - ИБП?
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет, просто знаю перевод названия. Да и вроде я там сделал пометочку про опусы, чё уж ты так буквально то... :)
    Ладно.
    Вчера вырубали свет и я заметил что емкость батареек на упсе, начала падать. Завтра мне принесут еще одну, буду пытаться оживить а этим сделаю профилактику.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. С Хайденами работаю больше 3 лет, поставил много десятков. Ни одного выхода из строя. Чем он лучше старка я не знаю.
    2. 200Ач весят 60кг, но они чуть дешевле 2х100. Особых нюансов нету.
    3. Никакое. У них нормальные ЗУ.
    4. Конечно же, не нужно.
    5. Можно. Я так часто делаю. Но, не всегда заказчики соглашаются прокладывать доп. линии по дому.
  12. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Мужики, так все-таки - может кто-то что-то плохое или хорошее сказать про Энергию Smart? Просто я в сети даже нормального обзора не могу найти не в видеоформате. По описанию вроде все вкусно, цена прям разумная. Поиск по форуму тоже ничего конкретного не дает. Речь именно про Smart, не про Smart2. Модель смотрю на 800. И настройки есть, и к компу под мониторинг прикрутить можно, и синус вроде как чисты на выходе.
    Неужели никто не знаком, и все на Хайденах?
  13. spbpip
    spbpip
    spbpip
    Странно что не ищется поиском, здесь и далее писал о впечатлениях от Энергии Смарт.
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    В своё время (2007) год у меня была Волга на пропане. Так вот до -15 я легко заводил на пропане. Если температура была ниже, то сначала обыкновенным феном грел карбюратор и впускной коллектор. После этого свободно заводил машину
  15. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Проглядел, да. Спасибо, читаю.
