ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нейтраль у фазозависимых котлов отключать нельзя.
    Если отключали дифом, или УЗО, то нейтраль отключается.
    А общий автомат, видимо, ноль не отключает.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Нет ничего, он единственный подкл к автомату.
    Причем в этот день в доме ничего не отключилось, комп, видео регистр все работало в норме.
    Я его даже перекл. на другой автомат, там такая же беда.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Barmen, по ошибке 45:
    Это общая болезнь всех линейно-интерактивных ИБП.
    Она возникает при залипании внутренних реле ИБП.
    Там стоят электромеханические релюшки, которые срабатывают каждый раз при переходе порога напряжения. Такие срабатываний в день может быть сотня-другая, а за год это десятки тысяч.
    При очень нестабильном электропитании надо ставить онлайники, ну или поставить перед интерактивным ИБП инверторный стабилизатор.
    У Хайденов гарантийный срок - 2 года, можно бесплатно отремонтировать. Если, конечно, брать у кого надо, а не у кого попало.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Общий (вводной) автомат тоже скорей всего отключает всё, НО после него идёт расщепление на ноль и землю. Если земля продублирована после общего, считай что ноль есть от земли.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Разделение РЕN на РЕ и N обычно происходит на столбах...
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Как теперь понимаю, в моём случае зависит от монтажников которые монтировали сети. То есть разделили ли они PEN на PE и N...
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не все линейно-интерактивные ИБП со стабилизацией используют реле.
    Это общая болезнь всех линейно-интерактивных ИБП Hiden.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Подавляющее большинство интерактивников с малым количеством ступеней (а они почти все такие) ипользуют реле, т. к. это дешевле...
    Даже у топовых APC Smart UPS такая пооблема есть. Дело в цене...
    Я поставил людям много десятков интерактивных Хайденов. Ни одного залипания. Почему? Потому, что я их не ставлю при безобразных сетях...
  9. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Screenshot_20241028_124632_Browser.jpg Нашёл формулу по которой можно рассчитать время работы от аккумулятора.
    Сколько продержит ИБП и как это рассчитать?
    T=(C*V*η)/P, где
    С – паспортная емкость аккумуляторных батарей (АКБ) в ИБП (А*ч)
    V – напряжение одной аккумуляторной батареи (В)
    η – коэффициент полезного действия (КПД) инвертора ИБП
    Р – мощность подключенных потребителей, средняя (Вт)
    Может кому нужна...
  10. serafim65
    serafim65
    serafim65
    Липецкая обл.
    а как узнать КПД инвертора ИБП?
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Брал на мегамаркете, притензию зарегестр, как заводской брак.
    Эта болячка лечится? Если да, то можно и оплатить.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У меня в доме в щитке, со столба приходят 2 провода, счетчик на самой макушке столба.
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    В паспорте написано. По крайней мере в штиле. Но там 2 кпд. При работе с байпасом 99%, без байпаса 91%. Я посчитал. Должно быть 1360 минут. Это 22 часа. Но такого никогда не будет. Потому что ИБП не разряжает а ноль аккумулятор. Он выключается при напряжении на аккумуляторе 11,5 вольт. Но точно не знаю. Может и в 12 вольт.
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Значит надо заземление делать самому возле дома
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Точно надо? Пришедший РЕ не подходит?
