ИБП для газового котла - 9
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Махim-1987, 21.11.23.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Зануление. Забудьте это слово. Нет его больше. Даже специалисты, зачастую применяют его неверно. Зануление, это когда, в древности, на заводе, корпус электромотора, соединяли с нейтралью. Теперь уже давно все по другому. :)
    Есть в живом журнале ветка у Харченко. Думаю Харченко не нуждается в представлении. Он там рассказывает об изменениях терминологии в новых нормативках. Там многие привычные вещи, попросту убираются. Достаточно интересно и с аргументацией. :super:
    https://y-kharechko.livejournal.com/97782.html
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    15 числа каждого месяца я передаю показания счётчика и оплачиваю. А 25 числа каждого месяца мне присылают корректировку на оплату. Я её не оплачиваю и оставляю на следующий месяц. И она автоматически плюсуется к моим переданным показаниям. Счётчик на столбе.
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Однако счётчик потребляет энергию и оплачивает за неё не собственник (Энергосбыт), а потребитель.
  4. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Вопрос в том, что считать безобразной сеть. И как в рамках ограниченного периода знакомства с сетью понять, что она безобразна?
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ребята. Вот https://y-kharechko.livejournal.com/101854.html Примеры вводников, где чё сплитовать (расщеплять, разделять) или не сплитовать, от того кто пишет госты.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютно верно, это часть услуги которой Вы пользуетесь и за это Вам выставляют надбавку.
    Но! Это финансовый аспект, но никак не электротехнический.
    В основном так делают все, я тоже. Хотя... ну Вы знаете про дышло и доверие. :)
    Существует ряд очевидных признаков.
    1. Состояние, ВЛ или ВЛИ (СИП). Определяется визуально.
    2. Возможность воровства электроэнергии. Проходим по улице и смотрим на щиты. Если они у всех опломбированы и в первую очередь вводные автоматы, если номиналы вводных автоматов по нормативу (25А), если нет возможности устроить отвод до счетчика. То все норм.
    3. Состояние ТП (факультативно). Если ходите мимо ТП, и вдруг, увидели что там работают электрики, подойдите поближе и бегло оцените внутреннее состояние. Даже если все закрыто, очень легко оценить возраст шкафов, даже по цвету. Они гораздо темнее.
    Этого более чем достаточно, что бы дать оценку сети.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Принесли мне сегодня батарейку. Это Дельта DT1207. Кто не в курсе это батарейка для систем сигнализации, видеонаблюдения и т. п. Батарейке меньше года (заявленный срок службы до 5лет). Внутреннее сопротивление 300мОм (не факт, так как еле еле батарейка завела дисплей тестера).
    Заряд не держит совсем, при подключении тестера просела до 7В, потом напряжение, в течении полуминуты, вернулось до 11.6В
    НРЦ 11.8В.
    Внутри сахара, от слова полная. Долил воды, если точнее, заправил водой. :)]
    Спустя час после долива НРЦ на прежнем уровне.
    Поставил на зарядку. АйМакс Б6 Ток 0.1А
    Спустя 2 часа, взяла 256мА. Напряжение 12.8В.
    А никто и не говорил что будет быстро и легко. :)
    Думаю дать пару-тройку циклов по Брониславу и посмотреть как почистится.
    Ждемс. :)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    З. Ы. Горловинки у батарейки ну совсем узкие, контролировать долив достаточно сложно. В двух очках и с фонариком. Крайние банки, еще уже, там, вдобавок, какие то порожки.
    З. Ы. З. Ы. На одном из порожков был белый сульфат, но не скажу что уж очень застарелый, он легко растворился, легкой струйкой из иголки 5 кубового шприца.
    В общем, прогноз благоприятный.
  9. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    а что ставить, если сеть безобразная?...
    И еще, Андрей, второй вопрос, а ИБП hiden hps30 умеют работать без АКБ, только в режиме стабилизатора?
  10. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    а какие именно из таких ОПН можете посоветовать?
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Олег @Ovcher много раз писал - ставите фильтр по нему и читаете.
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Возможно детский вопрос. Зачем так много типов заземления?
    В каких случаях надо нейтраль соединять с заземлением?
    И вот термин расщепить шину на заземление и нейтраль мне совсем непонятна.
  13. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Что читать?
    А какой фильтр? Купить можно, название. ?
    Где можно реализацию посмотреть?
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Вот по этому фильтру)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По умолчанию обычно стоит 10,5 В. А 12 В - никогда. У некоторых ИБП есть регулировка этого параметра. Например, у последних моделей интерактивных HIDEN - от 10,5В до 12 В.
    Ставить онлайн ИБП = "двойное преобразование".
    Например, HIDEN UDC9101 (S/H) – 9103 (S/H).
    Но, все онлайники жрут на себя очень много и быстрее гробят АкБ.
    У HIDEN HPS30 вообще нет стабилизатора...
